1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    Добрый день.
    Работает MQ45 забор из колодца метра 2 глубина примерно 13-15 метров по горизонтали.
    Работает нормально, но недавно стал останавливаться и горят обе зеленые и красная лампочка.
    Постоит минут 30 и включается сам и работает нормально.
    Что это может быть? Не могу даже понять в какую сторону смотреть. Заранее спасибо за помощь.
  2. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, возможна проблема как с вашей системой, так и с автоматикой насоса. Чтобы отвязаться от системы насос можно испытать на стенде в сервисе.
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Добрый день.
    Подскажите, допустима ли такая схема подключения насоса MQ 3-45 с гидроаккумулятором и редуктором? Если да то какое давление нужно накачать в ГА? Спасибо.
    photo_2022-11-15_17-40-52.jpg photo_2022-11-15_17-40-56.jpg photo_2022-11-15_17-40-58.jpg
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В ГА качают давление на 10 % ниже давления пуска насоса. если последнее неизвестно - его можно вычислить опытным путем.
  5. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Было подобное. Насос при этом довольно сильно грелся. Отключался защитой от перегрева. Остывал и снова включался (как у Вас). Разобрал - оказалось насосал грязи. Всё почистил. Поставил. Работает. Чтобы исключить на будущее подсос грязи поставил перед насосом фильтр предварительной очистки.
    У Вас, конечно, может быть и иная причина.
    Успехов.
  6. dlug1992
    dlug1992
    dlug1992
    Здравствуйте. Купил на авито насос mq3-45. Подключил его, всё работает, жужит, на давления реагирует но только выше 0.5-0.9 бар не нагнетает давление. Через некоторое время останавливается с лампой Аларм. Подскажите, в чем может быть проблема?
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @dlug1992,
    Воздух в подающей трубе удален?
    Насос работает на закрытую задвижку?
    Насосную часть разбирали/смотрели на пердмет износа и ее целостности?
    ПС
    Когда формулируете вопрос, старайтесь дать больше информации, ведь никто не догадается, как у вас подключен насос, забирает ли воду из бака, и если да, то самовсасом ли, нет ли. Или просто поднимает давление магистрали. Или на колодце стоит, и сколько метров и какой диаметр подающей магистрали...
  8. Rechnaya
    Rechnaya
    Rechnaya
    Добрый день!
    Может кто-то сможет помочь.
    Имеется:
    Скважина 74 метра
    Насос Grundfos SQ 2-100 (240V, 9,7А), которому около 20 лет.
    Шкаф управления UC 1-22.230.Dis
    Стабилизатор
    Система фильтров
    Уже примерно месяц появилась такая проблема - пульт несколько раз в день выдает ошибку Dry Run.
    При этом эта ошибка может возникать даже сразу после запуска насоса (чего не может быть). Проверяли производительность, насос выдавал 3 куба в час. Прикрутили до 2 кубов - не помогло избавиться от этой ошибки. Меняли пульт на новый - тоже не помогло.
    Пока справляемся так - как только выдает ошибку, выключаем пульт из розетки, ждем 20 секунд и включаем снова. Насос начинает работать и все ок. Но так может быть несколько раз в день. И уже месяц примерно. Сейчас вроде бы стало чаще - если раньше раз-два в день, то сейчас уже 4-5 в день.
    Обслуживающая компания предлагает менять насос на китайский аналог, т. к. Grundfos сейчас дорогой.
    Может быть есть еще что-то, что мы не сделали, но могли бы сделать, чтобы сохранить наш насос?
    Есть видео, какие цифры на пульте. Реле работает. Напряжение ниже 203 не падает.
    Когда отключается, то на экране цифра напряжения 208-211 и амперы 0.0. После перезагрузки цифры такие: напряжение 206-208, амперы вот в такой последовательности - 1,1_3,3_2,3_1,5_0,9_0,6_0,0_2,2_2,8_2,4 _2,1_2,9_5,3_8,1_9,0 _9,4_9,5_9,4_9,0_9,1_8,9_9,0 и далее уже около 9.
    Обслуживающей компании не понравилось, что во время плавного пуска падают амперы до 0.0, а потом уже доходят до 9. Именно это, они считают, показывают на то, что насосу кирдык настал и надо его менять.
    Также, когда это все началось, примерно месяц назад, это как-то совпало с поломкой гидравлического бака. В нем заменили грушу. Но, возможно это не связанно. И точно уже никто не может вспомнить началось ли это с разу с поломкой бака, или чуть раньше, или чуть позже.
  9. Rechnaya
    Rechnaya
    Rechnaya
    Реле давления настроено от 2 до 6 атмосфер. До 6 доходит секунд за 20 после включения.
  10. Rechnaya
    Rechnaya
    Rechnaya
    Эх, ошиблась, оказалось, что до 6 атмосфер набирает за минуту (а не за 20 секунд) после включения
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Для начала надо поднять насос и проверить термоусадочную муфту, посмотреть и обслужить сам насос. Лучше конечно поставить на стенд и посмотреть, что с параметрами. Пока насос в скважине, точную причину никто не скажет, ну кроме явных неисправностей.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А где это можно сделать в Москве или МО?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно конечно, много контор и частников, кто занимается.
  14. Rechnaya
    Rechnaya
    Rechnaya
    Московская область, но близко к Москве. Можете кого-то посоветовать?
    Кого-то можете посоветовать?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Пишите в личку где территориально находитесь, дам контакт
