1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Sergfoods
    Sergfoods
    Sergfoods
    Спасибо, попробую это сделать.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Завоздушивается. Пока не выгонит весь воздух, вода течет тонкой струйкой.
    Пока есть воздух, напора нет, и звук работы насоса другой. Момент окончания сгона воздуха тоже сопровождается характерным звуком, таким треском, как-бы. В общем, по звуку можно понять, что в системе воздух.
  3. Sergfoods
    Sergfoods
    Sergfoods
    Здравствуйте, Smyra.
    Воспользовался вашим советом: поставил перемычку вместо датчика давления и включил насосную станцию при открытом кране. Проработала ровно 10 секунд и остановилась.
    А если отключить датчик давления (и перемычку не ставить), то станция работает в бесконечном режиме даже при закрытом кране.
    То есть, это уже точно ясно, что полетел датчик давления?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Да! К сожалению не вспомнил на замыкание или размыкание срабатывает датчик... теперь ясно, что на замыкание :)
  5. Sergfoods
    Sergfoods
    Sergfoods
    А у вас нет ли случайно для продажи рабочего датчика давления для MQ 3-35?)
    Если есть, то я по сходной цене у вас его бы приобрел)
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Вот это странно, на закрытом кране через 60 сек должна остановиться с ошибкой...
    Нет, к сожалению. В принципе можно поставить внешнее реле давления на 2 Бар, но у него должна быть группа на замыкание, что само по себе редкость...
  7. Sergfoods
    Sergfoods
    Sergfoods
    Поделюсь своими движениями в этом вопросе.
    Думаю, мой опус будет еще кому-то, да полезен.
    Купил датчик давления. Новый. Прежде, чем его менять, поставил и проверил его работоспособность в другой рабочей насосной станции MQ. Работает исправно. Переставил его в нерабочую MQ 3-35. Включил. Итог: неисправность как была, так и осталась на прежнем уровне, к сожалению.
    Но, особо не расстроился, так как датчик давления при сегодняшних ценах (декабрь 2024) удалось приобрести по самой низкой цене на рынке. Пусть лежит. Будет запасной рабочей частью для срочного и быстрого ремонта.
    Вернулся я опять к своей мысли о том, что остановка МQ происходит ровно через 1 минуту при открытом кране разбора по причине неисправности датчика потока (в инструкции по эксплуатации написано совершенно противоположное).
    Решил проверить практически эту мысль. Переставил датчик потока с рабочей MQ. Станция заработала должным образом.
    Ну и решился я после этого на кардинальные меры. Снял датчик потока с нерабочей НС. Демонтировал (высверлил), залитый в эпоксидку, датчик холла (родное название 742S 35 L) и аккуратно, согнув ножки под углом 90 градусов, припаял новый датчик холла (название А3144, купил на Озоне за 75 руб/ед), установил маркировкой вниз в направлении к крыльчатке. Все собрал. Включил.
    Ураа! Все неисправности ушли в небытие. Эксплуатировал ее в городской квартире на импровизированном стенде в ванной около часа, включая её на разное время, имитируя рабочий режим. Моя MQ 3-35 полностью восстановила свою работоспособность. Теперь осталось залить датчик холла эпоксидкой (хотя можно, смотрю, этого и не делать) и на даче будет теперь две исправных насосных станций, одна - на подмену.
    Делаю выводы- при переводе инструкции на русский язык, видимо, была допущена ошибка, вместо датчика потока переводчик неправильно причиной неисправности указал датчик давления. Другого объяснения просто не вижу.
    Так что вот такой опыт у меня получился.
    Что скажете?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Скажу спасибо, что опытом поделились :hndshk:
  9. Sergfoods
    Sergfoods
    Sergfoods
    И вам спасибо. Тоже много интересного от вас почерпнул.
