6х4 Каркасный хозблок - сарай, мастерская, дровяник, туалет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем mosich, 16.07.11.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Да, захотелось визуально рассечь массив светлого дерева.
    Ну, красотень будет использоваться не только под хознужды, но и как домик уединения, пусть не очень молодых, но и далеко нестарых супругов - см. первый пост.:)]:)]:)]
  2. mosich
    mosich
    mosich
    Сегодня прикрутил наличники к туалетной двери, сгонял в метрику за досками(12 досок - тыщща(170.5):)]), оботкосил, обналичил и покрасил оба окна изнутри и в оставшееся время прикрутил 12м плинтусов. Осталось еще 5м плинтуса - этого немного(1-2 метра) не хватит чтобы закончить комнату. Надо будет еще метров 20 плинтуса на туалет докупить.
  3. mosich
    mosich
    mosich
    Сегодня закончил с плинтусами в комнате. Хватило, от 50м остался кусочек 15см.:)] Съездил в Вимос, купил еще 20м плинтуса, сделал потолок в туалете из обрезков панелей, прикрутил все плинтусы, сделал откосы и наличники на дверь со стороны туалета. Все это хозяйство надо будет снимать и красить, но это в следующий раз.:)]:)]:)]
  4. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Вопрос раз - какой ширины и толщины доска пущена на обналичку?
    Вопрос два - покрытие косяков двери - морилка, как и угло-потолочный плинтус (а цвет не подскажете? По виду - ну чистый шоколад:)?) Вы как-то еще планируете внутрянку обрабатывать? Если да - то чем и почему этим?
    Вопрос три (для чайников) - обналичку Вы под 45 градусов на углах подрезаете, чтобы контур был посимпатичнее?
  5. mosich
    mosich
    mosich
    1. Толщина 20мм. Ширина - 95, 120, 145мм
    2. Pirti тиккуриловская. Цвет 3451, просто были остатки от покраски пола в бане. Я об этом писал. Потом планирую покрыть все стены, плинтуса и косяки бесцветным панели-ясся, это лак на водной основе для внутренних работ, у меня его после бани около 4кг осталось - должно хватить на сарайку.:)]
    3. Режу так чтоб лично мне нравилось.:)]:)]:)]
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Пока Питер бухает:)], продолжаю строиться. Сегодня снял, покрасил, поставил обратно плинтуса в туалете, облагородил окошко и оформил(откосы+наличники) одно окно снаружи. Под вечер сгонял в Метрику, купил еще 10 досок 20х95, этого должно хватить чтобы закончить окна снаружи и зашить углы. Придумал куда деть оставшиеся 6 досок имитации - зашью ими потолок в дровянике.
    ЗЫ: Плинтуса из 114 сообщения, сегодняшние доски и еще саморезов покупал - +2.5тыр. Итого 172.:um:
  7. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Да уж - сарай, мастерская, дровяник, туалет- с такой аккуратностью, качеством :super:. Хотел бы я последить за Вашим строительством настоящего дома для ПМЖ.
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Начну строить дом - обязательно тему заведу. Вот только нескоро это случится. Подозреваю что весь следующий год буду заниматься доделкой бани, сарайки и участком(забор, дренаж, планировка...) А так, уже около 20 проектов дома нарисовал в скетчапе.:)]:)]:)]
    Сегодня зашил потолок в дровянике имитацией, сломав при этом стремянку.:)]:)]:)] И сделал второе окно снаружи.
  9. mosich
    mosich
    mosich
    Стройка для меня это хобби, а хобби должно приносить радость. А чтобы оно приносило радость сам процесс должен мне самому нравиться. А если он мне нравиться не будет, то хобби превратится в банальную работу и быстро мне надоест. :)]:)]:)] Поэтому строю достаточно медленно - сделаю что-то и сижу, любуюсь. :)]:)]:)]
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Эмм... а нельзя ли их чуть покрупнее фоткать ;) спс
  11. mosich
    mosich
    mosich
    Фоткать можно, а вот выкладывать - нет. 1024 точек по длинной стороне - это максимум что позволяет форум.
  12. applicant
    applicant
    applicant
    очень нравится, ладненько так у вас получается
    может уже отвечали, но спрошу
    1. что на пол собираетесь стелить?
    2. почему выбрали саморезы для крепления имитации? засверливали предварительно?
    забыл :)
    3. какая минимальная высота потолка?
  13. mosich
    mosich
    mosich
    1. А вот с напольным покрытием у меня вышел когнитивный диссонанс. Хочется попробовать ламинат. Но останавливают две вещи. Потеющая дверь и рабочее место. Первую проблему можно решить с помощью небольшого закрытого крыльца. Или по простому прибить на пол доску в районе порога, чтобы конденсат не попадал на ламинат. Это дело будущего. А рабочее место - надо сделать верстак. Потому что если для работы использовать стол, то его иногда придется тягать туда-сюда и ламинату быстро придет кирдык. Поэтому, пока ничего на пол стелить не буду. Сейчас для работы сделаю стол. После окончания бани стол переедет туда, а в сарае сделаю верстак.
    2. У меня в бане одна из стенок обшитых имитацией на финишные гвозди маленько вспухла. Пришлось ее саморезами перезакреплять. А у этой имитации еще и профиль заметно лучше и саморез надежно держит и не видно его. Засверливал предварительно, конечно. Ну и демонтировать в случае чего проще. Да и вообще, не люблю я гвозди почему-то.:)]
    3. Коробку двери в туалет обрезал до высоты 203см, так что около 210см должно быть.
  14. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Сколько итоговая стоимость вашего строения?
    Мне вот мое (9х3, с тремя отделениями:дровенник, хоз.блок, помещение для техники) обошелся в 180 тыс.(2 чел, 1 неделя работы)
  15. mosich
    mosich
    mosich
    У меня пока чуть меньше - 172 или 173:)]:)]:)] Как утеплен, чем обшит изнутри?
