1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. slanets
    slanets
    slanets
    Простите за тупой вопрос. просто интересно. Для чего на сварочных трансформаторах розетки пределывают на корпус? ведь есть же удлинитель с которого запитывается сварочник. соответственно и туда можно подключить доп. инструмент
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Удлинитель есть не всегда ине факт что на нем более одной розетки.
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Особенно когда аппарат от 3х фаз работает, а розетка - на одну. Сам так делаю.
  4. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    S01GAtJw4Q0.jpg 1
    скажите как у меня с качеством сварки? Что не так? Варю 4 кой. Толщина металла 5 мм.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Учитесь держать дугу и в будущем у Вас все будет получаться.
    Ток выставлен в норме, но дугу Вы не видите (вообще).
  6. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    переваривать надо?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эти швы, да.
    Но забудьте те сообщения, где пишут что после первого электрода, научился варить и сварил что то там.
    Берите отходы железок и варите. После второй пачки электродов сами поймете.
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Качество-так себе. А что варите, если не секрет?
  9. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Варю террасу.
    винтовые сваи, на них швеллер 16, на него профильная труба 120, на трубу двутавр 16.
    вот к трубам варю пластины из 5. Чтобы двутавр приварить потом и на болты дополнительно.
    Размер террасы 4,5 на 7,8 м
    Если есть мысли, помощь по конструкции пишите. Спасибо.
  10. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    dom34.jpeg Вот так должно быть. Только центральный столб будет на уровне с остальными столбами. Так как будет деревяная ферма крыши на двутавре. Между столбами по длинней стороне думал профильную трубу 80 на внутренние полки двутпвра. Сварка болты
  11. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Варю мп3 4 мм. Может другие надо электроды. Тут читал, что АНО 21 ИЛИ 36 лучше подходят для угловых и тавровых соединений.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А может УОНИ попробовать, лишняя прочность не помешает .
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Думаю для этих целей сойдет. А мысли по конструкции-картинки Ваши не открываются.
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Одна только картинка. Чертежей нет.
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Возьмите ESAB УОНИИ 13/55 3мм, ими проваривайте само соединение. Дугу покороче, движения тренируйте, все дела. А потом сверху, счистив шлак, можно и мр3 4мм "заполировать".
