1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Воздух сосет, это же очевидно. Скорее всего проблема в ОК.
    Треск - это момент заполнения рабочей камеры водой.
  2. Joker3120
    Joker3120
    Joker3120
    Добрый день, подскажите всю голову сломал. Стоял насос 3-45 уже 5 лет, началось с того что начал выскакивать "аларм". Заглянул в колодец - воды стало порядком меньше и ОК заглублялся не более метра. Купил пнд и добавил 2 метра. История не поменялась иногда падает в ошибку. Стоит гидробак на 50л, он его иногда заполняет, а иногда нет... Давление проверил на доп ГА все норм, на встроенном не было - накачал! При отключении доп ГА - пускаю напрямую с 1 открытым краном - давление скачет от 1.8-2.0 иногда и 2.5. Бывает запустишь упадет до 0.5 и потом шум в станции (как будто воду зацепил) и пошел качать 2.5. При открытом ГА раньше качал 3.9 и набирал, а сейчас иногда набирает ГА на половину и выключается при 3.0, а бывает и 3.4. Просто танцы с бубнами. Насос разбирал чистил (хотя не особо и грязный был). Грешу на рабочие колеса ...Заранее спасибо
  3. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, по описанию похоже на неисправность датчика давления, т. к. в станции встроенный клапан, который стоит на линии нагнетания за гидробаком обеспечивает быструю реакцию системы на изменение давления в напорной магистрали. MQ 3-45 должна включаться на 2.9 бар, проверьте давление в доп. гидробаке должно быть 0.9 от давления включения. На 5 летней станции при чистой воде проблем с колесами не должно быть, по срокам станция еще нормального качества.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, стоит mq45 и он берет воду из колодца - в самóм пнд на подаче из колодца какое давление и есть ли оно там вообще? После насоса понятно, давление паспортное, а вот до насоса какое? ОК комплектный на входе стоит.
    Навеяло мыслью, если выбьет фиттинг на пнд на подаче, то зальет всё под давлением или будет медленно капать?
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Там отрицательное давление. Негерметичность входного трубопровода приведёт к его завоздушиванию и остановке станции с ошибкой.
    Думаю, так.
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, касаемо зальет или капать все будет зависеть от масштабов повреждения. По станции возможны два исхода не будет создавать паспортное давление при небольшой утечке, и при разрыве станция будет вставать в ошибку по сухому ходу.
  7. Анатолий111
    Анатолий111
    Анатолий111
    У меня следующая проблема. При включении расхода воды в доме, насос начинает гудеть. Но включается или не сразу. Или совсем прям не сразу. Или вообще не включается. Но при этом гудит характерно, как будто готов к включению, но чего то, какого то толчка не хватает. очень редко включается сразу же. Отключается всегда при достижении давления. То есть в штатном режиме.
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, проверьте емкость конденсатора, если соответствует номиналу (написан на корпусе), необходимо диагностировать гидравлику.
  9. Анатолий111
    Анатолий111
    Анатолий111
    пардонте, конденсатор в плате насоса или другой какой?
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Пусковой конденсатор, большой цилиндр
  11. Анатолий111
    Анатолий111
    Анатолий111
    Я прям очень пардонте. С одной стороны большой черный набалдашник с золотником ГА. С другой стороны ничего похожего. Где этот большой цилиндр?
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Внутри. Надо снять верхнюю крышку.
    Посмотрите видео на ютуб, где разбирают насос. Будет понятнее.
    Ничего сложного. Главное, потом собрать так же, как было.
  13. Анатолий111
    Анатолий111
    Анатолий111
    Кондёр проверил. Заряжается (правда как то быстро вроде. За секунду) и разряжается. Куда дальше посоветуете лезть?
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Лучше отнесите в сервис.
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Уточните пожалуйста, как замеряли емкость, т. к. конденсатор необходимо отключать от цепи.
    Если замеры производились на отключенном от цепи конденсаторе, необходимо проверять гидравлику, т. е. снимать фонарь насоса и смотреть рабочие колеса и камеры.
