1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А стоит ремкомплект как телеграфный столб:ogo:
  2. smyra
    smyra
    smyra
  3. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Архангельская область
    Здравствуйте.
    Имеется в доме насос MQ3-45, работает как основной, в течение 13 лет.
    Столкнулся с такой проблемой, насос качает 10-13 секунд и отключается, при этом давление не поднимается выше 2,5 бар. В повседневной жизни это не слишком заметно, т. к. стоит дополнительный гидроаккумулятор на 24 литра, (у штатного порвалась мембрана пару лет назад). Включается штатно, т. е. при падении давления до 1,8 бар.
    По описаниям выше похоже на датчик протока, но смущает момент с давлением... При этом, если насос принудительно включить еще 2-3 раза, то давление поднимет до максимальных 4,5 бар.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Не смущайтесь, :) это он и есть, при включении насос работает секунд 10 без контроля датчиков…
  5. neproivan
    neproivan
    neproivan
    Доброго времени суток! Мой MQ3-45b работал стабильно держа давление в 5 бар, но как то изменил звук и стал с трудом докачивать до 3 бар, периодически уходя в ошибку. Планирую чинить. Взял такой же бу и вроде ровно работает, но давление выдаёт 3.5. Подскажите, почему не 5 бар, можно ли как то повысить ?
  6. id240810140
    id240810140
    id240810140
    Здравствуйте.
    Подскажите знатоки MQ3-45. (станция в пользовании с года 2014-15).
    Станцию установил, залил воду (обратный клапан держал), включил выход на садовый шланг.
    С начала станция заработала ровно, напор замечательный, проработала секунд 30-40, после чего напор резко упал, звук стал громким и каким то дребезжащим (субъективно дребезжание не металлическое - пластмассовое какое то). Остановил, открутил заливную пробку, воды не было. Долил с пол литра попробовал снова включить, но ничего не изменилось, напора нет звук громкий дребезжащий (по сравнению со штатной работой станции, когда звук тихий, шуршащий).
    Предыстория - станция стоит в колодце. В паводок пошла вода из обсадной и станция утонула. Достал, частично разобрал крышка блока управления, переднюю т заднюю крышки снял, всю воду слил, сушил с неделю, (под крышкой блока управления было практически сухо, что вселяло надежду). Собрал и пытался запустить, получилось то, что в посте выше.
    И еще вопрос по работе насоса станции, кто то может подсказать как работает насос в MQ?
    В смысле камера и рабочее колесо - камера должна свободно вращаться или нет? И если нет - как камеры фиксируются? При снятой передней крышке они свободно вращаются относительно друг друга.
  7. Oleg1010
    Oleg1010
    Oleg1010
    Доброго времени суток, подскажите дураку: насос mq3 45. Качает воду из колодца нормально, до 4. Затем кода давление опускается до 1,8 начинает гудеть и через какое то время впадает в режим алярм, НО если слегка открутить крышку куда водичку заливаем, выходит воздух с водой и он снова начинает работать. Пришел сантехник, посмотрел - сказал ниче не знаю, покупай новый. Но насос же работает и все понимает, когда вкл, когда выкл. Поиск по форуму не привел к результату. Буду рад любому совету.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Посмотрите обратный клапан
  9. Oleg1010
    Oleg1010
    Oleg1010
    Но ведь давление 4 он держит, я имел ввиду что до 1,8 спускается когда пользуемся водичкой. Если бы был неисправен клапан, тогда давление бы падало само по себе, я ведь правильно понимаю?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Понимаете правильно, но если там воздух, то где то подсасывает, надо все проверить от всоса до насоса.
  11. Oleg1010
    Oleg1010
    Oleg1010
    Спасибо за совет, придется лезть в колодец)
  12. Oleg1010
    Oleg1010
    Oleg1010
    Вообщем залез в колодец, обратный клапан держит- все хорошо. Затем включил насос- он начал работать, но давление не поднимал, 5 минут и ушел в алярм. Опять залез в колодец, думал может что прикрутили не так, но нет водичка из трубы полилась, открутил-заглянул в трубу в доме водичка там была, значит тянет до насоса, а дальше не хочет. Получается обратный клапан, который у насоса. Но пока не смог его открутить, не было соответствующих ключей.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Деревенский водопровод (не самотёк, а станция которая давление нагоняет).
    В доме давление скачет, на входе стоит манометр. Показания могут быть - 0.5 кг а могут и 3 кг. Решил ограничить входное давление. установил редуктор давления с манометром, по нему выставил 1 кг. Далее насосная станция MQ3-45B.
    Как, насосная станция включается, так показания манометра у редуктора падают в 0 кг.(Но в это время, давление после MQ3-45B: 5кг.
    Как выключилась насосная станция, так манометр редуктора показывает 1кг.
    Вопрос: почему показания манометра у редуктора, падают в ноль после включения насосной станции и возвращаются в 1кг после отключения станции.
  14. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Доброй ночи! А можно ли использовать с Grundfos mq 3 35 частотный преобразователь?
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Скорее всего нет, для использования с частотным преобразователем статор должен быть с усиленной фазной обмоткой. У Грундфос с этим было строго. При подключении ЧП к насосам без спец маркировки ловили межфазовое замыкание обмоток.
