1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. NeoLen
    NeoLen
    NeoLen
    Добрый день. А откуда насос глотает воздух?
  2. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Подозреваю, что прям из воды, так как забор воды происходит из бочки, куда вода направляется через систему очистки с озонированием через эжектор, а возможно через водонагреватель, так как при нагреве воздух высвобождается и попадает в систему ХВС
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Похоже какой-то мусор попадал в обр. клапан. В выходные включал - всё ОК.
    Новый клапан купил, но проверять пока не стал.
  4. zapadlon
    zapadlon
    zapadlon
    Здравствуйте. как я рад, что вас тут так много :) когда-нибудь я перечитаю все 110 страниц и возможно найду решение своей проблемы, но рискну спросить сразу:
    у меня MQ-3-35. трудится только летом, с 2016 года. на зиму снимается и отдыхает в теплом месте.
    в этом сезоне появилась проблема и сама не устраняется. насос раздаёт воду в два контура: 1) водоснабжение в доме. там есть фильтр мехпримесей. при открытии крана напор, как и раньше. но каждые 10 секунд насос вырубается и тут же стартует опять. неважно, 1 кран открыт или 3. фильтр поменял на новый - ничего не изменилось. раньше такого не было - насос работал, пока открыт кран.
    2) второй контур - подача без фильтра на полив, баню и всякие хознужды. здесь другая проблема: выключений через 10 секунд нет, но примерно через 7 минут работы насос останавливается с алармом, нужно перезапускать кнопкой. не понимаю, в чем отличие от первого кейса.
    сам насос работает ровно, никаких звуков. при отсутствии разбора воды никогда не включается на дополнительную подкачку - утечек или завоздушки нет.
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, при проведении диагностики желательно отвязаться от системы клиента, т. е. проверка насоса на стенде, в данном случае в качестве стенда может выступить любая емкость.
    В первом случае похоже что неисправен датчик протока, во втором что станция уходит в ошибку по сухому ходу, низкое давление (менее 2 бар) и малый проток (менее 1,2 л/мин).
  6. zapadlon
    zapadlon
    zapadlon
    спасибо за ответ. непонятно, почему во втором случае этот датчик протока себя не проявляет. и также непонятно про малый проток. прокачка на тех же условиях, что и в прошлые годы: например, через садовый шланг 5/8 я наполнял 5-кубовый бассейн, а сейчас через тот же шланг бочку 200 литров приходится наливать через два аларма :(
    попробую конечно снять насос и соорудить свой стенд
  7. ElvisPresley
    ElvisPresley
    ElvisPresley
    Коллеги! Добрый день. В прошлом году покойный тесть подключил ГА к станции и замечательно стало все работать. Осенью он утонул. Надо было консервировать дачу, слил воду из системы дома, станции и ГА. Весной запустил все, но станция стала дурить. Как у форумчанина выше было описано: включается сразу после выключения. Если открыть воду где-нибудь и дождаться, когда упадет давление в ГА, и включится станция, то прям слышно, как станции вроде уже тяжело давление набирать в системе и вот-вот выключится, и выключается… но тут де включается и так по кругу, пока не выключишь ее. Подозреваю, что в ГА давление упало, но не могу понять на сколько накачать надо. Спустил до 1,6 и стал по 0,1 прибавлять. Тот же эффект и на 2.0. Какое давление в ГА надо накачать? Подскажите, пожалуйста.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    0,7 - 0,8 от нижнего значения в ГА. В 3-35 я качал 1,4.
    Если речь про внешний, то качать надо опустошенный ГА (без воды).
  9. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    По инструкции 1,5-1,7 бар. И да: качать нужно при атмосферном давлении после насоса.
  10. bublica
    bublica
    bublica
    Подскажите. У меня станция работает хорошо, но только до 30-40 минут при подк. к сети 220в. (не зависимо в этот момент качает воду или нет) далее уходит в ошибку и при перезапуске идёт звук попытки запуска двигателя, но не запускается. Поменял конденсатор, всё без изменений. Помогает только полное отключение от 220в на 1-2часа,далее снова работает и через тоже время зависает. На элект. плате очень горячая синия деталь, самая большая (как я понимаю трансформатор).Замена её поможет или это что то другое?..временно подкл. внешние реле давления, запуск насоса идёт напрямую в обход платы, датчиков и т. д,.Работает отлично, сутками без сбоев.
  11. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Прямых подтверждений выхода из строя автоматики у вас нет (плата либо датчики), кроме того что у вас сильно греется один из компонентов. Хороший вариант проверки это установка платы с насоса донора, возможно через какой нибудь профильный сервис, от MQ есть вероятность что платы есть, но они скорее всего будут не новые. Видел на YouTube сервис из Ростова в ролике про данный насос презентовал плату собственной разработки, интересно, но не очень бюджетно, впрочем как и весь Грундфос. С перепайкой возможны проблемы т. к. на поверхности только элементы, сама плата залита компаундом.
  12. zapadlon
    zapadlon
    zapadlon
    Подскажите, какая резьба у этого бачка (mq 3-35)? и возможно ли вместо него внешний гидроаккумулятор сделать? накачиваю в него воздух 1.6 атм, включаю насос, давление поднимается до 3 атм и далее постоянно включается подкачка. если насос выключить кнопкой, то давление на манометре в течение 20 минут опускается до нуля :(
    водопровод у меня совсем небольшой: пересмотрел все трубы, перекрывал по очереди всех потребителей - утечки воды точно нет.
    Насколько я понимаю, хана мембране в бачке?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Что мешает обратный клапан проверить? бачек тут ни при чем, если мембрана порвана, то он просто заполнится водой и давление стабилизируется.
  14. zapadlon
    zapadlon
    zapadlon
    обратный клапан и в колодце, и в насосе имеется. клапан в колодце держит (вертикальная труба полная), если там же, в колодце снимаю вертикальную часть трубы, то из горизонтальной (от дома до колодца) ничего не выливается (т.е. клапан в насосе тоже держит).
    сервис далеко, оставить дом без насоса, чтобы снять и отправить на диагностику, не могу.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну вода через бачек никуда уйти не может, согласитесь, значить проблема в утечке, поставьте кран после насоса и проверьте, куда она уходит. Чудес не бывает.
