1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    При СССР такого быть не могло. А сейчас за всё сертификат отвечает.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Счётчик на сколько ампер?
    Конечно @max68.2011, прав в том смысле, что лучше отдельную розетку сделать.
    Думаю вы не будете длинные швы варить сразу. Поэтому должно выдержать при электроде 2-2,5мм.
  3. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Счетчик 5-60А Меркурий обычный
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Насколько я помню, ПУНПа в СССР не было.
  5. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Спасибо, всем. Хотелось бы под подытожить. Насколько понимаю лучше "из розетки" не работать а делать отдельную розетку под сварку до "пробок" с автоматиком на 25 ампер.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, сварочник трансовый мой видел, около 4 кВт. На даче у тестя гараж подключён через проложенную линию в гофре (висящие участки) и в ПВХ трубе (по забору), длина линии между щитом в доме и гаражём около 70 м, провод 2 х 2,5 мм2 ШВВП (гибкий, многожилка). + сам сварочник иногда приходилось в гараже подключать через 30-и метровый удлиннитель !
    4 мм электродами иногда варил - и ничего! :super::victory::cool:
  8. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    @max68.2011, кстати у меня ситуация похожая, от места где теперь предполагаю ставить эту самую розетку по сварочник и до места где буду варить около 35-40 метров. Как лучше провод до места кинуть или розетку у счетчика оставить и до места удлинителем таскать? Удлинитель я так понимаю тоже надо будет с проводом 2,5мм искать?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше так.
    Сами сделайте, будет и дешевле и надёжнее.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Он же ПБПП. Одни источники дают инфу на алюминий, другие на медь. В СССРе не помню. Там "лапша" была в одну изоляцию и на люминь. Инверторов не было и никто не парился...:)]
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kyrlay, кстати, розетку лучше вообще перед счётчиком воткнуть и про автомат не забыть!
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Никогда такого не встречал. :|: Ну собственно ПВС ни чем не лучше...:)]
    Вот. А я на 1,5 квадрата варю... У меня нет 2.5кв.мм. :)]
    покупай инвертор. :aga:
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Щас ты научишь... :)] Прямо на улице и сделать. Главное IP55 взять...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ПВС в полтора раза дороже! А ШВВП с некоторых пор перестали делать большого сечения (он отличался от ПУГНП бОльшим кол-вом более тонких жилок).
  15. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Провод не верно назвал, извиняюсь. ПБПП 2х2,5. Ну я думаю суть та же
