1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Ясно, теперь. А инверторы в (средней ценовой категории) есть, которые так же будут работать на электродах 3мм Уони, как ВДУ-505 ?
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @аль-Маарри, я свой сварочник как раз с ним (ВДУ) сравнил после первого электрода. :)] Не вру, просто пост лень искать среди тем.
  3. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Не совсем понял. Тоже сварочник показался "неидеальным"? всравнении с ВДУ.
    Читал в инете много отзывов об уони, большая часть их (отзывов) была с вердиктом- капризные. Теперь мне кажется-это сварочники- "не те что бы очень". Ошибаюсь?
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @аль-Маарри, я тогда написал что то типа "напомнил он мне старую добрую ВДУшку" :) идеальных сварочников не бывает конечно, да и глаз у меня немного замылился (УОНИ на всех сварках горят), но аппарат порекомендовать могу. Косяков и неполадок за ним замечено не было, УОНИИ переваривает хорошо. Форсаж 161.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @аль-Маарри, только не надейтесь, что сразу начнет так же получаться. :)]
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Спасибо за кампанию в этом вопросе, тоже по отзывам склоняюсь к Форсажу. Может когда в будущем...
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Как сказать.
    Выпрямитель это аппарат (не важно транс, либо инвертор) преобразует переменный ток (от трансформатора) в выпрямленный (посредством диодного моста (тов) но не постоянный, как принято считать.
    Трансформатор сварочный это аппарат, работающий на одно, либо двух-трёхфазной сети использующий переменное напряжение частотой 50Гц. и производит сварку переменным током.
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Доброго дня всем. Такой вопрос. Сорвал резьбу на шпильке (М16), думаю обварить, обточить, и нарезать заново (длина 2см). Какой электрод (марка) лучше использовать?
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Смотря какое назначение шпильки, если что то серьёзное то наверное что то типа УОНИ, есть даже специальные для наплавки рельс, а если попроще то и что под рукой сойдёт .
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А вывернуть шпильку не получится?
  11. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Нет, или обрезать и приваривать кусочек с хорошей резьбой.
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Почему? "Шпилька" подразумевает резьбу с двух концов.
    Наваривать это не лучший выход. Ровно не наварить и не обточить. ИМХО.
    Электроды подойдут любые, думаю.
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Делал фасонную шпильку крепления ГБЦ тракторного двигателя. Сорвали резьбу в блоке цилиндров, перерезали на м18, на шпильку наварил, проточил в станке и нарезал резьбу. Электроды АНО 21.
  14. den150367
    den150367
    den150367
    :)Любите Вы трудности. Берется шпилька Ф-18 (они есть на двигателе, шпильки коленвала),оставляется конец с резьбой на 18, остальное все протачивается на токарном под резьбу на 16. Так гораздо проще.
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    А потом долго и безрезультатно ищется плашка для накатки резьбы. А перед этим еще и шпильку/болт подходящей твердости найти надо, отпустить проточить, потом резьбу накатать, сделать закалку и отпуск. 16/1.5 из мягкой стали легко срывается хорошим рычагом, а так М18 прочно держится в блоке, а затяжка идет по качественной заводской резьбе. Все уже испробовал и оставил вариант который больше мне подходит.
