1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    @Svcnko, чем вам не угодила SH203L серия от АВВ? Провод там 6квадратов судя по сообщению.
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Более дешевая серия типа "Home", подделок под SH серию много, к примеру. Если из "хороших", то лучше S-серию.
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    SН-серия отличается только отсутствием возможности подключения дополнительных сигнальных и управляющих устройств и модельный ряд поменьше чем у S-серии. Подделки не рассматриваем.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ничего не имею против современных моделей автоматов:)], но справедливости ради хочу отметить, что некоторые АЕшки при ежедневном включении-отключении работают уже больше двадцати лет и ни кого не долбануло от сажи, да и корпус незаметно, что бы рассохся, потому как дыр не видно. :)] Да и к дешёвым их не отнесёшь. Но я не фанат АЕшек и никого не уговариваю применять именно их. Я вообще не уговариваю ставить какие либо модели, потому что это выбор каждого.
  5. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Вангую такую реакцию наших электриков - :ogo::faq:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Понимаю что ответ мне, но в Русском языке такого слова нет и прошу Вас @Незайцев, поясните Ваш вопрос более понятно.
  7. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Почему?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Что почему?
  9. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Почему это он сработает быстрее?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Перечитал еще раз. ;)
    Глупость сморозил. :|: Как при последовательном включении тот что больше сработает быстрее? :no:
    Пора мне ПУЭ перечитывать. :aga:
    @Незайцев, спасибо. :hndshk:
  11. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    @Сергейб3, Я поэтому сильно удивился:).Как я понял - обеспечение селективного срабатывания-«та ещё тонкая штучка». Самое интересное, что АВ такого номинала вообще не всегда могут сработать при КЗ. Сопротивление петля-фаза ноль всегда «маячит».
    В разделе электрика вообще «царят жёсткие нравы»:)].Там чуть что - сразу «окунают» в ПУЭ или соответствующий ГОСТ:). :hndshk:.
    P. S. А вот интересно чем мотивировано установка на Ф-161 АВ такого номинала? У«Форсажиста» что ли спросить?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На максимуме сварки он вообще не сработает и работает как выключатель, а вот как защита от КЗ внутри аппарата, очень даже уверено помогает.
    Параллельно ему стоит варистор и при превышении напряжении в сети или при включении в 380, варистор разрывает и автомат без повторного включения, на 99% спасает всю схему.
  13. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    С учетом максимальной выходной мощности при заявленном в РЭ минимальном напряжении на входе 140В ток потребления получается около 37 А. Отсюда и автомат на 40А. Иначе в заявленном диапазоне напряжений работать не будет.
  14. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Мерили и считали 3 года назад ёщё:).@Сергейб3, наверное помнит. Вот. Но там как я понял 38 А пиковое (я так понимаю амплитудное).То что ГРПЗ затем и на аппарате заменили амплитудное 38 А на действующее 25 А - это скорее правильно.(и в паспорте указано, что сеть должна выдерживать 25 А).
    А учитывая, что у АВ ток нерасцепления 1,13 от номинального и учитывая ПВ аппарата (2 минуты на макс. токе), то напрашивается АВ на 25А, отсюда и мой вопрос был.(Может гармоники при нелинейной нагрузке посчитали:):faq:).
    @Gtk31, Вы как считали?
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Незайцев, я посчитал так как обычно считают номиналы автоматических выключателей.
    Давайте для наглядности "на пальцах":
    Рмакс=(Uдуги*Iвых.макс.)/КПД=(28*160)/0,85=5270 Вт
    при напряжении сети 140 В входной ток (максимальный ток при минимальном напряжении):
    Iвх. макс=Pмакс/Uмин=5270/140=37,64 А
    В формуле берется только действующее значение, потому что речь идет о мощности. Никаких амплитудных значений здесь нет.
    Значения формально взяты из РЭ. Без учета реального максимального выходного тока при сети 140В.
    Коэфф. мощности вообще не учитываем.
    Завод сказал - завод сделал. :)
    В выборе номинала автомата ошибок не вижу. То что автомат сети должен быть 16а или 25а ГРПЗ вообще не должно волновать. Они не проектируют электроустановку, а свое оборудование, в котором номинал автомата не регламентируется. В сети напряжение по стандартам не должно падать ниже 15% от номинала. Поэтому сетевого автомата 25А вполне достаточно. Противоречий в паспорте, по моему мнению нет.
