1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Тогда, самое простое, найти похожие, только сломаные в другом месте и собрать из двух одни.
    Держаться, действительно, не будет. Нагрузки, все-таки.
  2. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Klez, да вот, блин. фото всё никак не освою.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Разучились, или нечем?
    Кнопочка "загрузить файл" зелёненькая имеется.
    Будет фото, будет ответ на ваш вопрос.
  4. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Да ещё и ненаучивался, всё дочь этим занимается. Спасибо за советы всем.
  5. Кирилл1408
    Кирилл1408
    Кирилл1408
    Объясните чайнику азы сваривания. Боюсь наделать глупостей. И в принципе, подскажите, возможно ли своими руками без помощи профессионала осуществить сварочные работы в доме или всё же лучше обратиться к специалистам?
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Разные работы требуют разного подхода, основную массу работ по дому можно выполнить самому, овладев естественно определёнными навыками.
    Сейчас много видео материалов, посмотрев один два надо приступить к практическим занятиям, потому как только практика даст положительный результат. Сварка это такой род занятий где основную роль играют практические навыки, теория здесь конечно не последнее место, но увы и не главное .
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точно, причём где-то после первых пар центнеров спаленных электродов.
  8. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    И самое лучше если кто-то покажет и после укажет на ошибки и тп, тк можно дооолго мучится по незнанию, в книгах много чего нет.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Люди некоторые проработав по 40 лет сварщиками варят как призывники. и таких немало .
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Есть ролики где всё разложено по полочкам. дальше всё зависит от ученика. ;)
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я же варю. причём начал не видя практически как это делают .
  12. Avolk
    Avolk
    Avolk
    Калининград
    Здравствуйте! Подскажите какое давление на редукторе углекислотного балона ставить (расходомера на нем нет, только манометры) для сварки на полуавтомате проволокой 0.8. П/а Термит Т180, горелка 3м.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    0,8 атмосфер:)]:)], плюс-минус ноль одна, в зависимости от силы вытяжки. Что на манометрах нарисовано?
  14. Avolk
    Avolk
    Avolk
    Калининград
    я писал
    на манометрах нарисована шкала в мегапаскалях- на входном от 1 до 16, на выходном от 0 до 1МПа.
    0,1 ставить на закрытой горелке или нажимать на курок при регулировке давления? И как определить эту силу вытяжки?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что то я сегодня..., на десять умножьте, получится примерно в атмосферах. Давление выставляется без нажатия кнопки. Надо было другой редуктор покупать, вдруг к смеси интерес появится.
