1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. EugeOn
    EugeOn
    EugeOn
    Не очень хочется разбирать насос. Попробовал его еще потестировать в идеальных условиях. Шланг с ОК, который у меня подключен на скважину, опускаю в емкость с водой немного ниже насоса, на выходе насоса труба до дома (15 м) к системе фильтров, на конце перекрытая, и ответвление на улицу с краном. Манометра к сожалению нет. Включаю насос, через пару секунд работы останавливается без ошибки. Открываю кран на улицу - насос мгновенно включается и качает воду. Закрываю кран - набирает давление и отключается без ошибки. Все работает идеально. Открываю подачу воды на фильтры, перед ними уже есть манометр, давление 1.2 атм. Опять включаю насос, начинает качать, набирает примерно 2 атм и отключается в ошибку. И это из емкости, шланг с ОК погружен в воду, подсоса воздуха быть не должно. Потестировал еще производительность из емкости. Подъем воды на поверхность (примерно 2 м) без ОК - 10 литров за 15 сек, с ОК - 23 сек. В общем я совсем запутался. Есть какие-нибудь идеи?
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Проведите эксперимент наче: чтобы насос не всасывыл из ёмкости, а был подпор. Т. е. разместите насос ниже ёмкости. Думаю, в этом случае все заработает.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вывод в таком случае - подсос на входе.
    Возможно, он проявится в виде течи, которая покажет, где подсос.
  4. Саидушка91
    Саидушка91
    Саидушка91
    Ну так правильно вроди все, если не может набрать давление более 2 очков, то авария, где я в этой теме и прочитал, у меня также на 2м этаже, когда унитаз спускаешь, то авария, а кран открываешь, то все ОК
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Попробуйте обзвонить сервисные центры в запасах возможно что нибудь найдут.
  6. EugeOn
    EugeOn
    EugeOn
    Спасибо всем за советы, продолжаю попытки найти решение проблемы. Разобрал насос, визуально все в порядке. Датчик протока был чистый. Уж не знаю работает он сам или нет, но механически все крутится, клему вставил вытащил несколько раз. В теме читал, что у одного человека был не герметичен слив. Проверил и слив и заливное отверстие. Резинки в порядке, все затянул. Над ОК насос приподнял, как и советовали. Никаких изменений.
    Затем поставил насос на стенд, погонял его в бочке. Все прекрасно работает. Качает, набирает давление, без ошибки останавливается, при открытии крана сразу включается. Качает 10 литров секунд за 7.
    Еще интересно, что когда он у меня качает со скважины, из шланга идут пузырьки воздуха, среднего размера. Когда качал из бочки, никаких пузырьков не было. Что, наверное, говорит в пользу того, что не герметичен всас. Но я уже все тыщу раз проверил, заменил, затянул. Откуда там воздух идет не представляю. Из самой скважины?
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вероятно, скважина не обеспечивает, т. е дебит меньше производительности насоса. Так тоже может быть. Единственное, что против этого варианта, что раньше все работало как следует.
  8. VladKuzmin97
    VladKuzmin97
    VladKuzmin97
    Добрый день, помогите пожалуйста, стоит насосная станция grundfos mq 3 45, работает уже лет 7, всё было нормально, но вот недавно началась проблема, при разборе води напор нормальный воздух вроде нигде не подсасивает, но при работе отключается на несколько секунд и опять включается. На что обратить внимание, и что можно самому с этим сделать. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!
  9. antoxa_plan
    antoxa_plan
    antoxa_plan
    Вологда
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, скорее всего вышел из строя датчик протока, если гидравлика грязная можете как вариант попробовать датчик проверить на предмет загрязнений. Под клемной крышкой увидите круглую крышку где по периметру будут винты, открутите там будет сам датчик. Если с гидравлика чистая, возможно лучше обратиться в сервис для проведения диагностики, т. к. датчик датчиком, но некорректная работа платы управления тоже остается как вариант.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @VladKuzmin97, проверьте давление в гидробаке насоса. Должно быть 1,4-1,5 атмосферы. Подкачайте при необходимости.
  12. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Решил проверить давление в гидробаке. Но не могу подлезть насосом с защелкивающимся штуцером, широкий...
    А с таким резьбовым
    думаю, пока будешь откручивать все 1,5 атмосферы и "выйдут" обратно.
    Как и чем вы к "соску" гидробака подлезаете?
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Не выйдут. Я таким и качал. Откручиваете бачок, качаете, манометром проверяете, лишнее стравливаете.
  14. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Т. е снять колпак пластиковый и снять бачек?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    сразу видно что Вы колеса никогда не подкачивали. там пару пшиков - и все.
