1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. CasperSerg
    CasperSerg
    CasperSerg
    Рёс
    Добрый день! подскажи пожалуйста где искать проблему в насосе mq3-35. Насос стоял без работы 2 года, пришла необходимость поставить в центральный водопровод. Подключил. Заполнил водой. Включаю, загарается сигнальная лампа (зеленого цвета) включение насоса, идет небольшой гул и выключается. Воду не качает сосвсем. Вал прокручивается легко. Решение?
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    При включении слышно, что насос начал тянуть воздух из входной магистрали? Звук очень специфический его ни с чем не спутать
  3. Kartman999
    Kartman999
    Kartman999
    Добрый день! По какой то причине подтекает насос (приложил фото, течёт по стыку). Также блок с электрикой заливается водой. Насос не работал почти год, сейчас работает и качает воду, но с вышеописанными проблемами. С чем это может быть связано?
  4. DangerFH
    DangerFH
    DangerFH
    Ребята, заренее прошу прощения и не бейте сильно, если этот вопрос уже кто-то задавал. Насос Grundfos MQ 3-45. Недавно поставил манометр на выходную линию и удивился что насос выдает 3.8 вместо положенных 4.5 бар на выходе. Емкость на 400 литров стоит рядом с ним же. Забор воды через 1 дюйм ПП-трубы. Сам насос еще не разбирал, и вообще в него не лазил особо. Проверял давление в гидроаккумуляторе на открытых кранах, как тут советовали выше - из золотника идет вода. Попробовал подкачать - гидроаккумулятор прочихался водой куда-то внутрь насоса. Накачал требуемые 1.7 бара, проверил - вроде держит. Характер давления воды при открытии изменился. Раньше открывал кран в раковине - вода начинала течь, давление сразу падало и насос включался. Сейчас давление после открытия какое-то время держится, потом уменьшается и включается насос.
    Нормально ли присутствие в гидроаккумуляторе воды? И второй вопрос, самый главный - как поднять давление, создаваемое насосной станцией хотя бы до 5 бар?
  5. Кузьмин_Сергей
    Кузьмин_Сергей
    Кузьмин_Сергей
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с насосом MQ3-45 Магистраль из дюймовой ПНД. Схема подключения следующая: на входе труба из колодца 4 метра с обратным клапаном и сеткой, зеркало воды начинается через 2 метра, далее обратный клапан и сама НС. На выходе- сетчатый фильтр в колбе, тройник на поливочный шланг с краном и 30м магистраль до коллектора в бане и в финале по гибкой разводке в бойлер.
    Проблема в следующем: насос работает с минуту включения душа и уходит в ошибку, иногда работает без ошибки хоть несколько часов, закономерности не нашёл. Визуально выглядит следующим образом, открывается кран в душе, давление с 3 -4 атмосфер медленно снижается до нуля (насос продолжает работать), в стакане с фильтром появляются пузыри и начинает падать столб жидкости. Через минуту насос уходит в ошибку, при перезапуске всё нормально заполняется, давление набирается и снова какое-то время всё работает, иногда до следующего цикла открытия крана иногда даёт кому-нибудь помыться=)
    Но есть странная деталь, если во время падения уровня жидкости в фильтре, параллельно отрыть кран на поливочный шланг, то насос резко повышает столб воды (происходит слегка визжащий звук) и в ошибку не уходит. Я не могу понять почему при дополнительной раздачи воды, ошибки нет.
    Магистраль проверял на утечки, была найдена капельная утечка возле входа трубы в баню, всё устранил. Давление стоит стабильно от 3 до 4 атм, то есть нигде не травит.
    В чём может быть проблема? голову сломал всю уже, куда девается жидкость из фильтра?
    Насосу 4 года, на зиму убирается в тёплый гараж, до этого проблем не было, с этого года поменял схему поставив второй обратный клапан на вход и новый фильтр (переставил со входа на выход). Буду благодарен любым советам.
    Спасибо!
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Завоздушивается входная магистраль. Открывая кран поливочного шланга вы её развоздушиваете. Отвод на полив, вероятнее всего, где-то рядом с выходом насоса.
  7. Кузьмин_Сергей
    Кузьмин_Сергей
    Кузьмин_Сергей
    @Rosta1972 Спасибо за ответ. Поставил специально два магистральных крана, один на входе из колодца, а второй после фильтра. При их перекрытии, давление держит. Или воздушит в самом колодце? подводящую трубу доставал, сетка чистая, клапан работает.
    Небольшое дополнение, может поможет. Если открыть только кран на полив, то стакан фильтра полностью никогда не заполняется, где-то на 1\2 или 3\4, то есть я вижу как вода заходит и выходит. Я не знаю, должно ли так быть.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Манометр есть на участке магистрали после насоса?
    ПС перечитал сообщение, судя по всему есть.
    Симптомы указывают на то, что уходит вода из всасывающей магистрали. Визжащий звук, это насос выгоняет воздух. Как только он прекращается, это означает, что насос выгнал воздух, и начал накачивать давление. Проверьте ОК и соединения. Скорее всего, проблема там, где вы вносили последние изменения.
    У меня такая же точно ситуация бывает, когда в баке заканчивается вода (НС качает из бака самовсасом) и насос хватает воздух. Воздух выгоняется только стравливанием через кран, установленный после насоса.
    Если вал при включении не вращается, проверьте конденсатор.
    Уплотнение вала под замену, либо образовалась раковина на валу двигателя в месте уплотнения. Эксплуатировать насос до устранения протечки нельзя.
    Разбирайте, смотрите.
  9. Кузьмин_Сергей
    Кузьмин_Сергей
    Кузьмин_Сергей
    @Rosta1972 Спасибо большое за помощь. Вчера вечером экспериментировал с фильтром. Если во время работы насоса открыть промывочный кран, то видно как из колбы выходит куча пузырей, при закрытии колба наполняется, но через мгновение снова набегают пузыри. После этого, если открыть заглушку на насосе, то внутрь можно залить грамм 500 воды, то есть внутри собирается воздух. Попробую на неделе перебрать подводящую линию.
    Какая вероятность, что сосет на выходе где-то?
  10. Oveas
    Oveas
    Oveas
    на выходе сосать не может, только - вход. У меня самого так бывает, когда насос хватанет воздуха (забор из большой емкости),я в этом случае открываю на всю самый дальний кран и прокачиваю, но у меня нет постоянного подсоса воздуха. Сначала грешил на насос, электронику, правда у меня насос в аварию не уходит, а работает в режиме постоянного старт-стопа.Нервничал поначалу, уже собрался было новую станцию покупать, а сейчас совершенно спокоен - открываю дальний кран-насос прокачивает магистраль и все.
  11. Кузьмин_Сергей
    Кузьмин_Сергей
    Кузьмин_Сергей
    @Oveas спасибо большое за совет. В выходные займусь перебором подводящей трубы;)
  12. EugeOn
    EugeOn
    EugeOn
    Здравствуйте, НС MQ3-45 подключена к скважине через металлический шланг 500, дальше уголок и обратный клапан 1 1/4 непосредственно на самой скважине. На выходе НС трубопровод 15 метров до подвала дома, где стоит система фильтров. Плюс есть выход трубы рядом с НС на поверхность (около 2 метров), где подключается поливочный шланг.
    В скважине зеркало воды 3,25 метра, после 30 минут работы насоса (выкачивает примерно 300 литров), уровень воды опускается на 10-15 см. По какой-то причине больше 11-12 литров в минуту насос не дает. Проверял работу насоса, опуская всасывающий шланг в ведро - выкачивает за 9с.
    Проблема в том, что если включить НС и открыть кран для полива, то НС качает без остановки сколько угодно. Если же закрыть кран и дать НС набрать давление в системе, то она остановливается с ошибкой, лампочка Alarm горит не мигая. Сам насос холодный, не нагревается. Если выключить и включить, будет качать, а потом опять уйдет в ошибку.
    Подскажите, в чем может быть проблема? Началось все пару месяцев назад, до этого насос не останавливался.
  13. EugeOn
    EugeOn
    EugeOn
    Добавление к посту выше. Провел эксперимент: насос остановлен с ошибкой, включаю его и засекаю время. Alarm зажегся через 1 мин 10 сек. Давление в системе 2 атм. Опять включил насос и через 1 мин 37 сек он выключился с ошибкой. Давление 2,5 атм. Вновь включил насос и в этот раз открыл поливочный кран, качал 5 мин 35 сек, опять примерно 12 л/мин, в это время давление в системе держалось на 0.2 атм. После этого закрыл кран, насос поработал еще 1 мин 50 сек и остановился с ошибкой. Давление в системе 1.2 атм.
  14. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Ищите воздух на всосе
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Воздух в насосе. Пока есть проток через насос, воздух выгоняется, когда насос работает на нагнетание давления в закрытую систему, воздух выйти не имеет возможности.
