1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. spandreev
    spandreev
    spandreev
    Донецк
    Сфоткал бы сам насос, но он находится в другом доме. Как доберусь постараюсь это сделать и выложить на обозрение.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Уверен почти на 99%, что у меня такая дырдочка на опоре отсутствует.
    К сожалению, станция закреплена и посмотреть до окончания дачного сезона проблематично.
    А на чем у Вас стоит станция.
    Может снизу, какой нибудь партизан, случайно поработал дрелью?
  3. djaval
    djaval
    djaval
    На самом деле, такое вполне может быть. Например, на советских насосах Агидель есть такое отверстие, расположенное за сальником. Оно нужно для того, чтобы увидеть как из него пойдёт вода, если сальник потёк. Это своего рода индикатор, что пора менять сальник. Ну и заодно чтобы предотвратить заливание электрич. части.
    Это касается классических насосов. Но разве MQ не насос с мокрым ротором? Тогда откуда в нём вообще сальники?? Те насосы с мокрым ротором, которые мне доводилось разбирать, не имеют в своей конструкции сальника.
  4. spandreev
    spandreev
    spandreev
    Донецк
    Я тоже был уверен, пока не потекла вода. Два часа пролежал в засаде в поисках места течи, ощупывая каждый сантиметр. Не хотел снимать, но другого варианта как снизу не осталось. Мое удивление было весьма велико.
    :)] Стоит на плитке, так что производство отверстия заводское, но ни в одной инструкции о нем информации нет.
    Про мокрый ротор ничего не могу сказть, такой фразы не встречал, но сальник есть, держал в своих руках. Его хорошо видно на рисунках. Если не ошибаюсь на рисунках с нумерацией это элементы 103 и 104
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Маленикое уточнение. :|:
    В MQ - ротор сухой.
    А охлаждается водой корпус двигателя.
    Причем хитро.
    2/3 мокрый корпус, а 1/3 корпуса мотора... сухая.:)]
    На фото №5 от вала до резинового уплотнительного кольца - мокрая часть двигателя.
    От "резинки" до проводов - сухая.
    А сальников и разных уплотнительных пиндюрочек, в этой модели, больше чем дофига...:(
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Может, мыши? То ещё те заразы!
    Или термиты?
  7. djaval
    djaval
    djaval
    Что-то разочаровывает конструкция MQ.. DAB-овские насосы такого типа безсальниковые. Там только статичные уплотнительные прокладки.
  8. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Вывод один. У вас возможно китайская подделка. Как такое может быть? Ни у кого дырки этой нет, в схеме нет. А у вас есть. Это возможно китай, такое бывает ( А зачем вам понадобилась эта дорогая станция У меня Grundfos Basic JP 3 PT, работает очень тихо, стоит 6900 рублей. Проверенный временем чугунный корпус, надежная как танк. Мне кстати сразу MQ не понравилась, какая то уж она универсальная все в одном, а да и смешной бак на 4л встроен. :)]
  9. spandreev
    spandreev
    spandreev
    Донецк
    Вряд ли.
    Этого никто не говорил. Людям влом снимать, чтоб под низ заглянуть.
    Не я выбирал, возможно, что посоветовали добрые люди, то и взяли.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Решение здесь одно - станцию в сервис!
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Блин, она Вам муляет та дырка, что ли? Забейте чопиком, и всё! :)]
  12. SilverSky
    SilverSky
    SilverSky
    Если ей всего несколько месяцев, то вполне разумно сдать ее в сервис, а не ковыряться внутри самому, лишив себя гарантии.
    Хотя может я чего незнаю или не понимаю.
  13. djaval
    djaval
    djaval
    Ага, тогда вода зальёт электрическую часть, и движок можно будет выкидывать.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    От проблему ж нашли. Тогда к дырке подсоединить шлангочку и сделать слив в канализацию. :)]
    Так я не понял, ни у кого такой дырки нет, но ничего не заливает. А тут чё вдруг зальёт?
  15. djaval
    djaval
    djaval
    Дык может лучше поменять сальник, чтобы устранить протечку?
