1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. maratzabbarov
    maratzabbarov
    maratzabbarov
    что Вам мешает одеть резиновые руковицы?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Работаю в сухих спилковых сварочных перчатках - током не бьёт!:super:
  3. And70
    And70
    And70
    Варить в резиновых перчатках? :ogo: Это сильно.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Имхо, это маразм. :)
  5. Rus-tam
    Rus-tam
    Rus-tam
    Dagectan
    Аппарат мощностью(инвертор) 160 ампер прожжет 10ммю пластину??
  6. 7351
    7351
    Донецк
    Запросто. Даже настоящих 100 Ампер хватит. Просто нужно сначала разогреть по кругу, диаметром сантиметра два, а потом проткнуть по центру и расширять до нужного диаметра. Полярность прямая. Электрод ф2,5 - 3 мм.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Смотря как жечь будете. :) Если использовать угольный (графитовый) эдектрод и сжатый воздух (а лучше кислород) в узкой струе - то можно и толще прожечь. Если обычным электродом 4-5 мм, ну, после некоторого мучения - дырку проплавите. Еще можно с обратной полярностью поиграться, коль скоро у Вас все равно инвертор.
  8. Rus-tam
    Rus-tam
    Rus-tam
    Dagectan
    160-ки тогда мне вполне хватит! Спасибо за информацию!:hello:
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Режим резки для инвертора - не самое подходящее... Очень важно следить за рекомендованной ПВ.:)
  10. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Называется воздушнодуговая строжка и кислород там использовать НЕЛЬЗЯ!
    Можно варить сверху вниз, если это предусмотрено заводом изготовителем электродов и тех процессом. Есть уйма спец электродов и даже тех, которые варят текущую трубу прямо по воде!
  11. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Зачем нужно прозрачное стекло в маске. Только для защиты черного стекла? Если так то я бы его убрал, так как между стеклами образуется конденсат от дыхания.
    Однозначно не стоит таким слабым аппаратом пытаться прожигать такие толстые пластины. Чтобы нормально прожечь восьмерку нужен ток где-то 250-300. Если меньше то мучение и себя и аппарата, который может и не выдержать.
    А десятку вообще сварочником (тем боле бытовым) прожигать очень плохо. То есть поищите другой способ выполнения вышей работы.
    Для прожигания не хватит даже не сомневайтесь. Для сварки металла толщиной до 6мм хватит 160 и только.
    Вы это посоветовали с целью человека ввести в заблуждение? Ну ну.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Купите маску с широким стеклом, а ещё лучше "Хамелион", на ней поликарбонатное стекло, оно не засоряется расплавленными брызгами металла. А без защитного стекла не советую работать, глаза можно попортить. Когда брызги попадают на фильтр, он может частично потерять свои свойства и ультрофиолетом испортите зрение, наши предшественники были не идиоты, раз ставили защитное стекло перед фильтром.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В начале перестройки приходилось заниматься резкой именно в таких условиях: электроды 4 и магистральный сжатый воздух... :)
  14. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Пластиковое защитное стекло не панацея! К нему не прилипает металл, но он оставляет темные следы, быстро затирается и начинает бликовать. Если вы часто меняете стекла, то лучше пластик, а если редко (дома), то только стекло!
    При попадание металла прямо на светофильтр (темное стекло) ево свойства не изменяются, кроме видимости. Я тоже часто не ставил защитное стекло, а при коммунистах была экономия более дорогих темных стекол вот и все.
    Хватит, если будете резать в вертикальном положении.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В масках многих производителей, например КЕМППИ и ЭСАБ, защитную пластину из поликарбоната ставят снаружи, для защиты темного стекла или светофильтра от внешних механических и тепловых повреждений стекла, а внутри стоит еще одна, эта защитная пластина, защищает глаза от случайно разбившегося стекла.
