1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. id1625881
    id1625881
    id1625881
    Приветствую! Вставлю свои три копейки. Являюсь счастливым обладателем это станции. За 10 лет ничего не ломалось, но проблемы с водоразбором были. НС у меня качает воду из скважины. Скважина 19 метров, зеркало 2 метра, 6 метров от свежины до дома. Всасывающая труба закинута на 8 метров в скважину. Весь монтаж был произведён трубами и фитингами пнд. Проблем было несколько у меня. Первая дополнительный фильтр на обратном клапане всасывающей трубы. Каждый сезон забивался мелким песком.
    Вторая- засор разбрызгивателя не смесителе.
    Третья- запуская нс без фильтра моментально забивалась песком.
    Разбирал полностью до винтика, снимал каждое колесо, все чистил смазывал силиконом и собирал. И проблема отваливалась. От песка в скважине избавился просто. Два-три ведра среднего щебня в скважину.
    Уже насколько лет она меня не беспокоит
  2. Том
    Том
    Том
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые МКушники. Станция МК-45 работает уже лет 8. Всасывающая труба - горизонталь 10м, в колодце вертикаль 2м., ОК и сеточка, около станции грязевик. Вода у нас с железом, фильтр чистим частенько. В последнее время начались проблемы - частые включения каждые 10мин.- потеря давления. Исправили заменой ОК в колодце, но ненадолго. Сейчас вот опять началась потеря давления и периодические самовключения. Добавились другие симптомы - при открытии крана с водой станция стала срабатывать в ту же секунду (раньше можно было набрать полстакана воды, и она не включалась), и при выключении слышны несколько глухих ударов. Что это может быть, и можно ли это исправить?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Из расширительного бака в станции вышел воздух.
    Накачать.
  4. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Mq-45 работала безотказно 9 лет. Внезапно перестала качать. Гудит, в аларм не уходит. Забор воды из рядом стоящей ёмкости.
    Какие мысли?
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, из превентивных мер можно посмотреть состояние гидравлики, возможно происходит блокировка вала и пускового конденсатора в клемнике, конденсатор в алюминиевом корпусе, срок службы заявленный производителем 5 лет если не ошибаюсь емкость должна быть 12.5мкФ, на корпусе должно быть написано.
  6. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Спасибо за наводку! теперь буду Искать кто это сможет проверить)
  7. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Если что вы можете обратиться на единый номер Грундфос для организации выезда или сможете сами доставить насос в сервис 8 (800) 200-20-21
  8. Shifr
    Shifr
    Shifr
    Всем доброго вечера! Очень-очень нужна Выша помощь! Сидим без воды в доме. У нас насос MQ 3-45. На днях меняли шланг от расширительного бачка в систему (подтекал в соединениях). Насос не трогали, до этого работал нормально. После замены шланга через неск дней насос стал автоматически включаться и выключаться по 10 раз наверное. И давление воды падало. Насос переходил в режим Alarm. Бывало перезапустишь вручную и все ок. После насос перестал закачивать воду в нужном объёме. Проверили обратный клапан в колодце на входе в трубу: все ок, залипаний нет. Но когда сняли соединение от колодца до основной системы, в самой системе не было воды. Она пустая. То есть от колодца до дома вода не поступает, система пустая. Насос не может накачать воду в систему. До него вода не доходит. В колодце вода есть, от дома до колодца 25 м. До этого неск лет все было хорошо. Как вариант думаем что прорвало трубу под землей. Но ещё вчера за ночь давление не падало. Что могло случиться? Гарантия уже не действует. Очень ждём ваших советов! Муж потом на двое суток уходит на работу(
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Залейте в трубу воду, запустите насос.
  10. Shifr
    Shifr
    Shifr
    Как влить в систему воду, если насос в подвале? Все трубы в фундаменте дома.
  11. Shifr
    Shifr
    Shifr
    Ребят, не бросайте нас в этой теме. Без воды никак(
  12. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Благодарю за высочайший профессионализм!
    Нашёл сервис. Вскрыли. Действительно была блокировка вала и после прокрутки он заработал, но при этом и конденсатор уже просевший. 8 вместо 12 мкф держит.
    Меняем конденсатор, посмотрим сколько ещё продержится работяга! ✋
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, описанный вами режим работы говорит о работе насоса в сухую, т. е. падает давление, но контроллер не видит датчик протока и выдает сигнал ошибки. Вероятно, что у вас где то утечки в системе, это косвенно подтверждает режим работы насоса включается/выключается по 10 раз и уходит в ошибку.
  14. Poirt
    Poirt
    Poirt
    Здравствуйте, проблема такая, насос Mq-35, Заливаю воду в насос, включаю, набирает 1 атмосферу и всё, отключаю, открываю пробку, там воздух, опять заливаю, включаю, набирает 1 атмосферу, выключаю, спускаю воздух, включаю, небольшой треск, резко набирает 2,8 атм, оттключается, посте пользования водой, включается но давление не набирает, спускаю воздух, опять треск и резко набирает и так по кругу, Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина
  15. Poirt
    Poirt
    Poirt
    Работал насос нормально, провели некоторые изменения в трубопроводе, добавили пару отводов для кухни, вставили манометр, пару дней работы проводились и после этого насос стал так работать, качает из колодца, стоит бойлер на 100л и гидробак на 20.
