6х4 Каркасный хозблок - сарай, мастерская, дровяник, туалет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем mosich, 16.07.11.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Домик красил PIKA TEHO. И стены, и наличники, и углы.
  2. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    @mosich, как чувствуют себя МДФ панели на потолке? Хочу такие же использовать. В Максидоме щас скидка 12% и по цене получается так же как в Касторме в 2011 году. :aga:
  3. mosich
    mosich
    mosich
    Отлично они себя чувствуют. За зиму пару раз сарайка бывает нужна для ночевки и прогревается до 23-25С. Панелям - хоть бы хны :))
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Возможно, но поскольку панели на потолке, а потолок прогревается в первую очередь, то это никак на них не сказывается.
  5. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    Предстоит обшить свой каркасный домик внутри. Ваша идея понравилась. Подскажите, как и чем лучше крепить имитацию бруса?
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Я крепил саморезами 3.5х50 под 45 градусов в шип. На крайних стойках каждая доска ИБ закреплена двумя саморезами - они все равно под плинтусом спрячутся. По-первости пробовал еще финишные гвозди, но это совсем не вариант.
  7. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @mosich, Сразу саморезом крепили или предварительно просверливали? У нас ИБ 19*135 -не будет ли трескаться?
  8. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    @mosich, я упустила и не могу найти - какова толщина имитации? А почему не пошли финишные гвозди?
  9. mosich
    mosich
    mosich
    Засверливаться обязательно. Без засверливания будет трескаться.
  10. mosich
    mosich
    mosich
    18мм. Я когда в бане первую стенку делал, использовал для крепления имитации финишные гвозди. Как-то раз приезжаю - а все вспучилось. Не держат они. Ну и иногда, даже тонкий финишный гвоздь колет шип.
  11. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    Прочитал всю тему на одном дыхании, классная стройка! получился отличный дачный домик для сезонного время провождения! и бюджет для домика (хоз блоком ну ни как не могу назвать) самое то!
    подскажите размеры окон.
  12. mosich
    mosich
    mosich
    Ширина окна - две секции, то есть около 120см. Высота - не меньше метра, точно не помню. В общем-то и зимой там нормально с двумя конвекторами по 500 ватт. :)
  13. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @mosich, Вчера начали обшивать внутри ИБ 16*135*3000. Сначала сверлили-потом прикручивали, всё получилось. Только шуруп, прикрученный в шип не перекрывается следующей доской-остается на виду! В целях экономии ИБ купили сорт В (Б он и есть Б) :aga: При ширине стены 3,70 приходится делать стык из двух досок, даже под 45 гр. дисковой пилой (торцевой пилы нет в собственности) стык не идеален. Подскажите, можно ли его и дырки от выпавших сучков чем-то замазать?
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Имитация она разная бывает. Я сначала брал имитацию в максидоме. Там она 3 метра и шип-паз без изысков. Саморез действительно перекрывается не всегда, но можно брать саморезы желтые - меньше в глаза бросается. Но удобно - купил 2-3 пачки, кинул на багажник, приехал на дачу и прикрутил. Но это я так в бане изгалялся - там все перегородки достаточно небольшие. А вот для сарайки брал имитацию на местной пилораме - тут доски по 6 метров и профиль сделан по принципу евровагонки и саморез нормально перекрывается.
    Насчет сучков - у тикурилы есть шпаклевка для выпавших сучков. Я на детский домик брал ИБ некондицию - как раз с выпавшими сучками. Теща все дырки зашпаклевала, потом покрасили все это дело укрывной краской - нормально получилось.
    Ну а что касается стыка - есть такая штука как нащельник.
  15. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
