Съемная опалубка: OSB или Фанера?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем yatman4ik, 16.07.11.
  1. yatman4ik
    yatman4ik
    yatman4ik
    Киров
    Не надо иронии. Я прислушиваюсь к любому мнению. Я понимаю, что фундамент это основа. Вы сами, что посоветовали бы?
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Никакой иронии!
    1) почитать теорию
    2) посчитать вес дома
    3) определить несущую способность грунта
    4) соразмерить несущую способность Ваших уже залитых столбов с предполагаемым весом дома. Если все хорошо, то делать ростверк. Если - "нет", то думать, как проще исправить ошибку. (замена материала дома на более легкий, добавка столбов, мелкозаземленный фундамент и т.д.)
    P.S. Кстати, что за столбы Вы заливали? Диаметр, глубина, расстояние между ними? Какая у Вас глубина промерзание грунта, да и состав грунта. Схема расположения столбов, их количество?
  3. yatman4ik
    yatman4ik
    yatman4ik
    Киров
    Даметр 250мм, глубина 160 см, через каждые 2 метра, всего 23 столба вот примерная схема.
    Промерзание грунта 150см, 50 см плодородный слой, делее песок. УГВ 120-130 см.
  4. yurik
    yurik
    yurik
    несущая способность одного столба примерно 2,5 тонны (для диаметра опоры 250 см). То есть у Вас максимальный вес дома не более 60 тонн.
    Или делать каркасник, или добавлять столбы для увеличения несущей способности, или делать мелкозаглубленный фундамент. В Последнем варианте Вы не так уж много потеряете на проделанной работе и потраченном бетоне. (на 23 столба ушло меньше 2 кубов. Правильно?) К тому же траншею Вы уже выкопали.
  5. yatman4ik
    yatman4ik
    yatman4ik
    Киров
    Вот я и хотел делать МЗФЛ, а столбы советовали делать для перестраховки.
    вот и получается 40см под землю, 20 над -это не МЗФЛ разве?
  6. yurik
    yurik
    yurik
    "Глубина закладки ленточного фундамента должна быть ниже уровня грунтовых вод и ниже глубины промерзания (в подмосковном регионе в зависимости от грунта 1,5 – 2 метра). Хотя на сухих песчаных грунтах и при малой этажности и легкости строения зачастую используют « мелкозаземленный » фундамент , глубиной не менее 60 см от поверхности почвы"
    Как то вот так
  7. yatman4ik
    yatman4ik
    yatman4ik
    Киров
    Вот то, что Вы написали - это ну ни как не МЗФЛ.
  8. yurik
    yurik
    yurik
    Вы не внимательно прочитали!
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Видать, крепко насолили :)] раз насоветовали столбчатый фундамент на песке! "Медвежья услуга!" :hello:
    У меня УГВ =300м! Что посоветуете?! :)] :hello:
  10. yatman4ik
    yatman4ik
    yatman4ik
    Киров
    Вообщем, если я залью 40 см под землю и 20 над, это будет нормально?
    Или надо увеличить глубину, и на сколько?
    А столбы посоветовали из-за высокого УГВ 130 см.
  11. yurik
    yurik
    yurik
    Меня за стол пригласить :aga::aga::aga:
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если бы делал для себя :), то снял бы грунт до песка. :hello:
  13. yatman4ik
    yatman4ik
    yatman4ik
    Киров
    Траншея вырыта на глубину 50 сантиметров до песка! Но т.к. есть небольшой перепад высот, то хочу выровнять дно траншеи с помощью засыпки и трамбовки песка. Я так понимаю иду в правильном направлении?
  14. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    А фанера эта повышенной влагостогости а чисто влагастойкая дорогая больно. И производители ОСБ тоже разные- видел с хорошим собержанием компауда и с никудышним(рыхлая такая) Себе постелил половую доску- вышло в 1,5 раза дешевле
  15. yatman4ik
    yatman4ik
    yatman4ik
    Киров
    Решил остановиться на фанере (повышеной влагостойкости) 18мм.
    Положу ее потом на пол. На лаги положу доску 25, а поверх фанеру. Мне кажется должно хватить прочности. Вот только задаюсь вопросом, как усилить пол в том месте, где будет стоять ванна.
