1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    У меня другая ситуации. Я на зиму дачу ставлю на консервацию. За 5 последних лет после чистки колодца всё было нормально. На в 2017 г. Колодец резко заилился и насос насосал именно ил. Вал проворачивался легко, но насос уходил в аларм - нечасто, но спонтанно. Надоело. Поэтому и поменял.
    Думаю в старом просто много грязи. Он не подтекал и судя по всему в моторном отсеке воды нет.
    Не любят наши насосы грязную (по их мнению) воду. Поэтому фильтр предварительной очистки и поставил. Сетка на конце заборного шланга достаточного эффекта не дает.
    Скважина с железистой водой у меня тоже есть (превышение ПДК по железу в 3 раза). Отказался от её использования - дебет маленький (меньше 2м3/час), водоподготовка дорогая. Пользуюсь двумя колодцами.
  2. mitos2002
    mitos2002
    mitos2002
  3. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Так то оно да, но вещь в целом не сложная. Платы не перепаивают (они объявили 15 тыс за новую плату) и обмотки двигателя перематывать смысла особого нет (новый двигатель - 22 тыс летом стоил (я поинтересовался ради интереса у них). А эти две детали - самое дорогое и если приговорят их, то дешевле сразу покупать новую - гарантийную. Я пообщался с теми сервисменами, спросил, кто вообще к ним ездит. Они сказали, что заказы обычно большие от обслуживающих компаний. Типа того, что сломалось несколько насосов и их везут ремонтировать и т. д. Мне верится с трудом, что обслуживающие компании экономят около 2-3 тыс при ремонте в сравнении с новым - гарантийным насосом. У них договор на нескольких листах мелким подчерком, все как надо. ну я заплатил, со словами, что не обеднею и пообщела, что оставлю, где читают, честные отзывы об их работе. Обещание выполнил. :)
    P. s. Хочу, как время будет, сам разобрать этот насос (благо есть опытный образец) и посомтреть, как там подшипники меняются. Это слабое звено при моей эксплуатации насосной станции в загородном доме. Наверняка не так сложно это.
    Я езжу в основном на выходных в дом, так что простой для насосных станций гарантирован. Для этого и держу вторую, чтоб без воды не остаться. Ставил сам всё. Благо - полипропилен :)
    Везде железа много. Я фильтр поставил на входе «веревка» в накопитель и в нее уже из накопителя (обычный картридж - «губка» твердая такая). Когда меняю последний (примерно раз в два месяца, как белый цвет пропадает на фильтрующем элементе и налет, пардон, в унитазе начинает появляться), пропитываю водой картридж и жду примерно минут 15-20 перед включением. А то в аларм уходит тоже, воду не может всосать через него. А потом нормально.
  4. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Нет ещё(Всё руки не доходят. Стоит на даче. Думаю сл. летом заняться
    У меня накопителя нет. В скважине стоит (стоял) насос. Рассматривал вариант обратного осмоса с реагентами - дорого. Отказался в пользу колодцев, вода в них хорошая, местные товарищи используют её в т. ч и для питья. Их у меня уже два выкопано, думаю выкопать третий. Расстояние между колодцами выдерживаю больше 50 м, благо участок позволяет.
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я для питья фильтр с обратным осмосом использую. Вода мертвая получается, накипи привкусов и прочего нет.
    Систему с реагентами не рассматривал, так как не хочется еще и в это рабство попадать :)
    В целом содержание железа в воде сильно не напрягает осадком на белой сантехнике. Видимо не так много его.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какое рабство? Соль засыпать несколько раз в год?
    Засыпку поменять раз в пятилетку?
  7. mitos2002
    mitos2002
    mitos2002
    Короч. поменяли седня насос на ремонтный. пока жалоб от владельца не поступало. видать ремонтировать надо.
  8. mitos2002
    mitos2002
    mitos2002
    Привет опять всем. Седня звонил клиент сказал что и с новым насосом (отремонтированным - по чеку поменяна плата) опять же такая байда. 4 раза на дню в Аларм уходит.
    проблемы вижу 2.
    1. сочленение где из насоса уходи уже в домашний трубопровод хоть и не сочится но надколота верхняя часть пластиковая. лопнула она в далеких годах. тогда была перемотана изолентой черной и оставлена. Но повторяю не сочится из нее.
    2. По чеку ремонтировалась (а скорее всего менялась плата), но что с реле-регулятором, что с клапанами обратными а их в насосе 2 (один механика на вход - второй электромагнитный-управляется платой) нет информации.
    Печаль. дед уже думает что в скаважине проблема, но я ему говорю раз вода качает то все в порядке. вода кстати чистая. без ила и другой херни. чуть ржавого налета.
  9. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Подскажите пожалуйста, чтобы снять металлический «приемник» (сгнил, буду менять на рабочий с донора), кроме опорожнения насосной станции, давление во всей системе надо сбрасывать, или там клапан какой стоит? Спасибо.
  10. georgf
    georgf
    georgf
    @yurov79, если нет отсечных кранов надо сливать
  11. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо. А сливать подачу (у меня накопитель с отсечным краном) или всю систему в доме?
  12. georgf
    georgf
    georgf
    У вас потечет из входа и выхода в нс, от накопителя перекройте, а дом или сливать или сбросить давление и попытаться заткнуть чем-то трубу на время ремонта. Но рекомендую слить потому что в спешке можно плохо уплотнить или сломать штуцер, он там пластиковый
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    в дополнение к теме. ремонтировался летом 2020 года на ул. Шкулева, отдал 15 тысяч за замену платы управления, 2х подшипников, платы управления. :) (скупой платит дважды, но).
    Сегодня наконец-то добрался до ремонта насосной станции своей основной (3-45), которая 7 лет проработала успешно (ей в параллели помогает mq3-35) и разобрал донора из ремонта официального сервиса гриюндфос с улицы Шкулева... Подшипники, которые поменяли - закисли (потом при случае разберу дальше). Я к тому, что не стоит ремонт этих устройств тех денег, которые за них просят...
  14. mykeich
    mykeich
    mykeich
    Есть неисправный насос mq3-35 b. На плате светодиоды не горят. При подаче питания насос работает постоянно. Что можно сделать?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Самый простой, но дорогой способ - заменить плату управления.
    Более дешевый - прикрутить на выход насоса любой блок автоматики и запитать управление насоса через него. Ес-сно не забывая про пусковой конденсатор.
    Более дешевый, хлопотный, но правильный - распотрошить блок управления и задействовать вместо встроенных в него датчиков, родные датчики насоса.
