1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    BBГНГ LS 3Х2,5
  2. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    LS это не горячий?
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    НГ- не распространяющий горение, LS- низкий уровень дыма.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dim70, если розетку на удлиннитель, то 2х2,5 мм2 - никакой земли на удлиннителе быть не должно, иначе может долбануть!
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Первый раз слышу:hello:. У меня все удлиннители с третьим проводом. От чего долбанёт то? :faq:
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    От запаха :)]
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dim70, знаешь, что такое шаговое напряжение.
    Так вот земляной провод около розетки имеет потенциал контура заземления дома. А с удлиннителем можешь и на 50 м уйти и какой потенциал на земле в том месте будет - неизвестно! А ты хочешь туда землю третьим проводом подтянуть.
    Вот и получится на корпусе инструмента земля по проводу, а реальная - неизвестна! Берёшься рукой за корпус, а стоишь на другой земле...:um:
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если что то и будет, то ничтожно мало, иначе ЕС шли бы лесом:)].
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dim70, моё дело объяснить физику процесса - дальше сам решай.
    А вообще, к сведению, весь инструмент имеет класс защиты, позволяющий работать без заземляющего провода!
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А сварочник?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dim70, честно, не вникал. Надо посмотреть. По идее бытовые тоже должны.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Как повезёт, а то может будешь у соседского забора работать, а сосед ушлый ноль с земли взял, ну чтобы на халяву электричество качать. А какие приборы сосед использует тоже вопрос, так что может получиться что соседу добавишь потенциал и выполнишь роль перемычки :)].
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня ТТ, между N и PE 5V, соответственно заземление около дома, КТП в ста метрах. Учитывая сопротивление растеканию моего ЗУ- 13Ом, КТП по умолчанию 4Ом.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Имелось в виду то что может быть, у тебя частный случай ;) и КТП наверное процентов на 50 частное :)].
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dim70, а у соседа?
    Возьми и померий между своим заземлением и соседским забором напряжение.
