1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала стоило бы проверить манометр, а вдруг врет?
    Ну и Ваши монтажники допустили несколько ляпов (занизили сечение магистрали ввода, поставили фильтр на входе), которые могут повлиять на выходное давление станции.
    И матушка природа откушала у Вас минус 0,4 атм. (подъем с глубины) 4,5 м.
    Что бы я предпринял.
    Если Ваш грязевик имеет внутри картридж - попробуйте временно его изъять и понаблюдать за давлением.
    Еще бы я не поленился проверить герметичность линии всаса (очень уж низкое у вас давление - при условии, что манометр не врет).
    И еще маленький совет.
    Посмотрите при каком давлении включается НС.
    Предполагаю, что при ~ 1,8 атм.
    И давление в 1,7 выставленное Вами в ГА немного высоковато.
    Я бы поставил не выше 1,6 атм.
    Из личного опыта - за время эксплуатации, давление включения моей MQ понизилось на ~ 0,15 бар.
    Если и у Вас произойдет подобное - станция опять будет включаться на стакан воды
  2. spandreev
    spandreev
    spandreev
    Донецк
    У меня следующая ситуация: указанный насос примерно с месяц работал нормально. Сейчас обнаружил достаточно существенную течь. Долго искал откуда бежит вода. Оказалось, что снизу есть отверстие, собственно, из которого и течет. Разобрал, посмотрел сальники, все, кажется, нормально. Собрал, течь осталась, но работает насос в два раза тише. Подскажите, почему может происходить эта течь, с какой целью вообще сделано это отверстие снизу (чтоб не добежала до двигателя?)?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, вроде как и служится дальше!
  4. spandreev
    spandreev
    spandreev
    Донецк
    Когда течет вода из нососа это не совсем служится.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Что вообще за отверстие? Где расположено? Может просто заглушку/пробку сливную забыли вкрутить (или наоборот кто-то выкрутил)?
  6. spandreev
    spandreev
    spandreev
    Донецк
    Отверстие высотой приблизительно 10 см от основания до вала. Заглушки там не предусмотрено, там вообще не должно быть влаги. Предполагаю, что это отверстие как раз для того, чтобы при варианте проникновения воды, она таким образом выходила. В противном случае может дойти до двигателя.
    Искал по нету подобную проблему, нашел у одного человека такое же. Ему на форуме ответили, что поврежден сальник. Мой сальник цел и невредим. Может кто-то сталкивался с подобным случаем?
  7. djaval
    djaval
    djaval
    То, что сальник цел и невредим - это может быть обманчиво. Лучше заменить.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен с предложением.
  9. Gamble
    Gamble
    Gamble
    На днях умерла у меня MQ после трех лет работы именно из-за попадания внутрь воды. Когда звонил по запчастям, один человек сказал, что бывает что выдавливает заднюю резинку. Если ты разбирал насос, то видел - эта резинка уплотняет электродвигатель. Выдавить ее может если насос по каким то причинам не отключился вовремя и нагнал давление более 6 атм. как сказал этот дядечка, обычно это случается у тех, кто ставит насос для повышения давления в магистральный водопровод.
    К слову сказать, когда я вскрыл свой, он был полный воды. Электрика просто вся плавала, соотв вода попала в двигатель. Моторчик то работает, а вот электронная платка сдохла. Ремонт не рентабелен.
  10. spandreev
    spandreev
    spandreev
    Донецк
    Сочувствую, но у меня проблема немного другая. Если бы выдавило сальник, в комнате бы произошел потоп. Наверное, в твоей модели нет такого оверстия, как у меня, поэтому электрику и залило. В любом случае, вода может просачиваться либо из-за сальника, либо из-за повышенного давления. Но в них, кажется, давление контролирует автоматика, а у меня не было симптомов аварийного выключения. Буду обращаться в сервисный центр и менять сальник, наверное.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Пришпилил схематический рисунок внутренностей MQ-хи.
    Пожалуйста отметьте на нем место "хитрой" дырдочки.
    К сожалению величину верхнего/максимального давления в MQ автоматика не контролирует.
    В этой станции на выключение работает датчик протока (позиции 184,185 на рис.).
    То есть при наборе НС максимального возможного (в конкретной ситуации) давления и прекращении движения воды, останавливается вращение крыльчатки датчика протока.
    MQ-ха выключается.
    А какое будет мах. давление на выходе НС зависит от высоты подъема водички.
    В идеальных условиях (воду подымаем с нулевого уровня, MQ-ха рядом с источником), обычно в MQ 3-45 имеем мах. давление около 4,5 бар (паспортные даные).
    Некоторым владельцам 45 MQ (по их утверждениям) удавалось получить давление на выходе станции, около 5 бар.
    Если используем MQ-ху в режиме повышения давления водопровода, получим в сумме - давление водопровода + давление MQ.
  12. spandreev
    spandreev
    spandreev
    Донецк
    Отметил место. С этой точки и до самого низа сквозь основание.
  13. djaval
    djaval
    djaval
    Это кто-то наверное над вами пошутил. Из инструментов шутнику понадобилась только дрель со сверлом...
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Какая то билиберда получается с меткой.
    На фото попробовал отметить где у Вас "образовалась" по истечении месяца нормальной работы станции дырдочка.
    Чудеса...
    Или Вы с меткой намудрили.:|:
  15. spandreev
    spandreev
    spandreev
    Донецк
    Приблизительно отмечал. На последних фото сделал корректировку желтым цветом. Особенно хорошо видно на рис.3 вид сбоку. Если ориентироваться на рисунок 2, то отверстие уходит вглубь в аккурат за сальник приблизительно на 3 см.
    Прицепил еще одну фотку - вид снизу, красным отмечено отверстие на опоре. Если в это отверстие посмотреть снизу, то виден вал.
