1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Вопрос: почему показания манометра у редуктора, падают в ноль после включения насосной станции и возвращаются в 1кг после отключения станции.
    Манометр стоит на вых. редуктора. Насос включается и высасывает всю магистраль до себя, поэтому и Р=0.А после себя он нормально нагнетает, так и должно быть
  2. Ultro82
    Ultro82
    Ultro82
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить головоломку. Купили квартиру на верхнем этаже, в которой установлена насосная станция и накопительный бак. Так же имеется гидроаккумулятор на 24 литра. С первых дней не нравилось как работает станция (могла включиться пару раз за ночь и разбудить) при каждом открытии крана тут же включалась. Изучать все это дело было некогда, а вот в пятницу решил изучить вопрос и с тех пор нет мне покоя.) Добрался до гидроаккумулятора, поменял порванную мембрану, обрадовался, что скорее всего решил проблему, но нет, хоть насос и перестал включаться при каждом открытие крана и выдает примерно около 5 литров воды без включения станции, но не могу понять почему падает давление на манометре и соотвественно включается оборудование (через каждые 20мин) при закрытых кранах, утечек нет нигде, унитаз исправен. Пробовал отсекать краном насос, чтобы проверить будет ли включаться- не включается. Пробовал даже вынимать картриджи из колбы (фильтра) - результатов нет. Если верить манометру, то включение насоса происходит при 1.8, выключение на 2,8 (стоит редуктор давления после станции и фильтров) Пррлоаал даже качать в гидробак 1,4 и 1,5 и 1,6 так как подумал, может манометр врет - не помогает. Манометр находится в редукторе. Редуктор установлен сразу после фильтров. Именно по нему видно, как станция качает до 2,8, затем выключается, после чего стрелка манометра начинает медленно падать и дойдя до 1,8 цикл повторяется. Может ли быть микро дырка в мембране? Хотя по звуку бак пустой, но груша при этом заполнена теми самыми 5 литрами воды. Кстати имеется фильтр с осмосом, как я уже понял именно из за него станция включалась раньше по ночам (он переодически гоняет воду) но сейчас не он виновник. Утечки воды быть не может, уже давно бы соседи прибежали.
  3. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Попробуйте исключить редуктор из схемы
  4. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Ultro82, обратный клапан на входе стоит?
  5. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Одинцово Москов обл.
    Всем здрасти! Такой вопрос, станции 16 лет работает как часики, надумал поставить фильтра, открыл подпол посмотреть увидел, что манометр не работает. Замер на давлении 4.2.Купил фильтра и манометр, всё это подсоединил запустил. Всё хорошо работает, а давление накачивает только 3.6 бар. При открытом кране качает 3.2.Наверное всё же надо списать на старость насоса. Может уже за это врем воздух где то подсасывает, но при открытых кранах его не наблюдаетс. Вода в колодце упала до 5 метров. Включаетс как положено 1.8-2 бар. Да проверил давление в ГА а его там 0, Накачал до 1.6, но всё равно насос больше 3.6 бар не качает. Старость или скоро кердык придёт.
  6. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день. Возможно стоит обратить внимание на шильдик насоса возможно у вас 3-35) В остальных случаях на данном возрасте причиной может быть как износ гидравлики так и статор.
  7. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Не точно 45. И ещё одно заметил. Как накочал ГА калонка газова стала при открыти крана включатьс и сразу выключатьс и потом сразу вкючаетс. Когда был 0 бар включалась сразу. Может спустить ГА на 0 и пусть дальше работает, как и работала.
  8. Аллегр
    Аллегр
    Аллегр
    Добрый день всем участникам! Поскольку я не специалист, в описании проблемы может присутствовать косноязычие) Возникла проблема с MQ 3-45B. При малом водоразборе (открыт один кран) насос гудит и не включается пока не загорится "ошибка" и после этого, конечно, перестает гудеть. Если включить сразу несколько кранов, то начинает работать в обычном режиме. Для сравнения, когда насос работал нормально: при одном открытом кране он не включался и не гудел и лишь после длительного водоразбора начинал работать (предполагаю, что мембрана срабатывала и запускала насос). Во время гудения наблюдаю на табло стабилизатора максимально повышенную нагрузку, сильно отличающуюся от нормы. Отвозил в сервис станцию - они тестировали насос при большом водоразборе - все работало, поэтому возвращали со словами "Мы ничего не нашли". Но сложности в эксплуатации есть, поэтому буду признателен, если кто-нибудь подскажет решение проблемы!
  9. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. За алгоритм работы насоса отвечают реле протока (включение при протоке более 1,5л/мин), реле давления, плата управления. При неисправном реле протока насос начинает работать рывками. Реле давления и плата, согласно описанию неисправности плата принимает сигналы с датчиков и выдает команды на пуск/останов. Остается реле давления, в приложении схема подключения на плате попробуйте отключить реле давления и запустить насос от датчика протока, потом датчик протока и запустить насос от реле давления возможно получится выявить неисправность. Также при наличии в системе гидробака насос может работать некорректно.
  10. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Здравствуйте. MQ 3-35. НС около 6 лет, вчера появилась проблема следующего характера: при включении воды НС станция работает несколько секунд, потом вода из крана течет все медленнее и медленнее тонкой струйкой и через несколько секунды чих-пых с пердежом прорывается напор воды на полную мощь открытого крана (так бывает в квартирах, когда вкл. воду после долгого отключения на сутки и более). Далее нормально работает. Повторяется такая беда после временного простоя.
    Один раз НС ушла в аларм. Решил перезапуском. В чем может быть проблема?
  11. Sergfoods
    Sergfoods
    Sergfoods
    Добрый день.
    У меня MQ 3-35. Проработала 8 лет в дачном режиме (полгода эксплуатируется, полгода находится в теплом и сухом помещении).
    Этим летом появилась неисправность: станция работает ровно 60 секунд при открытом водоразборном кране и потом она уходит в аларм. Перезапускаешь кнопкой, все идет сначала, как положено: накачивает в системе должное давление, останавливается. Как открываешь кран разбора начинает работать и снова ровно на 60 секунде снова уходит в аларм.
    Разобрал я ее, все чисто внутри, аккуратно, следов коррозии вала нет, пружинка в колбе исправна, плата управления не залита, все сальники и уплотнительные резиночки в удовлетворительном состоянии.
    Где-то на просторах интернета нашел информацию, что это вышел датчик потока воды, а вернее сам датчик Холла. Купил я его, собрался выломать старый и поставить на эпоксидку новый, но...сегодня читаю, что неисправность может дать и реле давления...
    Кто-нибудь подскажет, что все-таки дает неисправность станции: датчик потока воды или реле давления при остановке ровно через 60 секунд?
    Один форумчанин тут написал как-то следующее, цитирую: "датчик давления настроен на 2 bar и представляет собой простую подпружиненную кнопку с мембраной. Он отвечает ТОЛЬКО за ВКЛючение."...
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Давайте я подскажу :) Через 60 сек насос останавливается и уходит в ошибку только по сухому ходу. Бишь помер датчик давления. Проверить просто, поставьте перемычку вместо него, включите в сеть при открытом кране...
  13. Sergfoods
    Sergfoods
    Sergfoods
    @smyra, Спасибо вам.
    И это точно в этом датчик потока не виноват
  14. Sergfoods
    Sergfoods
    Sergfoods
    И датчик потока точно не виноват в этой ситуации на 100%?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Не виноват :) Да и проверить легко
    Если проработает больше минуты 100% датчик
