1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Zubadan
    Zubadan
    Zubadan
    С датчиком потока вернее давления? Сам включаеться/отключаеться при начале/окончании разбора.
    С РБ может работать такой погружной насос?
  2. georgf
    georgf
    georgf
    Там полноценная насосная станция собрана в корпусе колодезного насоса, почитайте по моделям. Есть и простой, тогда рб ставить внешний нужно, а есть у которого встроенный. Но ценник сейчас глянул - засада, совсем недешевое удовольствие теперь.
  3. Zubadan
    Zubadan
    Zubadan
    @georgf, пока вынужден забрать свои слова обратно:) Пока.
    Насосная станция моя MQ 3 45 мощностью один киловатт сейчас не может поднять воду с 4м. Может у нового и слабого Grundfos присутствует и брак иногда, но здесь у меня уже на лицо сильная потеря эжекционной функции. На стоковой даже слабой станции Grundfos максимальная высота над зеркалом заявлена как 8м. Но пусть будет 6 или 5, но не 4 же метра.
    Пока не сдался, нахожусь в обсуждении проблемы с мастером по ремонту в частности НС Grundfos на YouTube, результат будет какой-то имхо. Отпишусь позже.
    PS по погркжной НС Grundfos возражений собственно нет и быть не может у меня.
  4. Zubadan
    Zubadan
    Zubadan
    Удалось запустить мою MQ 3-45. НС подусавшая и не развивает паспортного давления и в этом видимо была основная причина трудного запуска. Несмотря на заливку всасывающей трубы воздух в ней оставался и давление на выходе НС было всего 0,2 -0,3Бар. Поэтому при полном открытии сливного крана (нижняя точка трассы в СУ) давление опускается до 0 и прокачка сразу прекращалась. Не сразу сообразил что кран нужно открывать тонкой струйкой не допуская падения давления до 0 на выходе с НС, а сама трасса после этого крана была перекрыта.
    Вот в чем была сложность с запуском: не было в системе отсечного крана на выходе с НС после манометра, им было бы удобно стравливать воздух контролируя давление по манометру и недопуская падения давления до 0!
    Чем меньше в подающей трубе и в самой НС оставалось воздуха тем выше поднималась давление. Однако вернуть давление к паспортным параметрам неудалось. Давление не поднимаеться выше 3,4Бар, а должно было быть 4. Насос достаточно долго работает при залипшей на 3.2 стрелке манометра (это вместо поднятия от 2 к 4), возможно в трубе остался еще воздух, но скорее всего сказывается износ рабочих дисков НС. При работе из Бака на уровне с НС давление уверенно поднималась до этих 4Бар, а вто из скважины только 3,4 максимум.
  5. SergeyPNZ
    SergeyPNZ
    SergeyPNZ
    День добрый, коллеги. Подскажите, что делать: станция грюндфос 3-35, используется как резервный вариант водоснабжения в частном доме, когда авария на центральном водопроводе (бывает раза 3 в год, иной раз до 3 дней, но не больше недели в год). Качает воду из двух пластиковых емкостей по 750 литров каждая. Недавно была авария и центральное водоснабжение отключили, станция работала нормально, но когда включили воду и насос отключили, то из него потекла вода, отнес в сервис. Сказали - электрохимическая коррозия вала. Не понятно, откуда она взялась эта коррозия: НС стоит 360 дней в году отключенный от электричества и воду берет 5 дней в год из пластиковых баков по пластиковым трубам.
    И второй вопрос: что делать? Это уже второй Грюндфос, предыдущий тоже протек, затопив весь блок управления и двигатель.
    Предлагают, без гарантии, заменить вал за 10т.р. Или может вообще отказаться от этой марки и перейти на каких нибудь китайцев (обвязку придется менять) Но там за эти 10.000 можно и насос и обвязку поменять.
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Так и есть, у этих насосов ржавеет вал в месте посадки торцевого уплотнения, думал из-за моей воды с высоким содержанием железа, и из-за этого начинает течь. может даже в двигатель попадать и сгорят обмотки. Пробовал посадить на герметик - не помогает, если коррозия на валу то только замена вала или мотора в сборе. Если пользуетесь редко сливайте воду когда стоит в резерве и, возможно если будет стоять сухой то проживет долго. Но на 100% не уверен, т. к. влага может остаться на валу и коррозия продолжиться.
  7. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Добрый день! Стоит в системе 3-35, воду берет из накопительной емкости 1 м3. Станция набирает давление только до 2,1 бар, при водопотреблении давление падает в системе до 0,5-1 бар, в зависимости от кол-ва потребителей. В чем может быть причина? Напряжение в системе в норме. Насосу уже около 8 лет
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Arico, есть ли фильтр между насосом и манометром?
  9. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Манометр стоит до фильтра
  10. dmalov
    dmalov
    dmalov
    Добрый день насос grundfos mq345, под естественным давлением из бака, перестал поддерживать давление, т е открываешь кран давление падает до нуля, насос не включается. Начинает качать только если включить выключить из розетки, включение выключения кнопкой питания на насосе никак не помогает. Аларм лампочка не горит. Подскажите в чем может быть проблема?
  11. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. По описанию вышла из строя плата управления, т. к. насос должен включаться либо по протоку (выше 1,2 литра), либо по падению давления.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Согласен с предыдущим оратором, либо плата, либо реле давления...
    Вот МАНУАЛ в котором описаны методики поиска...
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вскрыть и помотреть гидравлическую часть на предмет износа и загрязнений.
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Добрый день. После зимы запустил свою 3-35, и сразу заметил такую сетуёвину. Станция включается, гонит воду секунд 10, потом на полсекунды выключается, и снова работает 8-10 секунд и снова выключение и включение. Открывал на полную струю. Поток воды не прекращается при выключении, просто немного падает давление. Раньше не замечал такого. Станцию покупал в 2010 году, вода чистая из колодца. Прогонял 5 минут, ослаблял заливную пробку, из под пробки пшикнул воздух. И ничего не изменилось. Допускаю, что такое было и по осени, не уверен. Она стоит в гараже и является резервным насосом в летний период.
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте.
    Условия запуска насоса по протоку (выше 1.2л/час) либо по падению давления, остановка при условии достижении давления остановки (2.2 Бар) и отсутствие протока. Согласно вашему описанию плата управления не получает сигнал для остановки насоса. Чтобы исключить влияние системы клиента оптимальным решением будет диагностика автоматики на стенде в сервисе. Можно снять верхнюю крышку и визуально оценить состояние платы и там же находится датчик протока (крышка с винтами по диметру). При необходимости, чтобы не засорять чат, напишите пожалуйста в личку могу поделиться контактами сервиса который ранее работа с оборудованием Грундфос в Питере.
