1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Анатолий111
    Анатолий111
    Анатолий111
    Подключил к 2000 кОм вольтметра. Начал заряжаться. (Правда очень уж быстро. Это поднапрягло) Потом к 200 м в режиме Ампер. Начал разряжаться. Вот так.
    Кондёр разумеется отключил полностью
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    @Анатолий111, не совсем верно, необходимо проверить не работоспособность, а номинал емкости, т. е. нужен мультиметр с возможностью измерения в Фарадах, т. к. при посаженном пусковом конденсаторе двигатель не будет стабильно пускаться.
  3. Анатолий111
    Анатолий111
    Анатолий111
    Заказал новый. Чтоб наверняка. Вопрос: как и главное чем правильно накачать давление в ГА? Почему спрашиваю, потому как обычные насосы типа ножных либо автомобильных накачать то можно (1.5-1.7?) но пока штуцер вынешь, весь воздух выходит назад, потому как ниппель во время вынимания нажат. А объём воздуха там на один выдох как раз. Заранее спасибо.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Качаете с запасом, потом манометром стравливаете.
  5. BeerAlex
    BeerAlex
    BeerAlex
    Добрый день, имею в подвале частного дома насос MQ 3-35, вода из обычного водопровода.
    В последнее время заметил что насос стал самопроизвольно часто включаться ненадолго.
    Вечерами бывает включается каждую минуту.
    Это даже стало мешать спать, т. к слышно с цокольного этажа аж на 2-м этаже.
    Можно ли его как-то вылечить или под замену ?
    Куда посоветуете обратиться (территориально я в Московской области) ?
    Насос я так понимаю качает воду из накопительного бака и обеспечивает необходимое давление воды в системе.
    Дом был куплен уже с этой системой, поэтому точнее описать схему не могу и сколько лет насосу тоже не в курсе.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Теряется давление в системе.
    Внимательно осмотрите систему на предмет утечек. Причиной может быть подтекающий смеситель, или бачок унитаза, например.
    И сам насос, конечно.
  7. BeerAlex
    BeerAlex
    BeerAlex
    Пробовал перекрывать шаровыми кранами все источники воды в доме, проверил что нигде ничего не течет.
    Тем не менее насос продолжает периодически срабатывать.
    Видимо именно с ним что-то не так, буду искать мастера.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Обратный клапан проверьте. Может, что-то попало.
    Внимательно осмотрите насос и все соединения. Проверьте давление в расширительном баке.
    Обратите внимание на высолы: IMG_20220127_220459.jpg
    Например, вот такая картина говорит о течи. В данной системе насос на нее не реагирует, поскольку есть внешний расширительный бак на 25 литров.
    Плохой вариант, если сальник вала или сам вал износился. Это проявляется в течи в нижней части корпуса насоса. Остальное поправимо без мастера.
    Утечка может быть и в самом трубопроводе до кранов. Если есть кран непосредственно после насоса, то этот вариант можно исключить. Если нет, то отключить насос от магистрали, заглушить и понаблюдать.
    У вас есть манометр в системе?
  9. BeerAlex
    BeerAlex
    BeerAlex
    Поэксперементировал с насосом, если закрыть кран на исходящей трубе в 50см от него - то все хорошо, он перестает включаться.
    Если же перекрывать все шаровые краны дальше на гребенке, то это не помогает, он продолжает включаться, хотя воды в доме нет.
    У меня в зимний период отключена подача воды на баню, на картинке белый кран.
    Так вот если подачу воды включить, насос практически перестает включаться в холостую, по крайней мере включается сильно реже.
    Получается что-ли утечка через шаровые краны влияет ?
    По идее если она и есть, то лишь мизерная.
    Давление в системе проверить не могу, нет манометра на расширительном бачке.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Насос исправен, это уже хорошо.
    Если проблематично искать утечку, то как вариант, врезать в систему гидробак.
    И пусть себе подтекает, раз утечка явно не заметна. Насос нервничать перестанет.
  11. BeerAlex
    BeerAlex
    BeerAlex
    Загадка "утечки" решалась просто, как только я отключил подачу воды из магистрального трубопровода (перед счетчиком воды) - насос сразу перестал сходить с ума.
    Получается что во внешнем трубопроводе гуляет давление и мой насос компенсирует давление в нем.
    Подозреваю что такие скачки давления воды неизбежны и думаю что виноват все-же мой насос.
    Видимо слишком высокая чувствительность и его нужно либо ремонтировать либо менять.
    Даже при отключении подачи воды извне он всеравно время от времени срабатывает без видимых причин, хотя уже и намного реже, может раз в 1-2 часа.
  12. ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    ЭдуардОрл
    Насос не виноват, у него алгоритм такой- он периодически включается для "нагнетания давления ". Пропало давление? - выключился при сухом ходе, через определённое время врубился в поисках жили для нашнетания. Не нашёл? - опять вырубился ... и так пока не найдёт... или не накроет при глюке в мозгах.
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    MQ_Open.jpg Здравствуйте, MQ имеет в своем арсенале датчик давления и датчик расхода, обратите внимание на разрез насоса, оба датчика связаны с напорной магистралью, т. е. насос будет включаться либо по падению давления, либо при наличии расхода (выше 1.2л/мин). Во всасывающую магистраль насос не смотрит и не фиксирует изменения в выключенном состоянии.
  14. BeerAlex
    BeerAlex
    BeerAlex
    У меня насос подключен параллельно входящей магистрали.
    Он забирает воду из накопительного бака который наполняется из входящей магистрали
    и отдает воду обратно во входящую магистраль (вход после счетчика воды через 1.5м примерно).
    И как факт, после того как я перекрываю внешнюю магистраль перед счетчиком - насос сразу перестает сходить с ума и начинает работать как положено, а именно включается когда я расходую воду.
    Вот так пока и живу с перекрытой подачей воды, накопительный бак огромный, хватает на несколько суток.
    Кто кроме насоса виноват по этой логике - не вижу.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Всё верно, вот только при неисправном (травящем) обратном клапане на ВХОДЕ насоса, давление в насосе и во всей системе будет падать и насос вполне нормально на это прореагирует.
    @BeerAlex, сказанное выше и к Вам относится. Плюс, если давление во входной системе (при неисправном ОК) будет "гулять", то диагностика может сильно затрудниться - грубо говоря, день давление держится высоким, а потом на некоторое время падает и насос (из-за неисправного ОК) на это падение реагирует включением. Проверяется отключением/перекрыванием входящей трубы. Кроме того не стоит забывать что и отсечные краны вполне могут подтравливать в закрытом состоянии - это к вопросу поиска утечек во внутренней разводке дома.
