1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я вроде написал что диаметр дюйм - 25 мм.
    От насоса в землю спуск метра 2, длина трассы по горизонтали не больше 10 метров, и спуск в колодце 1,7 метра.
    5 лет все работало нормально.
    Клапан в колодце заменил, потому как он заедал. Вся вода из трассы вышла.
    В трассу воду прямиком уже заливали сверху вниз и шланга. Снизу в колодце проверяли - вода вытекает нормально.
    Сейчас будем пробовать ставить насос обратно, на выход поставим вентиль и подключим к шлангу. Будем пробовать накачать насоса без подключения к системе, чтобы не накачивать в системе воду с доливкой через верхнее отверстие в НС (слишком уж долго получается наливать по 100 мл в вкл/выкл НС).
    В самом насоса нет никаких клапанов или Фильтров/сеток, что могло засориться?
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Трубы по наружному диаметру измеряются.
    10 метров по горизонтали -это по дому, плюсом к 20 имеющимся?
    Да, кстати проверьте давление воздуха в ГА насосной станции. Если отсутствует подкачайте до 1,5 Bar
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Трасса всего от колодца до НС метров 18-20.
    Спасибо! Решил проблему!
    Подключил шланг с другого насоса. Залил в обратку в трассу воды с физическим открытием обратного клапана в колодце. Закрыли клапан. Отключил получу воды в трассу с другого насоса. Включил НС и начал качать. Видимо завоздушило трассу и никак не могли пробить воздух.
    Короче буду тестировать дальше и смотреть все от впорядке.
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Начала просачиваться вода вот по этому шву. Отметила красным.
    За день где-то милилитров 300-500 натекает. В остальном нормально работает уже 5-й год.
    Подумала, что от вибрации за эти годы могли болты разболтаться. Попробовала подкрутить. Не помогло. Наверное какая-то прокладка износилась.
    Кто подскажет где купить можно? И нужно ли сервис искать, или несложно заменить?
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Matilda, надо полностью разбирать станцию. Протечка в указанном месте означает, что вода проходит через уплотнение между двигателем и корпусом.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я и так догадалась что проходит. А это уплотнение можно самим заменить или в сервис тащить насос? И где его купить можно? Не подскажите?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, это не страшнее, чем протечки охлаждающей жидкости в автомобиле.
    Разобрать, смазать герметиком для авто, собрать, подождать, запустить.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Matilda, мне сложно Вам ответить... Я не знаю, сможете ли вы заменить уплотнение. Купить запасные части проще всего в сервисном центре.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А какая именно запчасть могла износиться?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прокладка.
    Коррозия корпуса (это уже после того, как течь появилась). Герметик поможет.
    Возможно, изначально соединение было плохо сжато.
  12. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Добрый день!
    Пришла беда - затопило полностью подвал дома - внезапный разлив реки из-за дикого ливня. Станция MQ 3-45 была полностью под грязной, с илом, водой. И даже под напряжением. Воду из подвала откачал, и пока спасал все что можно - станция автоматом включилась и заработала (в доме открыли кран наверное, ГА кончился).
    Проработала нормально сутки - было не до нее. И вот встала. При включении внутри гудит, но мотор не раскручивается. Ротор крутится свободно, проверил. Сейчас в этой теме прочитал, что гудение без пуска двигателя - скорее всего пусковой конденсатор. Попробую его найти, очень надеюсь, что дело в нем.
    Вопрос: что могло критично пострадать от полного затопления извне (ну, кроме электроники, понятно)? В смысле подшипники, еще что по механике? Что посмотреть? Подскажите, пожалуйста.
    Уплотнения электроотсека оказались на удивление хорошие. Вода внутри была, но чуть, и на дне - в щелях. Плата, контакты - в воде не плавали. И ведь даже работал сутки.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Обмотки статора могли пострадать.
  14. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    Вечер всем добрый.
    Ситуация такая: Стоит MQ 3-45, при отсутствии водопотребления сам периодически включается и качает воду. Потом периодически сваливает в аларм (светодиод горит) Грешил на сортир, бачок иногда глючит и подтекает, но перекрытие подачи воды в унитаз не помогло. Смотреть в строну ОК?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если других похожих потребителей нет (например система водоочистки с обратным осмосом), то да, в сторону ОК. Для правильной/корректной проверки перекрывается не кран на унитаз, а кран на всю внутреннюю разводку.
