6х4 Каркасный хозблок - сарай, мастерская, дровяник, туалет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем mosich, 16.07.11.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Вчера приехал на дачу достаточно рано - ушел с работы с обеда. Поэтому успел вчера напилить все доски для стола. Вечером, после ужина их спокойно покрасил, за исключением верхней стороны столешницы.
    Сегодня собрал стол, отшлифовал столешницу(финиш делал 220-й наждачкой) и покрасил на два слоя пирти цвет 3450. Завтра буду лачить уникой супер. Оформил последнее окно снаружи. Собрался покрывать лаком стены внутри, но обломался. Треть девяти-килограммовой банки панели-ясся, простояв полтора года, затвердела.:(
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Если б не делать такую остроугольную крышу, то можно было бы достичь еще экономии на площади крыши.;)
  3. mosich
    mosich
    mosich
    Олег, да там экономия копеечная получится. Если каждый скат уменьшится на метр, то площадь крыши уменьшится примерно на 20 квадратов, а это всего около 4 тыр.:um:
  4. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    Валентин, с удовольствием прочитал обе ваши ветки, мало сказать, что я поражен, просто не могу понять, где человек находит столько времени, так качественно строить и все своими руками, да и выкладывать сюда все этапы в таком полном виде. А вопрос по полу сарайки: У вас после доски идет пенопласт, а как же с пароизоляцией? Ведь по правилам изнутри наружу в пироге стены или пола материалы должны идти с большей влагопроникаемостью
  5. mosich
    mosich
    mosich
    Между доской и пенопластом постелен ИзоспанВ. Так что пароизоляция присутствует. А вообще говоря, сотворение пирога пола - процесс весьма творческий.:)]:)]:)] Много моментов, в зависимости от которых надо делать так или иначе. Вон, в соседней ветке человек сделал строго по инструкции и получил черноту на черновом поле.:um:
    Насчет пароизоляции.
  6. Andrey0711
    Andrey0711
    Andrey0711
    Дубна
    А при чем здесь Изоспан? Если я правильно понимаю физику процесса, влага из внутреннего объема дома впитывается деревом с коэффициентом 14 и упирается в барьер из пенопласта с коэффициентом 70, в итоге дерево в воде очень превосходно гниет. Или вы хотите сказать, что влага проходит Изоспан и находится на пенопласте, а дерево сухое
    И вопрос по баньке, если можно в этой теме?
    Собираетесь ли обложить сваи чем-то, например столбиками из красного кирпича? А то тонковаты они, банька красивая, а ножки как-будто куриные
  7. mosich
    mosich
    mosich
    ЭЭЭЭ. Как причем Изоспан? Это пароизоляция. Тот пар, что впитывается ОСП и досками никому не интересен. Он впитывается из пространства помещения и туда же отдается. Далее пар отсекается изоспаном. А то ничтожное количество пара, что таки прошло через изоспан, проходит через 100мм ППС и упирается в 20мм ЭППС. И тут встает вопрос, у кого паропропускание больше. У изоспана или у ЭППС. В моем случае, учитывая, что слой изоспана сплошной, а ЭППС - нет(помним о лагах, да?:)]), я считаю, что вся влага попавшая в пенопласт выйдет наружу. В то же время, 20мм ЭППС посаженного на пену представляют из себя кроме утеплителя, вполне себе слой ветро- и влаго- защиты от воздействия снаружи. Если бы не малое расстояние от грунта до пола(~10-15см), я бы делал пирог как в бане(там до грунта 50+ см). Я же говорю - пирог пола, это весьма творческий процесс.:)]:)]:)]
    Планирую впоследствии 2 стороны закрыть листами ЦСП, а на нее либо клинкерную плитку, либо плитку из натурального гранита - у нас карьер близко, так что такая плитка много где продается.
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    В планах обустроить еще второй этаж. Мне надо было, чтобы передвигаться там в полный рост.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Понял, но при такой крыше - места полезного мало... А вот веники сушить :super:
  10. mosich
    mosich
    mosich
    В эти выхи на дачу ехать не планировал - пепелац стоял в сервисе. Однако в пятницу вечером ремонт закончили. В субботу с утра заехал в Максидом за панели-ясся(2.7л) и уникой-супер(0.9л для стола) ну а потом попилил на дачу. Приехал туда около 12 и работал недолго, до 4 вечера - надо было еще успеть родительскую дачу протопить. Покрыл лаком туалет и одну стену, залачил стол. Сегодня домазал остатки лака, немного не хватило, осталось половину одной стены покрасить. Покрыл столешницу вторым слоем лака и начал делать проводку. +1тыр. к бюджету(174)
  11. ivanopolo
    ivanopolo
    ivanopolo
    Одинцово
    Приветствую.На одном дыхании прочитал темы про баню и сарайку!
    Вопрос такой-можете подробно рассказать о инструменте которым пользовались?были ли отказы и тд.
  12. mosich
    mosich
    mosich
    Перед постройкой бани была куплена ручная циркулярка Makita 5604(с циферками могу и наврать:)], но все замки в срубе сделаны именно ею,и много чего еще) и генератор Kipor2600. Еще ранее(на фундамент) был куплен шурик, тоже Makita(циферок не помню вовсе). В процессе строительства бани(после первых двух венцов) была куплена дрель Интерскол на 1050Вт(фактически все отверстия под шканты сделаны ею, также используется в бетоносмесительных работах). Еще у меня есть ЛШМ (457мм) и рубанок на 82мм, оба - Makita, болгарка 125мм Интерскол, бетономешалка Энтузазист-130 и строительный фен, кажется, DeWalt. Перед постройкой сарайки купил торцовку Корвет 430М - ВЕЩЬ!!!
    Ничего не сломалось. Гена любит кушать масло при низкой(-20) температуре. За пару лет аккумы шурика заметно потеряли в емкости. У торцовки сдох лазер на десятом, примерно, распиле:)]. Больше претензий к электроинструменту не имею.
    Из ручного - пара лопат(вроде бы Fiskar, если в названии фирмы не наврал. Черные такие, с мет. черенком и рыжей резиновой ручкой), штыковая и совковая(она же-бетонная, укоротил ей немного черенок, в основном живет в багажнике - дюже удобно ею слежавшийся снег рубить:)] ) - классные. Ножовка с мелким зубом, как зовут не помню, но довольно дорогая - пару лет назад 750р. в кастораме стОила - хорошая, своих денег безусловно стоит. Уровень магнитный на 600мм. Молоток, топор, кувалдочка - простенькие, китайские. Киянка резиновая Brigadier(тоже классная штука:)]). Пара уголков - рыжий и желтый. Рыжий - хороший, желтый - так себе.:)] 3 рулетки - 7.5м и две по 3м. Ну и пачка карандашей Brigadier - тоже ОЧЕНЬ полезны. Ну, тачка еще двухколесная. Уф, вроде всё.:um: А, да, еще лазерный дальномер, кажется Hammer.
  13. mosich
    mosich
    mosich
    Сегодня занимался проводкой. Повесил пару плафонов на центральную балку, поставил выключатель и повел ветку в сторону щитка.
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Сегодня работали халявно - с 12 до 16, лень как-то было. Доделал почти основную ветку проводки - закончились кабель-каналы, а магазин в Приозерске, в котором есть такие кабель-каналы закрыт. Но ветку к щитку подключил. Теперь в сарайке есть стационарный свет.:super: Ну и шторы повесили.:)]
  15. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    Скажите пожалуйста, а кабель-канал такого цвета продаётся или Вы сами его как-то красили? Читая про Ваши свершения, я и такому варианту не удивлюсь:)...
