1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    с уголка неа... как крепить? чтоб красиво было?, я калитки варю по такой схеме,
    тоже самое реализовать в качестве рамок
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Профнастил на заклёпки, потом закрашиваем их в цвет рамки. Ваш вариант вполне хорош.
  3. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    С лицевой стороны заклепка выглядит хорошо, а с изнанки?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Есть такой нюанс, но он мало заметен на общем фоне, хотя на вкус и цвет.
  5. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Всем, добрый день.
    На форуме я впервые прошу не ругать за тупые и наверное избытые вопросы.
    А вопрос следующий...
    Планирую покупку инвертора, подобрал аппарат мощностью 3,5кВт (по заверению производителя), проводка дома сделана проводом ПУНП 2х2,5, пробки на вводе обычные старые круглые на 16А. Хочется понять как будет себя чувствовать вся эта система при работе инвертором, не погорит ли все это дело?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kyrlay, проводка выдержит, пробки скорее всего будет вышибать.
  7. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Поставить на 20А? Вообще провод 2,5кв на какой ток расчитан? Во всех таблицах разные значения совершенно...
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @kyrlay, двойкой сможете варить.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mictlayotl, Вы по пробкам или по проводу?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На дом ничего менять не надо!
    Сделайте отдельную розетку под сварочник, запитав её через автомат 25А и подключив до пробок.
    Допустим ток до 30А при открытой проводке (это например удлиннитель).
    По собстенному опыту: ШВВП 2Х0,75 мм2 длинной около 50 м от основого дома до бани зимой была запитана тепловая пушка около 3,5 кВт, крутилась почти кругосуточно - провод был ощутимо горячий!
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это медь или алюминий?
    Если люминь, то лучше пробки не менять. Если медь, то 20А думаю подойдёт.
  12. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    ПУНП - всё равно что зажигалка. Тонюсенькая изоляция, непонятный металл, и сечение хорошо если 2 квадрата будет.
    Если хотите варить - ведите отдельную линию к отдельной розетка для сварочника. Лучше под неё взять кабель ВВГнг 3х2.5 минимум. И отдельный автомат на 16А под это дело. И ещё хорошо бы посмотреть, что там до щитка накручено...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, медь.
    @OlegN, @Bege74, ребят Вы учитывайте, что проводка старая, значит провода однозначно ГОСТовские - а они и не такое держали !
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Насколько я помню, как раз ПУНП по ГОСТу никогда не делался.
  15. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    По проводу, ПУНП этот-медь, уверен на 200%. Проводку делали лет так 10 назад. До щитка ничего вроде лишнего нет, со столба вводные идут затем соединяются с проводами которые в дом заходят (скрутка заизолированная), дольше на счетчик.
