1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отличное сравнение. :super:
  2. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Почему то не могу отредактировать то что начал. (нет кнопки редактировать) Тут продолжу.
    А потом меня не на обед позвали, а сидел на корточках неудобно (где то читал уже про это)
    Далее сварил пластину (4-5 мм где то)
    Попробовал когда крякнет
    Долго держалась кстати
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    В торец приварил
    ломал тоже долго
    Но сломал таки
  4. Fludik
    Fludik
    Fludik
    IMGP0114_новый размер.JPG IMGP0115_новый размер.JPG IMGP0116_новый размер.JPG IMGP0117_новый размер.JPG IMGP0118_новый размер.JPG IMGP0119_новый размер.JPG IMGP0120_новый размер.JPG
  5. Fludik
    Fludik
    Fludik
    На профиле. Если варить по шву, то упс-дырка. А если просто сверху (не по шву) то все нормально.
    Объясните. Если написано на пачке 90 в нижний шов, то можно ими варить током ниже? Если нет, то как поступать когда прожигаешь? У меня одна мысль-убавить ток.
    Фоткал по чесняге, не как на выставку, а как обычно. Опыт сварки-1 пачка
    Судя по усилиям при краш тесте, нормально держит шов. А когда я сделал свой самый первый шов, то он сломался когда я его с земли просто поднял :aga:. Значит прогрессирую
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так в чём же дело, убавить, прибавить, поменять полярность - делать можно всё, даже нужно что бы найти то что нужно. А ломать в ту сторону куда Вы ломаете не легко, попробуйте на шов :)
  7. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Ломал на лево, потому как правша и молоток так удачно лежал рядом. Но выше есть фотка где и на шов ломаю. +- одинаково.
    По току- дык да каких пор его можно убавлять? Ниже рекомендованого можно? прочтость шва я так думаю будет меньшей
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  9. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    Приветствую всех форумчан. Спасибо за те подсказки, которые Вы все даете. Сварочный инвертор приобрел неделю назад, до этого только знал, что сварка существует и видел это со стороны. Т. е. абсолютный чайник. Попробовал сначала на столе делать просто шов, первый-был ужасный, второй-чуть лучше, в общем к седьмому электроду стало уже нормально получаться (он даже смотрелся красиво).Так вот какой у меня вопрос: на столе получается все хорошо даже приваренные друг к другу различной формы железки надежны в соединении и красиво смотрятся, НО как только начинаю сваривать по месту получается такая кака, что просто нет слов. Просто сейчас ставлю забор из профнастила и надо приварить прожилину 25х40 к круглому столбу 57мм.Да,чуть не забыл, вертикальный шов еще ничегошный (да и то иногда дырки делаю),а вот потолчный шов вообще не получается. Подскажите, пожалуйста, может быть есть какие-нибудь секреты кроме опыта и специального сварочного образования. Спасибо.
  10. vig74
    vig74
    vig74
    Надым
    @КапРаз, да секретов нет, просто надо руку набивать, пробовать разные способы ведения электрода, подбирать комфортный для вас ток.
    Вертикальный шов эл. типа Э46 на тонком металле лучше варить с отрывом и мелким шагом. На потолочный шов току нужно ставить чуть больше чем на шов в нижнем положении.
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это неверное заблуждение, ток нужен как раз меньше, но просто нужно правильно держать угол электрода для удержании капли сварочной дугой.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Уже сколько раз говорил о начальных больших токах, но повторюсь еще раз.
    @КапРаз, в Вашем случае с добавлением тех процесса.
    Берем электрод тройку. Ставим ток ампер этак 150-160.
    Начинаем варить. Варим так минут десять пытаясь держать дугу и не прожигать дырок. Трудно но надо.
    Уменьшаем на 10 ампер и варим дальше. Если есть возможность, то варить по новому месту, а не по тому шву что и раньше.
    Уменьшаем регулятором ток еще на 10 ампер меньше. Кажется что это то что нужно, так как шов начинает получатся, но торопится не стоит. Учеба есть учеба.
    Уменьшаем еще на 10 ампер.
    Не забываем то, что каждый режим желательно варить минут по десять, не меньше.
    Уменьшаем еще на десять, еще, еще.
    И вот ток выставлен ампер 50-60, и кажется что провара нет (на самом деле и при 50 амперах можно варить уверенно), мы же учимся, поэтому добавляем 10 ампер и варим 10 минут.
    Добавляем еще, еще, еще. Если видим что тока уже много и начинаются проблемы, уменьшаем. Еще.
    О. Почти начинаем чувствовать ванну и легко держать дугу, но кажется многовато, уменьшаем на 10 ампер. Нормально и варить легко и просто. Уменьшаем на десять, маловато.
    Вот это и есть тот самый момент, когда Вы почувствовали дугу и можете ее контролировать.
    Теперь про проблему на столе и на улице.
    Дуга в помещении и на улице, отличается очень сильно, но не настолько, чтоб сварщик умеющий чувствовать дугу, на это будет обращать внимание.
    Если хотите экстрима, то после обучения, поставьте вентилятор, который дует на дугу и попробуйте настроить комфортный для Вас режим.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Fludik, У вас неплохие швы получаются...для начинающего, но мой совет-зачищайте металл перед сваркой... и провар будет лучше и швы качественнее.
  14. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    @Сергейб3, @Klez777, @vig74, спасибо! и еще один вопрос-каким должно быть расстояние от кончика электрода до ванны, я стараюсь держать в зависимости от диаметра электрода, т. е. электрод 3-тогда 3 мм. Но иногда получается, что кончик электрода как-будто бы прилипает к ванне, при этом шов в целом получается красивый, но очень трудно удержать электрод в таком положении, да и иногда он прилипает. Спасибо.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не стоит на этом заострять внимание, по возможности держите дугу максимально короткой, если варите например УОНИ электродами, то это просто необходимо.
    Длинная дуга это непровар, некрасивый шов, брызги.
    Если электрод часто прилипает, учитесь варить с отрывом, швы получаются очень красивые.
