6х4 Каркасный хозблок - сарай, мастерская, дровяник, туалет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем mosich, 16.07.11.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо за иллюстированный дневник стройки, очень интересно.
    Не понимаю, почему вы не захотели отлить хотя бы ленту.. Насколько я понял, вы сделали подушку из отсева, которую даже не трамбовали, и на таком основании поставили столбики? Честно скажу: смелое решение...
  2. mosich
    mosich
    mosich
    Не, сначала были сделаны столбики, под них были выкопаны ямки 15-40см до песка. Потом столбики были связаны поверху обвязкой из бруса 150х150(для этого в столбики были заложены шпильки). А уже потом я загнал туда камаз на 9.5 кубов с отсевом и этот отсев был раскидан по пятну застройки.:)]
  3. mosich
    mosich
    mosich
    Сегодня повесил щиток, завел провод в сарайку, подключил, поставил одну временную розетку и притащил из бани фонарь. Ну а потом закончили утепление крыши, затянули все изоспаном и около двух часов дня выехали в Питер. Осень, машин сравнительно мало - всего полтора часа до КАД.:):):)
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Сегодня распихал по разным труднодоступным местам 2.5 пачки утеплителя. Утеплитель кончился. Надо докупить еще пару пачек. Получится на утепление стен и крыши 25 пачек. Потом покрасил коньковую балку - у меня после покраски пола первым слоем в бане оставалось полбанки пирти цвета 3451. После холодной зимовки использовать ее для второго слоя как-то стремно, поэтому решил для пола купить новую, а эту использовал на конек сарая. Весь день шел дождь, но у меня внутри сарая лежала уже напиленная в прошлые выхи имитация. Зашил ею почти 2 стены.
    Из затрат - пачка роквулла, скотч металлический - без малого +1тыр. к бюджету(166).
  5. mosich
    mosich
    mosich
    Очередные фотки. Начал монтаж МДФ-панелей. Классная штука.:)]:)]:)]
  6. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Хорошо эти панели смотрятся! Как Вы их крепили?
  7. mosich
    mosich
    mosich
    Степлером. Это мне NikePiter посоветовал:hello:. Но я почитал мануал к этим панелям, так там этот способ описан. Очень легко и просто получается.:)]:)]:)]
  8. kserg
    kserg
    kserg
    Минск
    Добрый день! Подскажите, а между OSB и утеплителем не нужно никакой изоляции?
  9. mosich
    mosich
    mosich
    Нет. Можно осб снаружи обтянуть мембраной, некоторые так делают. Я посчитал это лишним.
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Сегодня занимался туалетом. Привез 2 пачки роквулла, закончил укладку утеплителя, затянул все изоспаном, проклеил швы и обшил имитацией бруса. Немного не хватило саморезов, поэтому последняя стенка обшита не до конца. Закончу завтра.:)]
    PS: Пара пачек роквулла + саморезы - +1тыр. к бюджету.(167)
  11. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Присоединяюсь к автору предыдущего поста - строеньице чудесное. И добротное к тому же. Скажите пожалуйста, Вы внутренние углы после обшивки ИБ как-то будете закрывать, или оставите?
  12. mosich
    mosich
    mosich
    Спасибо на добром слове.:)] Или плинтусом или уголками зашью, пока не решил.
  13. mosich
    mosich
    mosich
    Сегодня закончил обшивку имитацией и доделал потолок в комнате. Имитации осталось 6 досок. То есть на обшивку всего сарая внутри и снаружи ушло 112 досок.
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Так получилось, что у меня образовалось пара дней отгулов. На дачу приехал вчера, во второй половине дня. Привез 50м плинтуса, розетки, выключатели... +2.5тыр к бюджету(169.5).:um:
    Вчера поработал всего пару часов - покрасил плинтусы, готовил, так сказать, фронт работ на сегодня. Ну а сегодня прикрутил 32м плинтусов, оботкосил и обналичил входную дверь, сделал и покрасил наличники для туалетной двери.:)]
  15. ulia-l
    ulia-l
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Правда,очень красиво:super:! И к тому же идея классная - плинтус законтрастить в другой тон дерева:hello:(себе сопру). Теперь становится жалко пускать такую красотень под хознужды...
