Съемная опалубка: OSB или Фанера?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем yatman4ik, 16.07.11.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Ну, правильный МЗФ и так столбов не предусматривает:)]. По теории - копается канава, в нее засыпается слой песка, трамбуется, сверху льется лента. Я никогда МЗФ не делал, поэтому "как правильно сделать МЗФ?" - вопрос не ко мне.
    Нет, не разделяю. Во первых ее все-таки может сломать пучением, во вторых высока вероятность, что данная лента будет уходить в глину. Причем неравномерно. И ее все равно сломает. А такой фундамент Вы уже не переделаете и дом не поднимете. (У меня на купленном участке стоял срубик 2,5*3,5. Стоял на сдвоенных в высоту блоках. Размеры каждого примерно 700*350*300. Всего сруб опирался на 6 точек. Так вот - за 10-15 лет сруб сел на землю полностью. Блоки так и не смог вытащить:no:)
    Кто вам мешает после установки венцов сруба, с внутренней стороны закрыть эти проемы каким-либо материалом и сделать внутреннюю отсыпку? А с внешней стороны дома все одно будете делать отмостку. Так что вода под дом не пойдет:hello:. А лента... Лента она будет от продувания только защищать. Толку в теплоизоляции от нее не будет. К тому же неизвестно что лучше в Вашем случае. Может то что будет продуваться - это и к лучшему. Сырости не будет, соответственно и дерево не гниет.
    P. S. Считайте, что вам выгоднее по материалам, деньгам или времени. То и делайте.
  2. yurik
    yurik
    yurik
    P. S. P.S. А если все-таки будете делать ленту - не забудьте сделать продухи для просушки. Вот как то так:hello:
  3. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    costeapechnik У нас земляк фанеру используют только на крупных обьектах а на частном домостроение не исподьзут фанеру и за дороговизны 1 лист по стоимости 900 лей а лист осб от 150 до 230 лей. Разница существенная.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Согласен, но OSB один раз залил и выбросил!
  5. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Costeapechnik а как же так получается взять фанеру а потом не использовать далее я не вижу смысла я же не буду же заливать 3 или 4 фундамента а только 1 раз. А на osb можно постелить плёнку п/э. И заливать спокойно.
  6. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Или же использовать доску 25*150*6000 м 3 по стоимости 2650 лей.
  7. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это сказки, натрахаешься!
    Более разумный вариант, но уметь нужно!
  9. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Costeapechnik поделись советом пожалуйста вот такой вопрос к тебе почему же при установки опалубки у нас в Молдавии её вяжут проволкой а не соединяют на шпильки да согласен что шпильки по цене дороже чем вязальная проволка.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Сказывается зарубежный опыт где в основном вяжут проволокой.
