1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый.
    На Мкухе есть вариант поднять давление включения на датчике давления? Ну к примеру на 2 кг?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    не получится, там штатная настройка, проверьте гидробак, если в нем нет воздуха подкачайте.
  3. Oveas
    Oveas
    Oveas
    А там же еще и включение по расходу есть
  4. NeoLen
    NeoLen
    NeoLen
    Добрый день.
    Хочу поблагодарить всех участников за такую прекрасную ветку, посвященную MQ, благодаря им я уже один раз решила проблему.
    Но сейчас возникла новая. Пользуемся станцией уже много лет, но только в «летний» сезон, на зиму все разбираем и всю воду сливаем. Всегда было непросто ее прокачать, так как станция стоит в доме, а магистраль до колодца мы тоже всю сливаем. Когда в этом году обнаружилась проблема, сначала думала плохо прокачала. Первые майские кое-как промучалась, времени было немного, решила оставить разбор полетов на вторые праздники, наивно надеясь, что, может, ко вторым майским она одумается).
    Но, к сожалению, проблема не исчезла.
    При открытии точки разбора, станция включается и если нужно только ополоснуть/помыть руки, помыть яблоко (кратковременное использование), то при закрытии крана, она штатно останавливается (примерно через 15 секунд). При таких неоднократных коротких использованиях все работает как будто нормально.
    Если же кран открыт более продолжительное время, то напор воды постепенно падает до нуля и станция встает в аварийку. Так как ранее была механическая проблема с датчиком протока (выдавился магнит), я первым делом решила проверить его, на вид все - в идеале). Решила засечь время, через которое станция встает в аварийку, после открытия крана (и падения напора) получилось ровно 60 секунд от включения мотора до аварийки. Проверяла несколько раз, результат одинаков. При этом, если после того как она встала в аварийку ее перезапустить с кнопки, то при закрытых кранах, она снова набирает давление и штатно останавливается. И снова готова к работе, но только к кратковременному потреблению. Пыталась долить воду в ГА, совсем чуть-чуть доливалось, т. е. бачок в станции не пустой.
    Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
    Заранее признательна за помощь.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Там должен быть воздух и никакой воды.(если вы не путаете заливную горловину) Откуда станция забирает воду? Может быть воды мало в источнике и она уходит в аварию по сухому ходу?
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день, солидарен с Leo77, при отсутствии расхода и низком давлении спустя 40 сек станция будет уходить в аварию по сухому ходу.
  7. NeoLen
    NeoLen
    NeoLen
    Да, именно про горловину говорю (место, куда заливают воду перед первым запуском)
    Воды в колодце достаточно, в предыдущие годы работала и с гораздо более низким уровнем. Насколько я поняла из инструкции, в аварию по сухому ходу станция уходит через 5 минут.
  8. NeoLen
    NeoLen
    NeoLen
    Да в том то и дело, что при отсутствии расхода, в аварийку не встает и даже при коротком потреблении работает нормально.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо искать, проверьте обратный клапан на всосе в колодце, может там все забилось и пропускная способность ухудшилась, чудес не бывает
  10. NeoLen
    NeoLen
    NeoLen
    Спасибо большое, что помогаете разобраться. Обратный клапан на всасывающей трубе в нормальном состоянии, откачивали колодец в середине апреля, доставали подающую трубу (мыли ее после весеннего затопа), плюс к этому заборная труба не достает до дна больше метра, вроде как и засориться ей нечем)
    Если я правильно поняла, то Вы склоняетесь к тому, что проблема в подаче воды. Я просто думала, может какой-то датчик вышел из строя?
  11. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Чтобы не гадать насос можно протестировать в сервисе на стенде.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день! MQ3-45. В 2019 весной ремонтировал в сервисе.
    В апреле включил - всё ОК, потом на холода отключил, слив воду из уличных труб (насос не сливал, он в ящике ниже земли около колодца, закрыт).
    В ВС снова включил наполнить бочку: периодически (секунд через 30 или чуть больше, не засекал) подача отключается на секунду (как бы плевок) и снова работает. При этом шланг подачи из колодца дёргается.
    Обратный клапан проверять?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Реле протока глючит, проверьте давление в гидробачке
  14. NeoLen
    NeoLen
    NeoLen
    Добрый день. Несколько лет назад была похожая ситуация при запуске станции после зимы, станция отключалась через равные короткие промежутки времени и тут же включалась. В этой ветке нашла про самостоятельный ремонт датчик протока. Помогло!
  15. Oveas
    Oveas
    Oveas
    У меня такое периодически случается. Но датчик протока у меня ни причем был. Просто насос бывает воздуха глотнет. Лечится прогоном воды в течение 2-3 мин.
