1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    @georgf, Акуратней с крышкой мотора, она довольно хрупкая, не стучите по ней молотком
  2. georgf
    georgf
    georgf
    @Ssalred, спасибо, уже все разобрал. Внутри конечно все заросло ржавчиной, видимо вода у меня такая, но станция работала нормально, только очень шумно. Как и предполагал умер передний подшипник. Если не найду ротора от другого мотора, вдруг у кого то валяется, то буду менять подшипники и чинить вал, на нем глубокие выбоины в месте посадки сальника.
  3. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    @georgf, Кстати, если уж все разобрали, меняйте сразу торцевые уплотнения. Оригинальные стоят около 2000, не оригинал стоит всего 400р. Я по интернету заказывал.
  4. georgf
    georgf
    georgf
    На вид уплотнения в порядке, и течи нигде не было, думаю поставлю старые пока.
  5. Victor-Blues
    Victor-Blues
    Victor-Blues
    Луганск
    После пяти лет эксплуатации насосной станции Grunfos MQ 3-45B в одноэтажном частном доме появилась проблема: при автоматическом включении насоса не всегда, но довольно часто сначала наблюдается низкочастотный гул без вращения ротора мотора и только потом на фоне этого, явно "нездорового" гула происходит переход помпы в обычный рабочий режим (то есть, ротор вращается - насос работает).
    Специалисты, подскажите, пожалуйста, где искать причину неисправности? С техникой дружу, руки не из ... - просто не хочется бездумно перебирать весь девайс полностью.
    Заранее спасибо. Виктор.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Victor-Blues, во-первых, проверьте напряжения питания в момент пуска насоса на клеммах самого насоса.
    Во-вторых, при отключенном от сети насосе (НС) попробуйте покрутить вал насоса отвёрткой, как это сделать на форуме уже говорилось. В-третьих, если по вышеуказанным пунктам, всё нормально, то придётся заменить пусковой конденсатор.
  7. Victor-Blues
    Victor-Blues
    Victor-Blues
    Луганск
    Андрей, спасибо за консультацию.
    1. В момент пуска насоса на его клеммах отмечается падение напряжения питания в среднем на 10 - 20 вольт (точнее определить не могу - в наличии только обычный электронный китайский тестер). Падение напряжения наблюдалось в режиме штатной работы насоса, без предварительного гула - просто во время эксперимента это "глюк" не был зафиксирован... Питание осуществляется от стабилизатора латерного типа мощностью 10 кВт.
    2. С помощью отвёртки вал насоса достаточно легко проворачивается в обе стороны без "затиров" и посторонних звуков.
    3. Пусковой конденсатор при внешнем осмотре - без повреждений. Короткого замыкания между его контактами нет. При переполюсовке щупов тестера в режиме измерения сопротивления - в начале наблюдается кратковременное падение сопротивления, а затем, полное отсутствие контакта (т.е. нормальное состояние).
    Что скажете? С уважением, Виктор.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Менять конденсатор.
  9. Victor-Blues
    Victor-Blues
    Victor-Blues
    Луганск
    Спасибо.
    Тогда, подскажите: какой разброс номиналов по ёмкости и напряжению возможен при замене штатного конденсатора? Вопрос не праздный и "не жмусь" - просто живу в Луганске...
  10. Victor-Blues
    Victor-Blues
    Victor-Blues
    Луганск
    Вдогонку. "Отловил" состояние, когда "гудит, но не качает". В этом режиме, как мне кажется, падение напряжения даже гораздо меньше, чем при нормальном пуске насоса... Характер гула напоминает звук "м-м-м-м...".
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разброса ни по рабочему напряжению (можно больше), ни по ёмкости не должно быть.
  12. Victor-Blues
    Victor-Blues
    Victor-Blues
    Луганск
    Спасибо. Буду искать...
  13. Victor-Blues
    Victor-Blues
    Victor-Blues
    Луганск
    Андрей 203 и Kzh77, спасибо за помощь.
    Сегодня нашёл на рынке китайский пусковой конденсатор, правда, несколько меньшей ёмкости - 12 мкФ. (вместо 12,5 в оригинале). Внешне - очень похож, немного короче и чуть меньше диаметром, клеммы такие же.
    После замены проблема "ушла".
    Более того:
    - насос стал гораздо тише работать;
    - увеличилось время между началом расхода воды и его включением (как в начале эксплуатации);
    - при малом расходе воды время работы насоса в режиме компенсации давления заметно сократилось (как в начале эксплуатации);
    - насос стал реже самопроизвольно периодически включаться без расхода воды из точек водоразбора (раньше я списывал это на нарушение функции обратного клапана насоса из-за плохого качества воды в системе).
  14. Victor-Blues
    Victor-Blues
    Victor-Blues
    Луганск
    Небольшое уточнение.
    Насчёт того, что "насос стал реже самопроизвольно периодически включаться без расхода воды из точек водоразбора". В процессе наблюдения, выясняется, что это не совсем так... Насос таки включается, но за счёт более тихой работы и более короткого времени цикла его работы, по сравнению с "аварийным" режимом, субъективно это воспринимается не так назойливо... :).
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит всё-таки существует капельная утечка в системе, которую вам необходимо обнаружить и устранить.
