1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    На мобильный лучше взять 6 мм и усилить полосой с-изнанки, рама из уголка 40*40, размеры ваши и на 2 параллельные ножки колесики приварите (не надувные !) диаметром от 100 мм, так чтобы при подъеме противоположного края стол стоял на колесах и не чертил ножками за пол !
  2. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Продолжение к этому посту:
    В общем пока не понял я что первый раз было (скорее всего после отца у электрода обмазка на кончике слетела, я не посмотрел и соответственно у меня с этим электродом тоже залипало пока кончик не сплавился до обмазки). Объективно так: в ближней розетке к счетчику без нагрузки 210-212, во время сварки просадка до 185-190. 2-й замер на конце удлинителя к сварочному аппарату: без нагрузки 230-232В (автоматика что ли сработала на подстанции после сварки), под нагрузкой также 185-190В, т. е. с удлинителем просадка 40-45В. Залипаний во время замеров не было, а когда были, то измерения не производились.
    p. s. залипает редко, но метко
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А иногда дело бывает и не в бабине. :)]:)]:)]
  4. kirilvagen
    kirilvagen
    kirilvagen
    Вопрос по току выдаваемого на гора сварочным аппаратом, имеем Гроверс мультимиг 200, выставляем например ток 40А и напряжение 17 вольт, начинаем варить и значения на дисплеях показывает ток порядка 60А ток 18В. Ну и соответственно на других режимах так же ток возрастает при сварке на 20А а напряжение на 1-2 вольта, как можно это объяснить неисправностью аппарата, несовершенством системы, сварочным процессом или каким то другим явлением?
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Несовершенством системы, на которую влияют другие явления при сварочном процессе.
  6. kirilvagen
    kirilvagen
    kirilvagen
    Спасибо. А на всех полуавтоматах так же происходит, или есть такие которые держат выставленный ток несмотря ни на что?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Есть, но они денег стоят много очень. (очень много)
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    С начала на коленках, а там и мысли и чертежи появятся .
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Добрый день. У меня самый чистейше-чайницкий вопрос.
    Я ни разу не варил.
    Может сразу полуавтоматом?
    Мне кажется что удобнее и чище..(Просто кажется и всё)
    Уложиться в тридцатник,.. проволоку пока с флюсом..Втянусь-хорошо. Не втянусь ну и ... с ним.
    Надо варить три входные группы. + навес+ забор. вааще жесть.
    А деньги все, отняло государство. :um:
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Почему нет? Если есть желание, то обязательно нужно пробывать.
  11. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ну, просто мастера сразу грят, тебе мол, подойдёт простой инвертор на первое время.
    А я чето с трудом представляю себе как тыкаться в тонкий профиль 40х20 электродом.
    Брима марс 200 или около того, нормальная шайтантруба? :um:
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нормально, сноровка конечно нужна, но полуавтоматом проще и быстрее.
  13. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Вот и ответ по существу.
    спасибо.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не за что, если масочку со стёклышком взять, то можно в тридцаник и с баллоном и редуктором уложиться.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Каждому свое. Может и так.
    Но... Но интересный момент, тем, кто закончил ПТУ на сварщика, дают 3 разряд сварщика РАД, но иногда 4-тый.
    И придя работать электродом, со временем допускают к полуавтомату.
    Может в бытовом, это и прокатит. ;)
