1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Разгалделись тут:)]:)]:aga:
    В моём случае шины были выполнены раздельно,"вторичка" -люминь,"первичка"-медь
  2. slanets
    slanets
    slanets
    попробовал сегодня. нормально варит. зажигаются и горят электроды хорошо (монолит стандарт 2 мм)
  3. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Новый чайницкий вопрос.
    Внахлест сваривал 2 ржавые пластины 5мм (место соединения массы и сварки зачищал болгаркой) шов более-менее получился, электрод не залипал. Потом отец решил вспомнить молодость и попробовать сварить 2 профильные трубы с толщиной металла 1мм буквой "Т", в результате, у него ничего не получилось т. к. постоянно залипал электрод (ток 105 А). Потом я стал пробовать, зачистил трубы от ржавчины, потом электрод свежий достал, но ничего не изменилось.
    Вот теперь думаю проблемы были в сети или из-за чего-то ещё. Из-за большого тока на таком тонком металле может быть залипание?
  4. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Update мр3-с 3мм, обратная полярность электрода.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Скорее наоборот, а у " наоборот " причина может быть и в сети и в контакте. А может и электроды, в общем надо пробовать .
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не догоняю ... Ваше - "не изменилось" - это "получилось" или "не получилось"? :faq:
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Topmo3, Не спеши :)], не сварил он ;).
  8. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    После зачистки болгаркой и замены электрода также всё залипало.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  10. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    сварог pro arc 180
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @armicron, попробуйте сварить, выкрутив все крутилки на максимум, что бы убедиться, что аппарат реагирует на что то. Если не получится, тогда уже и надо будет чесать репу. Может проблема и с сетью (надо просто её замерить), а может крутилки не эакреплены. Попробуйте электрод другой марки. Если аппарат исправен, то чудес быть не должно. Если, конечно, у Вас всё цело, правильно подключено и вставлено туда - куда надо и до упора.
  12. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    В след. выходные опять поеду в деревню, снова попробую тонкий металл сварить. Буду замерять мультиметром напряжение (на конце удлинителя и на выходе счётчика) во время сварки. Надеюсь "барабашка" найдется.
  13. nif1983
    nif1983
    nif1983
    Не знаю, может уже кто спрашивал, поиском не нашло. Хочу себе сделать стол для сварки. Нужно чертёж и кол-во материала используемового.
    Свои идеи есть конечно, но боюсь что чего-нибудь упустить. Варю на начальных этапах пока. В своё удовольствие.
  14. nif1983
    nif1983
    nif1983
    З. Ы. Забыл добавить что стол нужен для горожа ;) т. е. Мобильный, а не стационарный
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Так вам их и выдали! :aga: чертежи-то.
    Высота стола 70-90 см, Толщина металла столешницы от 10 мм ., Габариты можно 120 на 70 или 100 на 200 см (для серьезных деталей)
    Можно насверлить сеточку отверстий М-8-10 через 50 мм и вставлять туда кондукторы углов и прочие шаблоны.
    Рабочее место обязательно оборудуется вытяжкой с зонтом. Рама из уголка от 50*50
