1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Mug333n
    Mug333n
    Mug333n
    Доброго времени суток, имею на руках насос mq3-45b, стал работать очень шумно. шум становится громче если включается второй и более пользователей. Работает в доме от накопительного бака.
  2. Rodjer657
    Rodjer657
    Rodjer657
    Привет всем. Имею насосную станцию MQ 3-45. Проблема заключается в том, просыпаемся с утра, открываешь кран давление падает и насосная станция не включается и падает в аларм. Днем работает все нормально, реле давления проверил все в норме, емкость на конденсаторе в норме, утечек нет нигде. Иногда напряжение опускается до 180-185В. Думаю еще почистить датчик расхода. Иногда бывает включаешь кран НС включиться секунд через 10, может воздух выйти из крана. Может кто что подскажет.
  3. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, алгоритм включения станции либо падает давление до 1,8 Бар либо по датчику расхода. В ошибку у вас станция уходит по сухому ходу, т. е. нет давления и нет расхода. Если с источником водозабора все в порядке, по симптомам похоже что неисправно реле давления.
  4. ПростоИнженер
    ПростоИнженер
    У Вас утечка до штатного ОК под гидробаком. В Аварию станция уходит ещё ночью, вода из станции ушла, а после ОК (где и стоит датчик давления и датчик расхода) ещё есть давление (которое наблюдаете утром). Днём перерывы не большие и воды уходит меньше (рабочии колёса не завоздушиваются и носос подхватывает воду, а на это нужно время). Это как раз время задержки воды в кране и наличие воздуха.
    Проверьте ОК на входе в насос (удаление налёта, протирка седла, резинки и штока помогает, клапан должен легко двигаться и постоянно прижат к седлу) или постав те дополнительный перед насосом.
    Кстати резьбовые соединения (особенно до насоса) рекомендую делать фум-лентой, просто лён бывает не герметичен при разряжении (плотность воды и воздуха разные).
    Очень похоже на выработку подшипника (скорее всего заднего)
    Утечка даже мизерная сильно влияет (штатный ГА слишком мал, что-бы её компенсировать, особенно если в нем неправильное давление воздуха). Давление упало - насос включился.
    Манометр можно установить в торце гребенки в место заглушки. это позволит четко определить в какой линии утечка.
  5. VKostik
    VKostik
    VKostik
    GRUNDFOS MQ 3-35
    Ребят привет, такой насос стоял в системе, пользовались только летом (хотя он всегда в сети).7 лет. Я услышал посторонних скрежет в котельной. Разобрал, вся гидравлическая часть где лопасти, имеет следы трения, скорее, что то произошло, или не было воды, я не знаю, но на пластиковых частях видны следы другой пластмассы. Много стружки. Я подчистил, собрал, хватило не на долго, работает и потом шумит и уходит в защиту. Есть ли смысл покупать всю эту пластмассовую часть и менять, или что нибудь попроще купить? Если на них есть выработка это критично?
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, в вашем случае имеет место соосность элементов. При сухом ходе, т. е. работа без воды выходит из строя торцевое уплотнение, камеры гидравлики сплавляются между собой.
    Если взять всю гидравлическую часть, все камеры соединяются между собой через резиновые колечки, обратите внимание на первую камеру которая вставляется в корпус насоса, там колечка нет, возможно попробовать установить чтобы камера плотнее садилась в посадочное место, также в передней части вала где гидравлика фиксируется гайкой можно установить шайбу для уплотнения. Как вы пишите у вас насосу 7 лет, корпуса шли без косяков, проверьте соединение корпуса насоса, т. к. как таковой центровки двигателя нет, корпус соединяется из двух частей, и двигатель встает по центру за счет стягивания, есть случаи когда соединение не было протянуто, центровка нарушалась и камеры улетали.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Несколько лет назад в жаркое лето, когда в колодце практически не стало воды, я с дуру запустил в дом воду из абиссинки садовым насосом Гардена через вывод на полив, основной насос MQ45 не отключал. Когда вода появилась, отключил шланг и включил как обычно станцию. Она не запустилась.
    Деньги в то время были, заказал новый MQ-3-45, который и работает уже восемь лет.
    Старый разобрал, как сумел, там все камеры были забиты песком и всяким мусором.
    Прочистил, потом собрал, наверное правильно и поставил как резерв.
    Пару лет назад проверил, вроде бы работает, воду из бочки качает. Включается-выключается
    Может быть посоветуете куда лучше в Москве или Орехово-Зуево обратиться, чтобы продиагностировать насос, чтобы быть спокойным за резерв.
    Работал то он всего два года, а новых сейчас нет
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, по ссылке на сайте выберите официальный сервис в зависимости от вашей дислокации, при обращении точно поставьте задачу - испытание насоса на стенде.
    https://www.grundfos.com/ru/support/contact-service?tab=dbs
  9. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Так как колесо - как его там правильно называют, одевая на вал и прижимая второй камерой, они терлись, я поставил проставки из метала типа шайб, отцентровал, короче что то пошло не так (я понял.
    А сальник на валу который прижимает подшипник и на нем пружинка с колечком, какая функция у этой пружинки? А кстати камеры все одинаковы, и где должна быть резинка а где нет, по ходу я на это не обратил внимание, там три камеры.
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Вы говорите про неподвижную - сальник и подвижную часть - графитовое кольцо с пружиной торцевого уплотнения, при работе насоса давлением прижимает подвижную часть для уплотнения. Проставку можно ставить на первую камеру, которая крепится в корпус и к ней крепятся все остальные. При разборке обратите внимание на вал двигателя, как таковой центровки нет, двигатель центруется за счет установки в пазы корпуса, и далее корпус стягивается винтами.
  11. VKostik
    VKostik
    VKostik
    https://drive.google.com/file/d/1aVwNmxbUTXPgzsZl49qUYcLGAzfRqGYH/view?usp=sharing
  12. ПростоИнженер
    ПростоИнженер
    Сальник на видео это торцевое уплотнение, которое не пускает воду вдоль вала к двигателю. Пружина на нем для одинакового усилия на торцевое уплотнение. после него одевается упорная шайба которая упирается в буртик расширяющегося вала (проваливаться и сдвигать торцевое уплотнения не должна). далее одеваются камеры и рабочии колёса. Причём рабочии колёса упираются друг в друга (на видео они целые и прокладок не требуют). Камеры тоже входят одна в другую и уплотняются тоненькими резиновыми кольцами (на ближней к двигателю кольцо не нужно). Если между рабочими колёсами поставить прокладки то увеличиваются зазоры и это приведёт к уменьшению давления и объёма перекачиваемой воды. После установки всех камер и рабочих колёс ставим шайбу, гровер и гайку. после затяжки рабочии колёса должны проворачиваться с касанием за камеры (как будто с трением), а после прижатия камер к корпусу вдоль оси, что и происходит при установки фонаря (нержавеющая крышка), вращение колёс должно быть свободным без трения. Ослаблять фиксирующую гайку не допускается.(можно установить между упорной шайбой и первым рабочим колесом дополнительную шайбу из нержавейки толщиной 1-2 мм, т. е. разобрать и собрать камеры с колёсами) установка дополнительной шайбы под гайку - бесполезная вещь.
  13. KirillSol
    KirillSol
    KirillSol
    Всем добрый день. НС mq 3-45. НС работает ~6 лет, проблем до этого не было никаких, в системе ничего не менялось, но недавно появилась проблема следующего характера: днём НС работает без каких-либо нареканий и проблем, но когда утром включаем воду, то НС станция работает ~10-20сек и уходит в ошибку (alarm), начинает падать давление в системе (если сразу не перезапустить насос, то может упасть до 0.5-0.9атм). Данную проблему устраняем перезапуском НС, после этого все работает нормально, посторонних шумов нет. В чем может быть проблема? Куда и в каком направлении смотреть? В последнее время проблема участилась. заранее спасибо
  14. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. У вас станция уходит в ошибку по сухому ходу, т. е. давление ниже чем Pстарт и низкое потребление воды (менее 1.2 л/мин).
    При неизменных характеристиках системы станцию нужно продиагностировать на стенде в мастерской, возможно вышел из строя один из датчиков (реле протока или реле давления).
  15. Vladmart67
    Vladmart67
    Vladmart67
    Для тех кто у кого такая же проблема: Смотрите подпорную пружину обр. клапана. На схеме деталировки 11b. У меня была сломана (полтора витка). И станция вела себя точно так как описывает "НАСОСНАСОС" @Kzh77.
