1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. сандрван
    сандрван
    сандрван
    Да, вот это предложение! Сами попробуте, сделайте что посоветовали. Расскажите какое максимальное количество включений-выключений добились.
    ..Строчит пулемётчик за синий платочек...
    А что вас не устраивает? Вы добились чего хотели. Если для вас этого много, только редуктор на выходе, либо другой девайс.
  2. a_br
    a_br
    a_br
    Ставрополь
    Разрешенное давление в корпусе насоса 0.6 МПа.
  3. сандрван
    сандрван
    сандрван
    У меня другие данные-7,5 бар.!..?
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Прокачать ствол от песка другим насосом без автомата и/или установить на конец всасывающей трубы нормальный фильтр, можно щелевой.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сандрван прав.
    Не занимайтесь ерундой с доп.реле.
    Кстати, и расширительный бак уберите.
    В ЭмКушке есть свой. Его достаточно.
    Бак вносит разсогласования в работе насосной станции. Думаю, этого хватит чтобы привести все в порядок. Кран шаровой, надеюсь, есть на расширительном баке? Перекройте его.
    Если, конечно, вода есть в скважине.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Автолюбитель, пожалуй ГА можно оставить, он никогда не будет лишним, если конечно имеет достаточно большой объём. Ведь ёмкости встроенного в MQ-ху ГА достаточно только для того, чтобы скомпенсировать капельную утечку водоразборных приборов или например, набрать стакан воды без включения НС.
  7. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Да, предложение с реле очень даже нормальное, получается двухступенчатая система отключения. Не сработала на НС, сработала релейная вторая по ходу. По поводу срезки вилки, не обязательно срезать, просто через реле пустить. С одной стороны вилка с другой розетка, и вся замута.
  8. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    Здравствуйте! Вчера мне сделали водоснабжение на даче. Вода берется насосной станцией grundfos mq 3-35 из колодца (глубина 4 м), далее 14 м до дома. Станция находится 0.5 над землей. Трубы до дома полипропилен 25 мм, в доме разводка 20 мм. Схема: обратный клапан, фильтр грубой очистки, станция, фильтр тонкой очистки, бак на 25 л, манометр, водонагреватель на 120 л. Вода поступает на 2 мойки, душ и туалет. Сделано 2-магистрали (для удобства перекрывания). Длина первой 2 м, другой 5 м.
    Вопрос: - Почему манометр показывает давление в 2.2 атм?
    - Почему при открытии крана для налития стакана воды включается насосная станция?
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Видимо, потому, что давление в системе составляет 2,2 атм.
    Проверьте гидроаккумулятор на прорыв мембраны.
    И давление воздуха в гидроаккумуляторе, предварительно выключив насос и спустив воду из системы.
  10. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    Так заявленное давление grundfos mq 3-35 3.5 атм! Как его в данном случае можно повысить и нужно ли?
    Как можно проверить гидроаккумулятор на прорыв мембраны?
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По ГА. При заполненной системе с давлением открутить колпачок с золотника и нажать на ниппель. Если оттуда начнёт брызгать вода, то мембрана порвана. Если воздух - цела. Если цела, то: слейте воду из системы, выключите насос. Проверьте автомобильным манометром накачанное туда давление. Оно должно быть на 10% меньше давления включения станции. Если там у Вас сейчас порядка 2,5-3 атм, то неудивительно, что в ГА не поступает вода.
    По давлению. Проверьте напряжение в сети, проверьте всасывающую магистраль на предмет подсоса воздуха.
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    12kloun13,
    Иногда стоит читать внимательно инструкцию:
    Рабочее давление (м) 22.
    Максимальный напор (м) 35.
    Если давление в системе повысить, соответственно начнет снижаться производительность и при давлении 3.5 атм. будет 0.
  13. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    torez-1
    Монтажники нажимали на ниппель, шел воздух - значит мембрана цела! Завтра поеду проверю давление ГА с помощью автомобильного манометра - спасибо за идею! По поводу магистрали - протечек не должно быть, так как станция об этом сигнализирует.
    benya
    В моем случае Рабочее давление = максимальный напору. Так как манометр всегда показывает 2.2 атм, и насос включается почти одновременно с включением крана.
  14. 12kloun13
    12kloun13
    12kloun13
    torez-1
    Добрый вечер. Спасибо Вам большое! Сделал все по вашему совету (правда поставил давление 1.7) и бак включился в систему.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Включился в систему - это в смысле насос стал включаться не сразу? Вот и чудненько.
