1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Чайницкий вопрос
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Roadrunner, 16.07.11.
  1. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Не покупать же еще и 3. 4 надо вырабатывать.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не понятно о чем речь. Фото бы или рисунок, что где и как.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Нет Серёж.
    Просто есть универсальные и основные...
    Универсальные, как правило рутил,-целулоза и т. д.
    А вот чтоб чисто для переменки таких не видел.
  4. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Вечный спор о терминологии. Можно сказать по-другому. Есть универсальные аппараты, которые варят и основными, и рутилом и пр. А есть трансы, и для них выбор ограничен. Но обычно между сварщиками непоняток в разговоре на эту тему не возникает, если только кто-то не идет на принцип.
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Насколько я понял, это - подрез. Ток великоват. Я бы посоветовал выставлять на грани подреза. Чуть меньше. Слишком занижать чревато непроваром, особенно при малом опыте.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Скорее есть сварщики, которые варят и есть сварщики которые учатся.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну так а я о чём
    Всё же проще
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Tubul,
    Чтобы при сварке не утягивало в сторону, то есть вертикаль не уходила, лучше сначала поставить прихватки с противоположных сторон, после чего начинать обваривать.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А еще можно уровень использовать. :aga:
  11. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    я так и делал. С 4 сторон. Тут есть тема. Спс
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Так обрежьте, я серьёзно, пилите поровну болгаркой или лобзиком. Ещё для удобства, можно брать держак не за ручку, а прям за головку (как-то это пошло звучит:aga:) короче, держитесь за то место, из которого электрод торчит, я серьёзно, так гораздо сильнее чувствуете куда электрод пихаете. :aga:
    Я всё это использую, как нибудь кино сниму.
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    А не легче второй рукой придерживать электрод за середину? И еще - гораздо легче работать, обернув кабель от держака на 1 оборот вокруг запястья. Хотя многие - противники этого.
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Легче похмелиться если трясёт:)]
    Или двумя руками за держак браться.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez, Ромка, ты не прав! Ещё легче варить - сразу с отрывом получается! :)]:)]:)]Если глубоко не втыкать...:|:
