1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так это по моему наоборот проще чем мутить накладки, труба не изменит сечения и всё аккуратно. Ещё можно попробовать подобрать что то чтобы вставить внутрь, тем более говорите металл есть. Что то по размеру - или проф. или просто трубы кусок легонько забить и по кругу обварить. Тогда точно уже проще не куда .
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Угу, была такая мысль. Не уверен, что подберу - седни поеду в лабаз, если там найду подходящий вариант...
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я бы пошёл от обратного.
    1. Отрезал недостающий кусок.
    2. Отрезал кусок трубы такого же сечения ну скажем 10см.
    3. Распорол 10см. кусок на 4 "Г".
    4. Вложил во внутрь, в углы привариваемой детали.
    5. Прихаватил этих "Г" к детале.
    6. Вставил в заготовку недостающий кусок и по кругу обварил.
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello:@Барута, я бы оставил ваш вариант со сваркой встык и последующей накладкой уголков если накладки не будут потом мешать обшивке.
    А сам бы просто сварил встык и все. :) ИМХО и так выдержит. Потом же весь каркас будет зашиватся доской и т. д. Конструкция будет довольно жесткая.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Это проблему решить просто - выше упоминал про нижнюю и верхнюю обвязки из бруса 50-ки.Обшивка по ним пойдет...
    Тут такое дело - неистребимое желание "перебдеть",т.к. с минимальными навыками в сварочном деле боюсь не достичь нужной кондиции прочности сварного соединения. Вынужден "рубить сук по себе", ну и помните "Береженного бог бережет"-сказала монашка надевая второй презерватив на свечку...
    Тем более, что по затратам временным и материальным это практически ничего не стОит, все есть в наличии.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    :) Ну тогда и "флаг Вам в руки". Если в наличии имеется нужный материал и желание. Удачи. :hndshk:
  7. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    Чайницкий у меня вопрос или нет, но задам его в этой теме.
    Есть кусок не толстого швеллера длиной около 2м, выгнут дугой в сторону стенки (обратную полкам). По наружным углам стенки имеются следы приваривания с последующим срезанием болгаркой. Можно ли выпрямить эток кусок швеллера наделав сварочных валиков на ребрах полок в проекции следов сварки на стенке?
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мне думается ... ещё интереснее фигуру получите ...
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    К Манаху, обратитесь. У него большой опыт сгибать-выгибать.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Кувалду поухватистей, твёрдое ровное покрытие и погнал в несколько проходов. Если будет помощник то дать ему рукавицы потолще, а то руки отсушит. Если один, то тут уже измудрятся ногой поддерживать. Основное - бить по рёбрам .
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Деревенский кузнец сказал новому подмастерью:
    - Сейчас выну из огня подкову. Как кивну головой, бей по ней молотом.
    Так новичок-подмастерье сразу стал кузнецом.
    Извините, вырвалось :|:
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Можно и по ней, но это после - если по рёбрам не получится :aga:.
  13. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    Все понятно. Как бы надежда была в процессе сварки обвязки сварочником же выправить этот кусок, да использовать в качествке доп. перекладины под лаги чернового пола. Теперь подозреваю, что проще прямой кусок купить, но сначала, как руки дойдут, обязательно попробую пройтить сваркой по ребрам. Авось.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    :super:
    :close:
    :ogo::flag:
  15. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Уважаемые, поясните, как правильно приварить к круглой трубе пластину (св. шов вдоль трубы, вертик.,горизонт. положениях).
