1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. louter
    louter
    louter
    MQ-45.Доброго дня! Скажите, есть ли у станции датчик давления на входе (она у меня подключена к водопроводу),если в водопроводе высокое давление она может не включится и вода идет самотеком
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нет. Она добавит 4,5 атм к давлению в водопроводе.
  3. louter
    louter
    louter
    Странно, в аварию не уходит, сейчас поливалку включил, насос не включился, пошел на втором этаже включил воду насос заработал.
    Где же копать?
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    ДД есть на выходе. Если давление в магистрали после насоса упадет ниже 2 атм, он включится. Вероятно, по этому условию и не включается.
  5. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Подскажите куда смотреть.
    Со временем (станции лет 10) стал замечать, что набирает воду стоит расширительный бак) более длительное время.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Смотрите фильтр, если он есть, давление воздуха в расширительном баке.
    Если все нормально, то неплохо сделать ревизию насосной части - осмотр, очистка отложений.
    У меня, например, такой симптом, это признак забитого фильтра.
  7. identify
    identify
    identify
    Здравствуйте, нассос MQ 3-45, если я все правильно понял. При включении ничего не происходит горят две лампочки, одна красная, другая зелёная. Красная рядом с кнопкой включения, зелёная рядом с Auto Reset. Насос ни на что не реагирует, помогите с решением пожалуйста.
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, для начала попробуйте провернуть вал отверткой (необходимо сзади корпуса отвернуть заглушку), крутиться - ок, не крутиться или крутиться с трудом необходима диагностика начать можно с гидравлической части, снимаем колпак и смотрим в каком состоянии гидравлика. Вал крутиться, снимаем верхнюю крышку и производим замер конденсатора мультиметром (пусковой конденсатор, требуется для запуска двигателя, требуемая емкость написана на корпусе самого конденсатора). Если все нормально необходима диагностика в сервисе т. к. возможно придется смотреть автоматику и далее по списку. При первом запуске, т. е. насос отключили затем включили в сеть, все должно запускаться в любом случае.
  9. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый день.
    Колодец, насос грундфос MQ 3-45, гидроаккумулятор, 2 фильтра гейзер.
    Разводка металлопластик D16, 2 потребителя.
    Есть такая проблема, что приоткрытии крана происходит сильный толчёк в трубы.
    Если например труба не закреплена, то при этом толчке она аж встряхивается.
    Иногда слышен стук в этот момент.
    Этот толчёк только при открытии и закрытии крана. В остальном все хорошо.
    В чем причина, подскажите пож.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разновидность гидроудара.
    Кран какой стоит?
    Если шаровой- замените на вентильный и открывайте, закрывайте постепенно.
  11. StormM
    StormM
    StormM
    Кран шаровый.
    А какого-то другого решения нет?
    Все таки краны менять не самый разумный вариант.
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Поставьте гаситель гидроудара
  13. StormM
    StormM
    StormM
    Можете посоветовать работоспособный вариант?
    И как их выбирать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гаситель от 10 бар работает обычно - вряд ли поможет. ГА будет получше вариант.
  15. StormM
    StormM
    StormM
    ГА стоит.
    Но стоит он перед фильтрами. А толчек ощущается в системе после фильтров.
