1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтры засорены или в ГА воздух вышел.
  2. Андрюxa
    Андрюxa
    Андрюxa
    Всем доброго!
    Насос Grundfos mq 3-45, 13 лет в эксплуатации 13 лет, без поломок. Перестал нагнетать давление в систему. Максимум что может выдать при одном открытом кране 2,5 бара, при двух уже 1,8 бара и это по первому этажу. Долго поднимает давление при выключенных кранах.
    Качает из танка на 500 литров. Протечки нет, корпус целый как снаружи, так и внутренности. Пружинка с клапаном целые. Все прокладки целые. Коррозии нет. Обмотка мотора в норме. Датчик протока и давления отрабатывают штатно. Внутреннее состояние насоса – почти новое.
    Грешу на крыльчатки, но видимых повреждений не обнаружено.
    Кто ни будь сталкивался с подобной проблемой? Куда копать не понимаю…
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    такая же фигня была у меня на джилексе... стал постепенно терять давление, работал без остановки, пока не уменьшил давление выключения на реле... после трёх регулировок, уменьшать давление выключения было уже не куда... вскрыл, всё вроде как новое, НО, трубка вентури с маленькой такой трещиной...
    заменил всю нутрянку, но ещё не проверял... сказать пока нечего... сорян
  4. Андрюxa
    Андрюxa
    Андрюxa
    И по этому насос не набирает давление? Давление в ГА, серьёзно?)
    Да, может и микротрещина, но найти её не удаётся. Просто так теперь не поменяешь части насоса по причине их стоимости и доступности. Раньше бы заменил целиком насос, а теперь вот танец с бубнами.
  5. Андрюxa
    Андрюxa
    Андрюxa
    А Вы оказались абсолютно правы! Фильтр ВВ20 (месяц отроду) развалился внутри и создавал сильное сопротивление.
    Спасибо Вам за совет!
  6. Valushaizm
    Valushaizm
    Valushaizm
    Добрый день. Подскажите полетел насос mq 3-45. Ну как полетел, дело к этому идет, воду качает, а в кран вода не поступает. Выкл / вкл и вроде начинает работать, но последнее время, это все чаще. таких новых уже не найти, Подскажите хорошие проверенные аналоги. Что покупать ?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да их нормально ремонтируют, на авито полно сервисов. Новые в районе 50 тысяч. Аналоги что то типа от акварио.
  8. Zubadan
    Zubadan
    Zubadan
    Подозреваю у себя полнейшее завоздушивание НС MQ и практически полное отсутствие столба на выходе, а из открытого крана в СУ в самой нижней точки трассы в начале наблюдаеться лишь слабая струйка, потом и она исчезает. НС стоит в доме и подает воду из неглубокого колодца, перепад высот небольшой, трасса не длинная, труба ПЭ80 имхо. ОК на заборе в колодце исправен, подающая труба и камера НС заполнены водой, После влюючения НС когда из дренажного крана в СУ прекращает течь тонкой струйкой вода приходиться заливать 1-1,5л воды в подающую ПЭ80. Из НС через неплотно зарубежную заливную пробку в процессе работы выходя пузыри.
    Подозреваю что шланг ПЭ80 на выходе из фундамента дома дал трещину или неисправен встроенный в MQ обратный клапан - трещина например в корпусе-вставке ОК.
    Собственно совет Вы уже дали, но может я что то упускаю в этой ситуации со стороным виднее.
    PS. Если ни то и не другое, тогда полный износ рабочих дисков MQ
    PS2. За сутки двое простоя уровень в ПЭ80 на подачи падает грам на 200
  9. Zubadan
    Zubadan
    Zubadan
    Дополню. По эксперементировал, из бака качает в систему. Давление норма 2-4 Бар, бак распологался выше НС, если это имеет значение. Из колодца по-прежнему не желает качать
  10. georgf
    georgf
    georgf
    @Zubadan, ПЭ80 это 80мм диаметр?
  11. Zubadan
    Zubadan
    Zubadan
    Марка сырья, читай обычный ПНД. Диаметр внешний 25мм.
  12. Zubadan
    Zubadan
    Zubadan
    Потерян почему то эжекционный эффект, НС не может поднять воду из колодца.
    Или заклинило ОК в колодце на заборе (снимал, промывал, вроде рабочий был)
    Или воздух выдержать где-то из трещины в ПНД.
    Внешний РБ не подключён. (кран закрыт)
    В успешном эксперементе с качанием из бака была предварительно заполнена водой труба между баком и НС,. При этом до включения НС от быстросъемного соединения на входе в НС или от встроенного внутреннего ОК на входе в НС был слышен звук стравливаемого воздуха. То есть бак с водой был выше НС, труба была заполненая водой и шла в верх от НС к баку, а писк стравливаемого воздуха от быстросъемного соединения не прекращался, Заметил что конец трубы вставленый в быстросъем был чуть сплющен, на 0,5мм. Воздух стравливался из НС?
  13. georgf
    georgf
    georgf
    У меня была такая же история только с насосом Скала2, при подключении Скалы от колодца она качала только один раз, после заливки вручную, дальше во время работы завоздушивалась и качала воздух, воду не засасывала. Долго искали утечку во всасывающей трубе, убрал фильтр, герметизировал соединения, не помогло. При этом из бака нс качала отлично. Вот дешевая но более мощная нс Алко 1кВт поднимала из колодца без проблем и воздух не появлялся в ней. В итоге на том объекте так и оставил мощную Алко а Грюндфос ставил только на работу с баком или как повысительный от водопровода. Проверьте у себя другой нс, любую дешевую возьмите если есть в резерве и посмотрите, если будет качать нормально то думаю MQ просто не хватает мощности всасывания,
  14. Zubadan
    Zubadan
    Zubadan
    Понял что мне нужна достаточно мощная пусть и китайская НС, а не самая дешёвая и слабая СКАЛА.
    Ссылку можно попросить на эту Алко или модель вспомните. Это что-то вроде JP с отдельным РБ литров на 20? Или все в одном корпусе как MQ и СКАЛА?
    ПС. Давление держит НС 3,8Бар, правда держал минут 20. То есть это не утечки в самой НС.
    Но вода совсем низко в этом году в колодце.
  15. georgf
    georgf
    georgf
    Да, именно такая и была Алко с отдельным РБ, качает отлично но шумная она. Если вам все равно покупать, я бы пошел другим путем, поставил насос в колодце типа Grundfos SBA или DAB Divertron, знакомый сантехник уже за три года поставил штук 100 таких, и говорит всего 3 обращались по гарантии, причем чаще всего сами виноваты - доставали за кабель и потек вводной сальник. Он их даже в баки в домах ставит заказчикам вместо НС. Я летом тоже хотел поменять на такой насос для колодца когда в очередной раз потекла моя Скала, но починил дешево и пока отложил.
