1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Avolk
    Avolk
    Avolk
    Калининград
    Но в таком случае он будет "жужжать" даже если сварку подключить и до стаба. Я не прав?
    @Swampy, отпишитесь пожалуйста - перестало ли у Вас жужжать при подключении сварки до стаба, для меня вопрос актуальный, т. к. тоже хочу стаб ставить на весь дом
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Avolk,
    Стабилизатор будет "жужжать" в любом случае, включена ли сварка до стабилизатора или же после него - падение напряжения будет в любом случае, соответственно будет и реагирование стабилизатора на это падение напряжения. .
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  4. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Предусмотреть отключение мозгов стаба и его принудительное включение обеспечивающее 250-260в на выходе...с учетом просадки при сварке - будет самое то...
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Замучили бедный стабилизатор, сказал же
    Неужели сложно выключить когда варишь :faq::aga:.
  6. Avolk
    Avolk
    Avolk
    Калининград
    так в этом и проблема- что жужжит в положении ВЫКЛ
    К тому же:
    я думаю что все таки искрят контакты на клемниках/выключателях и я бы на месте @Swampy померил бы хотябы температуру проводов на входе выходе (в мультиметрах сейчас как правило есть термодатчики или хотябы на ощупь), а то чревато это все. Кстати немного гудеть под нагрузкой еще может токосъемный трансформатор который на амперметре, но опять же не "жужжать" и не "трещать". Но это уже надо в раздел Электрики перемещаться.
  7. gopnik777
    gopnik777
    gopnik777
    Бред!
    Выключенный стаб (полностью отсоединённый) жужжать никак не может.
    Если вы даже запитали сварку в обход него, сервопривод всё равно будет работать, т. к будет просадка от сварки, т. е он будет стабилизировать напряжение.
    Не важно, подключено к нему чего-либо или нет.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это Вы в том смысле, если стаб отключен от сети? :)]:)]:)] У меня стоит на полке и в правду не жужжит. :)]
  9. Avolk
    Avolk
    Avolk
    Калининград
    из нее видно что в режиме обхода стаб обесточен и сервопривод никак жужжать не может, а автор пишет
    а "искрить" "трещать" и "жужжать" при такой схеме байпаса могут только плохо обжатые контакты, или возможность возникновения искры (дуги?) на плохо зажатых клемах при токе 30-40А это тоже бред?
  10. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    В продаже масса этих стабов самого примитивного исполнения...вполне возможно что байпас у автора - фикция, поэтому и жужжит...
  11. KaTuK31
    KaTuK31
    KaTuK31
    Подскажите пожалуйста все перерыла безуспешно как делается рамка для забора из профлиста, как сам каркас варится? Что бы профлист был в рамке, со всех сторон ! Спасибо.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Возьмите уголок с полкой 40 мм:).
  13. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    И нафига...?
    ниче красивого, убойный расход металла, кривые секции, невозможность подкрасить...
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    На вкус и цвет:)
    Есть слово "хочу".
    Всё от рук и материала зависит:)].
    А чего там красить то? При желании всё подкрашивается.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Я когда у себя на даче забор делал, хотел в алюминиевый швеллер профлист засунуть, потом передумал, сделал как все. А вот ворота, кроме железного квадрата, скреплял алюминиевой полосой 4х40, получилось нормально, только зря я алюминий покрасил, два года прошло, краска уже облезла.
