1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Кузьмин_Сергей
    Кузьмин_Сергей
    Кузьмин_Сергей
    @Rosta1972 @Oveas спасибо большое за помощь. Проблему нашёл в «американке» на входе перед обратным клапаном. Давление держало, но подсасывало воздух. Нашёл случайно, при отключении насоса услышал характерный звук. Перебрал и перекрутил. Теперь все ок. Стакан полный и давление 4.2 атм.
  2. Gusar911
    Gusar911
    Gusar911
    Вопрос знатокам. При включении идёт попытка запуска и тишина. Плата не горит. Можно минуя платы управления его подключить? Конденсатор проверил, рабочий. А вот плата признаков жизни не подаёт увы.
  3. EugeOn
    EugeOn
    EugeOn
    Заменил обратный клапан, заменил всасывающий шланг. То же самое: открываешь кран - качает; закрываешь - начинает набирать давление и выбивает с ошибкой. В чем еще может быть проблема?
  4. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Соединения как себя чувствуют? После того как насос остановился давление в трубе напорной падает?
  5. EugeOn
    EugeOn
    EugeOn
    Визуально, после отключения насоса, соединения не капают. Проверил давление в системе: было 0.8 атм, включил насос, примерно за минуту он поднял до 2.5 атм и стрелка практически встала. Через 2 минуты после включения насос выбило в ошибку, давление было 2.7 атм. Подождал 20 минут, давление не изменилось.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  7. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Но давление ведь не падает после остановки. Может насос подклинивает?
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Давление в выходной магистрали говорит о том, что ОК работает нормально. Входная магистраль негеметична, где-то подсасывается воздух, вода уходит.
  9. donald41
    donald41
    donald41
    Хотел поменять торцевое уплотнение. При попытке снять рабочее колесо поломал его, прикипело намертво. Есть возможность купить его отдельно? А тонохожу только комплект и за очень дорого...
  10. Oveas
    Oveas
    Oveas
    У меня когда есть воздух на всосе, то после остановки насоса давление падает
  11. EugeOn
    EugeOn
    EugeOn
    Не совсем понимаю, какая вода уходит и куда? У меня скважина, на ней наверху стоит ОК, уголок, шланг 60 см к насосу. Замена шланга, прокладок и затяжка всех соединенией дала прирост около 2 литров в минуту, но насос все равно не набирает давление. Открываешь шланг для набора воды в бочку для полива, запускаешь насос, качает сколько влезет, но при этом производительность гораздо ниже, чем была год назад. Кстати если открыть кран в доме, куда вода идет через систему фильтров, и включить насос, то он все равно останавливается с ошибкой. Если отключить фильтры, закрыть все краны и включить насос, то он пытается набрать давление и отключается с ошибкой. Может быть насос не в порядке?
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Может быть.
    Первое, что я бы сделал в такой ситуации, демонтировал насос, и включил бы его на работу из бочки, с краном на выходе. Так можно убедиться, что насос в порядке/не в порядке.
    Второе - разобрать гидравлическую часть и проверить её визуально. (Это не сложно-снять хомут, открутить 3 самореза, снять кожух, потом открутить гайку с вала, застопорив вал с обратной стороны отвёрткой, стянуть с вала рабочие колеса и камеры.) За одно почистить все это.
    Третье - вскрыть датчик протока, посмотреть на предмет загрязнения, не подклинивает ли он.
    Но это вряд ли.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    У вас насос расположен ниже уровня ОК?
  14. EugeOn
    EugeOn
    EugeOn
    Да, действительно, насос несколько ниже стоит. Так сделали бурильщики. И, когда насос и скважина были новыми, все работало без проблем.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Попробуйте приподнять насос выше ОК, чтобы исключить петлю.
