Сломалась Oleo mac sparta 25
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Андрей Запрудня, 16.07.11.
  1. vlsopov999
    vlsopov999
    vlsopov999
    Здравствуйте форумчане, подскажите имеется Спарта 25. Проблема в следующем после замены поршневого кольца перестала заводиться. У соседа такая же мотокоса, ему сам лично менял кольцо все собрал завелась и работает очень даже хорошо, а на своей косе после замены танцы с бубнами не заводится и все. Искра есть, свечу менял но не заводится хоть ты тресни. В чем может быть причина с чего начинать копать? Спасибо.
  2. id231993247
    id231993247
    id231993247
    Добрый всем день, мужики дайте дельный совет пожалуйста у меня бензокоса 2-х тактная SD Master
    Проблема заключается в том что бензокоса забыла что такое холостой ход, при запуске двигателя набирает высокие обороты (при этом я не нажимаю на акселератор) при этом катушка тоже крутится и глохнет
  3. Sanek70
    Sanek70
    Sanek70
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, форумчане!
    У меня проблема такая-же, как описывалась чуть выше: заводится отлично, на холостых работает. Нажимаю акселератор - начинает набирать обороты и глохнет. Нашел здесь:
    Начал разбирать. Оказалось фильтр у меня другой и ни какой пластинки там нет. Разобрал, продул в обе стороны. Собрал. Результат тот же. Подскажите, что ещё может быть. Ощущение такое, что слишком много топлива, т. к. перед тем как заглохнуть постреливает в глушитель
  4. скруджег
    скруджег
    скруджег
    К сожалению нет под рукой косы, "пластинка" - та, что у вас на последнем фото. в моем случае виновата была она.
  5. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    А у меня стала на горячую глохнуть-пропадает холостой ход. Подкрутил, но как то повышенным кажется, иногда глохнет, а потом (на горячую) трудно завести, приходится много дёргать и газ выжимать. Фильтры поменял, бензин разный пробовал. Снимал глушитель, зеркало чисто насколько можно было разглядеть, правда есть небольшой нагар на поршне. А так косит как и прежде-хорошо.Что может быть ?
  6. id14860505
    id14860505
    id14860505
    Добрый день! Авось кому пригодится. Заклинил редуктор. Разобрать самостоятельно не смог. В ближайших сервисах меняют узел "всборе", тк не имеют приспособлений для выпресовки, да и возиться не хотят. Покупать родной за 6 с лишним тыщ - задушила жаба, нашел неродной аналог за 1,5 тыщи. Гуглится по запросу "Редуктор 155008". Установил - по посадочным р-рам с ведущим валом звездочка совпала.
    Есть нюанс на ведомом. На родном болт, а на неродном гайка. Хорошо, что у меня катушка с трещиной - всё равно менять. Иначе классическое "скупой платит дважды" получается :)
    ЗЫ. Нож встал нормально.
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Причину нашли ?
  8. id14860505
    id14860505
    id14860505
    Причину не нашел - редуктор не смог разобрать.
    Грешу на несвоевременную закладку смазки в редуктор. За 8 лет эксплуатации смазку закладывал раза 3. Из них 2 раза закладывал подрукупопавшийся Циатим. То смазку забыл купить, то куда-то тюбик делся, то некогда. Технику надо не только "в хвост и гриву" эксплуатировать, но и своевременно обслуживать.
  9. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, проблема такая, косил около часа по продолжительности, до этого косил куда большие периоды времени (спарта 25), после при наборе оборотов косилка начинает *задыхаться* обороты падают и она глохнет, если отпускать *газ* обороты стабилизируются, ну я ее отложил - через пару дней несмотря завести вовсе. Отвез в ремонт, заводится началась, НО, при попытке косить и наборе оборотов - опять задыхается и глохнет. в чем может быть дело?
  10. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    немогли бы скинуть фото где установлен этот фильтр и как он выглядит? спасибо.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мануала нет? Там нарисовано. Я косу такую отдал, сфоткать не могу. Если память не изменяет, то на двигателе есть крышка которая крепится барашком.
    Вру. Кнопкой фиксируется. Фильтр промойте и немного пропитайте маслом. Должно пройти.
    Только вот одно смущает...В ремонте или тоже не знают где фильтр или забили на это дело..:)
  12. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Косилке уже года 3-4 боюсь мануал не найти. я правильно понял, фильтр находся если смотреть на фото, то где две трубки топливные? так?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где табличка наклеена о предупреждении что каждые 10 часов чистить нужно, это и есть крышка фильтра. Кнопка сверху, это защелка крышки.
  14. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
  15. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Спасибо большое! Что б почистить - надо выкрутить два болта под шестигранник? верно?
