1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Мужи! Прошу совета т. к. в сварке ни бум-бум, только начинаю осваивать. Задача следующая. Необходимо нарастить вертикально стоящую профтрубу (50х50х2) с высоты 190 до 220 см. Труба походе от разборных лесов - по бокам на концах приварены трубки. Является одной из составляющих каркаса, который впоследствии будет обшиваться ДВП, доской с тем, чтобы на выходе получить хозблок - типа сарайки-гаража для хранения садовой техники и пр. причиндалов супруги и дровника. Общий размер 400 (поделенный на 2) х300 с высотой порядка 220-230. Есть одна особенность: длинная сторона может подвергать большим ветровым нагрузкам, имел возможность убедиться в октябре. Предполагаю следующим образом: такую же трубу нарезать на необходимые по длине куски, приварить встык, а затем по диагональным граням обварить внахлест 40-м уголком длиной примерно 15-20 см.
    Ожидаю дельной критики и советов как сделать правильно.
    Спасибо.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Ну, я вижу несколько вариантов, но если
    , лучше сделать так. Взять трубу 50х50х2, нарезать в размер встык (300мм), прихватить точками, из этой же трубы или другого куска 2ки нарезать по 4 заплатки на стык, прямоугольные, примерно 40х40. Приварить их поверх стыка труб сплошным швом. Электроды 3мм, я бы взял уонии, но для новичка вполне пойдет что-нибудь вроде озс-12.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так то же будет правильно, а на верху будете чем перекрывать? Если деревянные брусы, то на ребро 100х50 мм и через см 70, не реже, потом обрешетка и настил крыши. Если 150х50 мм на ребро, то можно и через метр. Как и из чего будете делать горизонтальную связку вверху для укладки стропил? Уклон крыши нужно делать поперек (по стене 3 метра) и разница в высоте стоек достаточно см 30. Внизу стойки будут стоять на фундаменте или забиваться в землю?
  5. Барута
    Барута
    Барута
    @viktor50, все это дело 10-е. Меня в данном вопросе интересует труба. :|:
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Во, есть металл листовой, 4-ка. Но подумалось, что вырезать из трубы полоски (я так понял вашу мысль - правильно?) все более хлипкий вариант, нежли уголок - у него еще ребро жесткости дает доп. усиление, не? Да и с трубой этой напряг - все "в обрез", что называется...А уголок и металл - в наличии и побольше количеством. Получается "кроилово", вот и не хотелось бы влететь в "попадалово"...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А там какие проблемы, можно, если хорошо варите, то просто сварить, этот кусок должен стоять вверху. Если сварщик не ахти, то после прихватки можно накладки плоские, как и писали выше, можно и уголками типа 20х20 мм с четырех углов, можно более широкими уголками по диагонали. Остальное то же не 10-е дело, промажете с прочностью обвязки, балок, способом их крепления и зимой под снегом, да еще и хорошим ветром рухнет конструкция.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Имелось в виду, что в н. вр. для меня бОлее насущный вопрос - нарастить трубу. Остальное проще - имеется каркас, в обвязку пойдет сотый брус внизу и полуплаха (если можно так назвать) 70х50 вверху (а мож и брус вверху - после демонтажа обшивки "будем посмотреть"). Все остальные лаги/балки/стропила тож из 50-ки с шагом 60 (под утепление пеноплексом 50-кой), ну и далее обшивка (еще не определился).
    Просто от старых хозяев остался хозблок (меньших размеров) смонтированный на каркасе из этих самых труб вцементированных намертво, проще и дешевле будет смонтировать на нем что-то по своим хотелкам, чем все это демонтировать и заряжать по-новой...
    Огромное спасибо всем за помощь и консультации!
    Форум рулит! :victory:
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Барута, Тогда дерзайте, ничего страшного нет.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы же сами на всё и ответили. А если труба и согнётся от ветровых нагрузок, то только не там, где сороковыми уголками по диагонали будет усилена. :)]
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Усилять стык сверх меры тоже бессмысленно. Накладок из металла той же толщины (ну, можно и 4ку) вполне хватит, чтобы обеспечить прочность не меньшую чем у основной трубы. А усиление надо в тех местах, где наибольшее напряжение. Впрочем, можно и уголком, хуже не будет.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да просто всё - отрежьте куски нужного размера, подгоните, чтоб минимальные зазоры были и варите. Наваривать кучу уголков смысла нет - труба тонкая, сама труба при неправильной сварки конструкции (при отсутствии жёсткости) погнётся. Варить просто нужно так, чтоб шов не порвало. Если не сильно в сварке разбираетесь, купите насадку-щётку на болгарку и зачищайте все стыки до блеска. Там, где шлак - проваривайте повторно. Сила тока должна быть такой, чтоб металл электрода не прожигал трубу, но и не наплавлялся на трубу без провара. Ориентировочно 3 мм электрод (я б для таких работ брал АНО-36), а сила тока подбирается на каждом аппарате индивидуально.
    А чтоб конструкция была жёсткой и не развалилась, обязательно нужно диагональные распорки приварить и вверху столбы связать (типа крыши сварить).
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Пропустил всё интересное :|:, 220 см высота как бы и не большая, добавить то всего 30см. Можно просто в стык или для надёжности в нахлёст, предварительно и у стойки и у добавочного отрезка вырезать полку на половину. Получится два вертикальных шва напротив (длина по желанию) и два горизонтальных на половину трубы - один выше на длину вертикального шва. Короче как бы две буквы " Г " .
  14. Барута
    Барута
    Барута
    По поводу очистки швов - это я усвоил, даже молоточек себе сделал и потом болгарской зачищаю: и ровняю, и проверяю... Профтрубы уже научился не прожигать (перголу делал - куча дырдочек поначалу была, к концу помене. а потом ужо и не стало их) Недавно подстолье для верстака из той же профтрубы майстрячил - совсем без дырок. АНО36 не нашел, у нас тут только АНО21. Купил 3, 2 и 2,5. пробовал всеми - лучше получается если пользовать 2,5...
    Срабатывает стереотип - чем больше железа, тем прочнее. Наверное для мастеров сварить так, как вы советуете более правильно и более целесообразно. Я же просто опасаюсь, что качества достичь при таком способе не смогу и в оконцовке получится хрень.
    Это обязательно учту. Диагональ планировал заменить просто вставками - в шахматном порядке вварить по паре на пролет 220х60...Мне так проще, и общая жесткость конструкции вроде не должна пострадать.
    Внизу столбы будут связаны между собой брусом 100х100 в врезками этих столбов и прикручены насквозь к брусу глухарем 6х60 (примерно).
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Вот так точно не смогу как надо сделать - слишком сложно для "чайника", увы не набрал такого опыта. чтобы надежно сварить такое.
