1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. skros
    skros
    skros
    Ростов-на-Дону
    Во время накачки при закрытых кранах. Чистил все, что можно. Вынимал даже картридж, который в смесителях iddis стоят, не знаю как точно называется, где рычагом меняешь хол/гор...вроде при осмотре сеточка внутри чистая. Может он внутри забивается?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    А зачем помнить? Каждый открытый на полную кран должен снижать давление примерно на 0.5 атмосферы... По крайней мере так получается судя по напорным графикам MQушки...
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    MQ 3-45 дает максимально 4,5 бар. Последние цифры это и говорят. Но данная насосная станция имеет возможность регулировки рабочего давление в системе.
    Какое давление в системе после накачивания?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Что называется "играл, не угадал ниодной буквы" :)
    4,5 бар + давление на входе. Если на входе 0,5 бар то 5, если 1 то 5,5 и т. д.
    К сожалению не имеет...
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Очень странно, у меня такая же НС и где-то я читал, что можно регулировать реле давления на конкретное значение. У меня моя MQ3-45 дает 4,5 бар при работе НС, и 2,5 в системе. У меня 5 точек - на каждую по 0,5.
    Касательно давления на входе - совсем не уверен. Задача НС не только нагнетать установленное давление, но и регулировать входящее. Таким образом, если входящее будет 5 бар, то данная НС даже не пошевелится на включение, потому что как минимум механика реле давления не даст ей включиться и выдать давление в системе 9,5 бар.
    Сегодня вечером еще раз гляну инструкцию.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @diemon24, ошибаетесь. Регулировка параметров включения и выключения в данной станции не предусмотрена. А учитывая то, что пуск осуществляется в том числе и по датчику протока, при подпоре в 5 бар станция добавит к ним свои 4,5 (или 3,5) и раздавит сама себя.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Вот по этому в инструкции и написано, что максимальное входное давление не более 3 бар.
    Почитайте, прелюбопытнейшая книжонка доложу я вам. ;)
  8. насоснасос
    насоснасос
    насоснасос
    Всем привет!
    Привела меня сюда проблема с насосом увы... используется пол года, все было безупречно. теперь стала вываливаться ошибка (загорается красный индикатор и горит постоянно) соответственно насос вырубается. нажимаешь кнопку on/off и он снова начинает работать, может глюкануть раз за разом. может неделю не глючить! Вот такая неприятность... теперь идя в душ нет уверенности что удастся до мыться до конце и не бежать включать насос в гараж.
    Насос берет воду их бака. В доме живем постоянно, снятие насоса и отвоз его в сервис - парализует водоснабжение полностью (... поэтому не тороплюсь с этим... но такие "приколы" насоса тоже начинают напрягать.
    Друзья помогите советом пожалуйста!
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @насоснасос, красный индикатор Alarm загорается в случае:
    1. сухого хода
    2. перегрев двигателя
    3. перегрузка двигателя
    4. заклинивания
    Фильтр перед насосм есть? попробуйте сняв резиновую заглушку в задней части мотора провернуть его вал шлицевой отверткой (предварительно отключите питание). Легко ли вращается? не заедает?
  10. насоснасос
    насоснасос
    насоснасос
    @Kzh77, перед насосом фильтр есть (грубой очистки)
    в какую сторону вращать вал имеет значение?
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Направление вращения при проверке разницы не имеет. Что за фильтр? лучше фото.
  12. насоснасос
    насоснасос
    насоснасос
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Весьма возможно что проблема в фильтре. Попробуйте разобрать и прочистить. Фильтр, даже чистый, создает сопротивление на всасе, при определенном уровне этого сопротивления MQ воспринимает это как работу на сухую.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Даже если фильтр чистый, он банально может подсасывать воздух. Лучше поставить такой:
    Типоразмер 1 дюйм.
  15. насоснасос
    насоснасос
    насоснасос
    @Kzh77, да я разбирал фильтр, промыл его и поставил обратно, после насоса стоит фильтр тонкой очистки типа колба (картридж поменял, но и это не помогло).
    Вода с повышенным содержанием железа - могло ли это как-то повлиять?
