1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я сейчас перекрыл кран подачи ХВС перед НС и подождал. Через некоторое время он снова начал качать. Так что дело не в обратном клапане ХВС.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Осталось перекрыть трубу после и проблема совсем локализуется...
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Это, к сожалению, сделать не могу, нет такого вентиля. :)
    Какие у кого идеи будут?
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Проблему локализовал! :)
    В ванной кран видимо был совсем чуть-чуть приоткрыт, что пропускал немного капель воды и они по-тихоньку спускали давление в системе.
    Сейчас все гуд! :) Спасибо всем за внимание!
  5. skros
    skros
    skros
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, подскажите, имею в эксплуатации около 5 лет grundfos mq 3-45. Появилась проблема, что из кранов вода течет более слабым напором чем раньше. После станции стоит фильтр бигблу с манометром, так вот он показывает 5 атмосфер после закрытия всех кранов и остановки НС. Воду берет из бака 500 л, стоит рядом. Звонил в сервис, сказали, возможно конденсатор, его проверили прибором, сказали емкость в норме. Стоит ли купить новый конденсатор и все равно заменить и может ли вообще в нем быть. Еще есть возможность замерить потребляемую мощность НС, она равна 810 Вт, хотя по паспорту должна потреблять 1000 Вт, да и гудит вроде тише. Спасибо.
  6. georgf
    georgf
    georgf
    @skros, конденсатор влияет только на пуск станции, если он сдох то она гудит и не запускается, или запускается не с первого раза. Если манометр не врет то с давлением все нормально, смотрите фильтр или трубы после него.
  7. skros
    skros
    skros
    Ростов-на-Дону
    Запускается норм. Может ли при закрытых кранах нагонять "паспортное" давление, а при раздаче не создавать его. Смущает также пониженная мощность потребления.
  8. georgf
    georgf
    georgf
    @skros, если крыльчатка изношена наверное может так быть, но заметите только когда много кранов открыто, а если один то навряд ли будет разница. Мощность вы точно не измерите, у меня например паспортная 850, а при замерах показывает 600. Думаю они пиковую пишут, в момент запуска, или мы мерить не умеем. :)
    Вот еще, подумал, проверьте напряжение в сети, если сильно ниже 220В, то качать будет намного слабже.
  9. skros
    skros
    skros
    Ростов-на-Дону
    @georgf, напряжение 228-230В. Кран даже один открытый и на глаз видно, что давление не то.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @skros, если такова величина напряжения питания НС под нагрузкой, то может быть подсос воздуха со стороны всасывания? Хорошо бы ещё извлечь картридж из фильтра и попробовать поэксплуатировать НС напрямую.
  11. skros
    skros
    skros
    Ростов-на-Дону
    Конечно пробовал и без фильтра, организован байпас. Напряжение мерил не на самом устройстве, а снимал показания со счетчика Меркурий, ну и мощность оттуда же брал. Между баком и НС полипропилен 32 П-образной формы 15*60*25 см, только кран полипроленовый, на концах накидные гайки. Всё, поидеи подсасывать неоткуда, дополнительный ОК не стоит, но по идеи он не должен влиять, так ведь? Наклон от бака к НС
    Можно ли проверить подсос воздуха без демонтажа?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @skros, напряжения измеряют непосредственно на клеммах электродвигателя насоса.
    Никаких П-образных петель не должно быть. В крайнем случае Г-образный трубопровод, лучший вариант: линейный трубопровод с наклоном в сторону источника водоснабжения. Возможно есть подсос на "американках".
    Нет, только перемонтаж.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    А что мешает посмотреть давление на манометре в динамике? Сразу поймете как оно падает при одном открытом кране, при двух и т. д...
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Прочистите ещё за одно сетки аэратора (распылителя) от накипи и частиц ржавчины на ваших кранах.
    Так 5 бар показывает в процессе накачивания давления или после остановки НС?
  15. skros
    skros
    skros
    Ростов-на-Дону
    Если бы еще знать какое оно давление было когда все норм было?
