1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. 01BigMan
    01BigMan
    01BigMan
    Спасибо.
    Посмотрел видео на ютьюбе, где производится разборка, ремонт.
    Нашел сайт где резиновое уплотнение 10 евро.
    Но пишут, что если заземлено не было может вал корродировать на месте посадки вала и это уже замена двигателя.
    Буду разбирать... Как быть когда летом не хватает давления (колонка газовая), а зимой ситуация меняется? Как избежать высокого давления? Ставить редуктор? Но это не спасет уплотнения в насосе. :(
  2. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @01BigMan, ставить емкость, 0.5-1 м3, а уже из нее подавать настроенным постоянным давлением станцией...
  3. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Добрый вечер. Заменил умерший конденсатор на mq 3-35 - станция запускается, но проработав две минуты вываливается в ошибку. Заменил датчик протока, плату и датчик давления (имеется донорская станция) - ситуация не изменилась. Куда дальше рыть?
  4. goodguyKZ
    goodguyKZ
    goodguyKZ
    Добрый день. Поскажите, пожалуйста, по ситуации. Насос MQ 3-45. Проработал 8 лет без нареканий. Последние 3-4 месяца не выдает давление, которое было раньше (хотя и дает давление, больше чем в водопроводе) Установлен в частном доме, водозабор осуществляется из водопровода. Фильтр на водопроводе чистый. Утечек нигде нет. Отвез на сервис, после проверки на стенде, сервисмен говорит, что проблема с двигателем, при нагрузке двигатель не выдает необходимой мощности, что и влияет на давление в системе. Ссылается на разность показателей сопротивления моего и "тестового" насоса. Предлагает заменить двигатель. Стоимость замены это 2/3 от стоимости нового насоса.
    Я не специалист в этом вопросе, поэтому прошу совета. Такая причина правдоподобна?
    Спасибо.
  5. georgf
    georgf
    georgf
    @goodguyKZ, двигатель в этом насосе бесщеточный, не представляю что в нем может измениться за годы эксплуатации из-за чего существенно упадет его мощность. В любом случае не советую ставить на старую станцию новый двигатель по цене оф. сервиса, потому что при таком сроке эксплуатации у нее в любой момент может выйти из строя любая другая деталь, уплотнение, конденсатор, электроника и др. И после второго ремонта поймете, что отдали сервису стоимость новой станции, лучше сразу купить новую, а эту в запас.
  6. goodguyKZ
    goodguyKZ
    goodguyKZ
    @georgf спасибо за ответ. Мастер предложил вариант дешевле с перемотанным двигателем, стоимость уже 1/3 от стоимости двигателя. официальную гарантию дать отказался, пообещав, что если не будет работать, то отремонтирует бесплатно. Попутно поменял все резиновые прокладки и уплотнения. Завтра буду подключать. В крайнем случае, куплю новый насос.
  7. мичеган
    мичеган
    мичеган
    Всем Привет! Проблема пришла на мой MQ 3-35 спустя 9 лет интенсивного использования, а проблема такова: пропадает давление в встроенном гидроаккумуляторе. Выключив насос, сбросив давление, обычным насосом от машины накачиваю (сперва ооочень трудно дается первый качек -затем обычно качается) на определенное давление и - оно через день два(?) куда-то исчезает - менял золотники, но увы - при этом, когда нет давления в своем аккумуляторе, насос работает и забирает из колодца и выдает (правда меньше где-то 2,5-2,7 кг), но работает хаотично сам себе на уме может отключиться на 2,5 и снова включиться хотя разбора воды и подсоса нет (проверено все герметично) подскажите, как поменять этот гидрик в нем, а вернее, где взять и в этом ли причина?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @мичеган, может просто установить внешний гидроаккумулятор?
  9. georgf
    georgf
    georgf
    @мичеган, если давление в ГА само падает, то он однозначно под замену. Но я бы еще порекомендовал полностью перебрать станцию, почистить внутри, могут быть и другие причины. Кстати у меня есть запасной ГА от разобранной станции, если будет нужен пишите в личку.
  10. мичеган
    мичеган
    мичеган
    Стоит все эти годы, потому как не хочется, чтобы включался на каждое открытие крана - дом большой, точек много. :no:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @мичеган, так штатный ГА всё равно придётся менять. Думаю, что в СЦ это будет дорого. Как вариант поставить б/у гидроаккумулятор, который вам предлагает @georgf, либо сбросить давление воздуха в штатном ГА до нуля и на магистральном трубопроводе установить внешний гидроаккумулятор ёмкостью 2-10 литров.
  12. мичеган
    мичеган
    мичеган
    При давлении в 0 (ноль) на встроенном, при этом подключен внешний на 200 литров всё это и происходит, сам работает, как захочет - а если есть давление на встроенном, то качает до 3,2- 3,5.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @мичеган, во-первых, как вам выше сказали:
    И во-вторых, давление воздуха во внешнем ГА должно быть на 10% меньше величины давления включения насосной станции.
  14. мичеган
    мичеган
    мичеган
    Это если включается при 2 атм, то в во внешнем ГА на 10% меньше, тобиш 1,8 атм, так и есть у меня.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @мичеган, тогда остаётся первое. Или третье - замена самой НС, срок эксплуатации у неё приличный, тем более в условиях интенсивного использования.
