1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    Да, согласен. Сегодня позвонил в ближайший сервис, мотор - 15000 руб., а новый насос можно за 21000 руб. купить.
  2. Krage
    Krage
    Krage
    Померил сопротивление на обмотках двигателя, между синим - белым и синим - красным проводами, такое впечатление, что это конденсатор. Растёт сопротивление, только в отличии от кондея, в начале не появляется знак бесконечного сопротивления. Что бы это значило?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Сопротивление обмоток:
    1) между черным и синим (или красным, так как они соединены на конденсаторе) 5,76-7,04 Ом,
    2) между белым и черным 15,3-18,3 Ом.
  4. Krage
    Krage
    Krage
    Мотор сдох! Новый стоит 15000 руб., а Н. С. новая 20700 руб. с доставкой. Я выбрал последний вариант.
    Кстати, в новых MQ расширительный бочёнок заряжен давлением 1,5 bar!
  5. aalap
    aalap
    aalap
    Добрый день. Еще осенью лопнула пружина клапана, нашел приблизительно такую же и поставил, насос стал работать в штатном режиме, а вот неделю назад начал снова фыркать. Разобрал, поправил пружину с клапаном, день поработал и опять зафыркал и не как больше не могу правильно сделать. В Grundfos такая пружина идет в наборе с прокладками стоит 4000 руб. Нет ли случайно у кого такой пружины?
  6. ilyhan321
    ilyhan321
    ilyhan321
    Всем привет, я новенький тута, так как приобрел mq3-35 ,ситуация такая пробурили скважину, 159 труба, до воды 6.5 м, вода идет с небольшим количеством воздуха, в доме открываем воду при закрытии насос качает и включает аварийный режим, искать причину устал уже, и трубы менял, и по 10 раз разбирал собирал схему всоса, результата нет, в скважине 32 пластиковая труба, на дне сетчатый фильтр с обратным клапаном, длинна трубы 11.5 м, подскажите в сем дело то...
  7. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Где-то подсос...
  8. ilyhan321
    ilyhan321
    ilyhan321
    Да уже всевозможные варианты переделал
  9. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
  10. Wpoll
    Wpoll
    Wpoll
    Киев
    Добрый день, уважаемые форумчане! Моя MQ 3-35 верой и правдой прослужила 5 лет и вот по моей дурости начались небольшие проблемы. Схема тривиальная: НС стоит в доме, забор из колодца, работает на ГА 50 л. емкостью. Включалась при падении давления до 1,9 выключалась при 3,5. Все было идеально, пока не сорвало поливочный шланг на улице (этого никто не смог увидеть/услышать) и НС откачала всю воду из колодца (ее там немного, где-то тонны полторы). Сработала защита по сухому ходу. Колодец наполнился, систему снова запустили, но теперь давление отключения НС составляет 3, что явно маловато да и запас воды в ГА стал ощутимо меньше и это заставляет станцию чаще включаться. После НС стоит фильтр грубой очистки с прозрачной колбой. Какой-либо грязи после перезапуска системы там не появилось да и забор воды из колодца несколько выше дна, так что песок не хватонуло. Пробовал отключать ГА, менял давление в ГА Мкушки - никаких изменений. Помогите советом, плз.
  11. ilyhan321
    ilyhan321
    ilyhan321
    Проблема была не в насосе, нужен глубинный насос, что делать с mqюхой не знаю, брал за 26.700,может кому нужен новый на гарантии до 02.2018
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. Kopoль
    Kopoль
    Kopoль
    Доброй ночи! Хочу поделиться своим опытом. Стоит MQ 3-35 второй сезон на даче как повысительный насос летнего водопровода, нарадоваться не мог. Позавчера перестал качать. Признаки: при включении гудел не громко, похоже на трансформатор, мотор не вращался, светодиоды горели зелененьким. Дача в 90 км от МКАД, стал вникать через интернет, нашел и этот форум, почерпнул из него. Снял насос, открыл доступ к валу, попробовал прокрутить отверткой, не получилось. Попутно увидел внутри труб ржавый налет, вода из скважины с примесью железа. Насос на гарантии, делать нечего, на сайте Грундфоса начал искать сервис-центр и увидел неожиданно для себя программу "Сервис за 24 часа". Позвонил, уточнили местонахождение, дали телефон сервиса, позвонил им и на следующий день прикатил ко мне мастер. Ну никак не ожидал этого! Мастер быстренько разобрал частично насос, везде оказался ржавый налет, промыл и почистил щеточкой пластмассовые турбинки, собрал и насосик заработал. Но вдруг возникла другая ситуация. Примерно каждые 30 секунд насос стал включаться. Мастер проверил утечки, их не было, уточнил, что резьбовые соединения я сделал на льне, чтобы не было подсоса воздуха, а затем предложил поставить обратный клапан из комплекта на вход, это и решило проблему. Объяснил, что внутри есть обратный клапан, но он вероятно загрязнился налетом тоже, а добраться до него трудно, надо пол насоса разобрать и снять керамическую прокладку, которую трудно поставит без перекосов. Получается, главное зло для насоса - рыжий осадок из воды с растворенным железом. Мастер дал несколько советов. В конце сезона промыть насос раствором щавелевой кислоты, лучше закольцевать и прокачать в течении часа. Поставить на выход манометр и кран для контроля процессов. Фильтр грубой очистки ставить после насоса, иначе создается доп. нагрузка мотору при его засорении. Все полностью бесплатно. Очистку оплатил по своему желанию небольшой суммой. Мастер уехал, после химии у меня остался в памяти Менделеев, с щавелевой кислотой дело не имел. Поделитесь опытом промывки. Налет наверно уйдет, а как быть с пластмассовыми деталями, резиновыми прокладками, да и концентрация не понятна.
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Народ привет.
    Такой же насос. Схема классическая: колодец 5 колец, трасса 25 мм длина метров 20.
    Насос крутится. Но воду не забирает из колодца.
    Заливаю воду в систему через верхнее отверстие, уже снимали насос, залили всю трассу водой в мыслях что там воздушная пробка, заменил обратный клапан в колодце.
    Набирает давление из воды налитой в систему ГВС, а воду из колодца не забирает.
    Давление набирает до отключения насоса после заливки воды в верхнее отверстие.
    После открыв кран насос начинает работат, а напор воды снижается до минимума. После насос отключается с ошибкой.
    Разобрали передний кожух, увидели что все там покрыто желтым налетом. Обратный клапан на входе не установлен в принципе. Никаких фильтров перед насосом нет, за исключением сетки на обратном клапане в колодце.
    Насос снимали, взод опускали в таз с водкой, выход заглушивали. Все нормально работает. Воду забирает сам, без подливки воды в верхнее отверстие, давление накачивает такое, что при снятии заглушки её выбивает так, что лоб пробить можно.
    Что случилось не понимаю. Как снять дальше этот пластиковый корпус с крыльчатками, который внутри переднего кожуха - не понимаю.
    Вал прикручивается плавно и нормально.
    Почему воду с колодца не забирается?
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @diemon24, У Вас всасывающая магистраль (вертикальная) в колодце на сколько опущена? Есть вот такое пособие для самовсасывающих насосов, что до заштриховки - это гарантированное всасывание. 53f26509d91223a7edb1664235ddf273af0b2d21.png
    Не забывайте про подъем вертикального участка магистрали в доме, и длину горизонтального участка до MQ там же.
    Да и всасывающую магистраль на 32 мм не мешало бы заменить.
