1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    ИМХО самый правильный вариант, а старую оставьте на подмену.
  2. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    Недавно зашумел сильно мой MQ 3-45 спустя 2,5 года постоянного проживания. Разобрал его, проблема - двигатель, первый подшипник на валу убитый из-за коррозии, сальник пропускал водичку, вал абсолютно целый. При выковыривании сальника из корпуса мотора повредил его посадочное место. Теперь мотор на выброс, жаль. Обмотка сухая, целая, так как вода не успела добраться. Мог бы отделаться двумя подшипниками и сальником... Новый мотор - 200 евро..., проще уж насос за 17-18 тыр купить наверное. На замену Скалу2 поставил, нравится больше, но есть нюансы. (см тему про Скалу2).
  3. georgf
    georgf
    georgf
    @zakharjutin, сальник же не в корпусе мотора крепится, а в пластиковом корпусе станции, как Вы умудрились повредить мотор?
  4. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    Мотор располовинил, вынул вал, в той части, где обмотка в отверстии под вал сальник был. Там подржавело было и я подумал, что он в оправке какой-то металлической, начал выбивать его. Сальник маленький, быстро выскочил, а там где бил по якобы металлической оправке - это корпус мотора оказался. На выходных сфоткаю. То есть сальник был именно в корпусе мотора.
  5. georgf
    georgf
    georgf
    @zakharjutin, там просто резиновое кольцо, в корпусе не крепится. :)
  6. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    Кольцо перед корпусом мотора, а сальник в корпусе мотора.
  7. georgf
    georgf
    georgf
    @zakharjutin, значит я до него не дошел, не стал выковыривать. :)
  8. мичеган
    мичеган
    мичеган
    Что поделаешь, продавай по запчастям! Кому что-то надо.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Друзья!
    Сегодня приехав в дом заметил следующую особенность НС:
    Она с периодичностью ровно в 1,5 мин включается на подкачку давления на 14 секунд.
    Я пошёл проверять протечку в доме. Не обнаружил. Слил бачки унитазов. Проверил их переполнение и слив в канализацию - вроде как отсутствует. У меня бачки унитазов встроены в стену - CROHE которые.
    Закрыл подачу ХВС в бойлер ГВС.
    Ситуация поменялась, но тем не менее подкачивание давления осталось, но теперь присходит раз в 3 минуты ровно.
    У меня подача ХВС с НС осуществляется без внешнего ГА. В доме 5 точек + посудомоечная ми стиральная машина. Пока обходились без ГА, достаточно было встроенного в НС и с давлением нигде проблем не было.
    Раньше на эту особенность не обращал внимание. Может быть ее и не было?...
    Завтра в место долива воды в НС установлю манометр, чтобы проверить какое давление даёт и падает ли давление.
    Ранее (прошлым летом) давление при работе НС было 4 бар, а накачивала в системе 2,5. Будем посмотреть что сейчас даёт.
    Делал профилактику летом НС и так и не установил манометр...
    Конечно остаётся момент, что может быть клапан в унитазных бачках не держит и переливает, но обычно перелив уходит в канализацию через унитаз и в унитазе видна постоянная протечках, но как в этих унитазах - хз, поэтому остаётся отсутствие понимания действительно ли в унитазном бачке перелив происходит или это все же НС давление не добирает или не держит. Или может быть датчик давления НС?
    Если второе, то сталкивался кто-нибудь с такой проблемой и как ее лечить?
  10. georgf
    georgf
    georgf
    @diemon24, проверьте предохранительный клапан бойлера, может он травит и давление падает. И обратный клапан в впускном патрубке станции, может через него стекает давление.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    @diemon24,
    это самая распространенная причина циклического включения без разбора воды...
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Клапан бойлера сбрасывает только давление при нагреве ГВС. Иногда. Но это его работа. Он функционирует норм.
    Вот что касается обратного клапана во выпускном патрубке... У меня НС берет воду из колодца. В колодце на начале трассы стоит также обратный клапан. А на вхоже ХВС в НС обратного клапана нет. Ее так устанавливали без него. Туда уходить давление в принципе не должно, потому что если бы ушло, то ХВС не тянул бы с колодца.
    Да и боюсь я зимой сейчас трогать трассу ХВС. Можно остаться без ХВС до лета, если трассу завоздушит, то не смогу уже залезть в колодец, чтобы обраткой наполнить. Так уже было прошлым летом, когда обратный клапан в колодце на закрылся. :))
    История с прошлого года :)
    Благо во двор ОТДЕЛЬНО подведёна труба входящей ХВС для подключения к городской воде. Летом я в неё воткнул шланг от другого насоса, "закольцевал" подачу ХВС и наполнил трассу находясь в колодце и удерживая обратный клапан в откос положении. Закрыл. Вылез. НС начала качать.
    Два дня решал проблему, пока не пришёл к "инженерному" решению! :))
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я понимаю о чем идёт речь: вот в этом месте в НС внутри должен стоять обратный клапан.
    Ключевое слово - должен. Когда делал профилактику НС я тоже так думал, т. к. на схеме НС он изображён. Но как оказалось не во всех схемах подачи ХВС он используется. Видимо, кто проектировал систему, посчитал, что он не нужен.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Дело в том, что с определенного времени эти насосы стали поставляться без клапанов, но по хорошему, особенно при длинной трассе он нужен...
    Можно внешний поставить...
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да это понятно, что можно... было бы тут куда? :))
    Трубу перепаивать только если...
    В итоге почему он может так подкачивать постоянно? Реально на прошлой неделе вроде ничего такого не замечал... остаётся только манометр поставить на выходе, и выяснять?
