1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Проблемы с Grundfos MQ 3-35 (45)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ВадимА, 19.11.08.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @насоснасос, могло, если окислившимся железом забилось что-нибудь внутри (колеса, датчики..) Вращение проверяли? Попробуйте без фильтра подключить, или без сетки хотя бы.
  2. Fender
    Fender
    Fender
    Такая проблема. Сначала насос перестал отключаться, мне посоветовали проверить датчик протока, я снял его прочистил и на место поставил. Но дело было в том что в кране вода подтекала. Насос поработал нормально день и выключился выбив автомат. И теперь только включаешь автомат и сразу выбивает.
    Снял у насоса крышку, а там воды налито, конденсатор наполовину в воде, до платы не достало. Отключил с платы провода которые идут к двигателю и конденсатору, включается и горят 2 зелёных диода. Из за чего ещё может выбивать автомат?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Если под крышкой вода, значит двигатель тоже залило. Автомат отключается по току короткого замыкания.
  4. Fender
    Fender
    Fender
    Сначала прозвонил обе обмотки, потом померил сопротивление между синим и белым 13 Ом, между синим и розовым 1,5 Ома. Включаю, опять автомат выбило и вторая обмотка даже прозваниваться перестала. Теперь уже всё, только мотор менять?
  5. насоснасос
    насоснасос
    насоснасос
    @Kzh77, покрутил вал с ним все четко и легко крутится, снял фильтр тот что перед насосом - разобрал и промыл его, ну вот уже теперь несколько дней как насос не вырубает... видать в фильтре и была причина. Спасибо за помощь!
  6. mangust226
    mangust226
    mangust226
    Может кто подскажет? Станция Grundfos MQ35, всё работала нормально, сейчас - открываю кран, всё нормально, станция включается, закрыл - выключилась, повторно открываю кран - уже не включается, молчит. Выдернул вилку из розетки и опять включил, - открываю кран, насос работает... Почему?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Залипает/не срабатывает датчик давления.
    Ну и проверить давление воздуха во встроенном ГА, оно влияет на срабатывание датчика протока.
  8. mangust226
    mangust226
    mangust226
    @Protasevich, спасибо, буду проверять, но есть еще одно мнение, в местной мастерской не скажу что фирма... говорят была партия с такими дефектами, так это вроде якорь ...менять надо в специализированной мастерской, с трудом верится.
  9. Марьянн
    Марьянн
    Марьянн
    Уважаемые форумчане! Наверняка есть какие-то соображения! Выборочно просмотрел тему, но свою "болячку" не увидел! Итак MQ 3-35, 2001 года рождения, не ремонтировалась (не было нужды) Работала все эти годы в интенсивном режиме (постоянное проживание в загородном доме), стояла под полом. Забор воды из колодца с 6 метров, до дома 2 метра, только первый этаж на "раздаче". Сейчас стал заметно шумно работать (пуски остановки все как положено, без нареканий). Решил первый раз сделать профилактику. В колодце прочистил ПНД ф 32, обратный клапан. Снял металлическую насосную часть, прочистил, промыл, все уплотнения в норме, собрал, поставил на место, давление в ГА не проверял (ведь все работало!) включил в розетку, а НС не горит ни одним индикатором и не на кнопку не реагирует! Вал отверткой прокручивается без нареканий. Снял крышку электрочасти все идеально выглядит, блестит залитый клей, как будто не было этих 16 лет эксплуатации, сначала даже подумал, что вода! Запахов горелых нет! Напряжение приходит 235 в. Посмотрел, собрал, в розетку включил, опять тоже самое, не подает признаков жизни. Потом как-то (от досады наверное) ударил ладонью сверху по верхней крышке (где пуск) а мотор возьми и сделай несколько оборотов. Так было каждый раз, дернется и остановиться, когда я рукой слегка ударял по крышке. Вновь снял крышку, под которой на плате располагается понижающий трансформатор (на нем написано "AVISOR") как я потом в интернете узнал. Вот по нему слегка ударяя, мотор делает не цикличные вращения, индикаторы при этом ни разу так и не загорелись. Похоже было на конденсатор, но почему не горят индикаторы! Больше никуда пока не лазил, решил обратиться на форум. Может есть какие-то соображения, прошу поделиться!
    P. S. Понятно, что "дедушка" послужил достойно, пора на покой! Но все же, не возьмись я за чистку, может и еще поработал бы?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Похоже плату нужно поменять, но сначала я бы проверил насос с заведомо исправной платой.
  11. Марьянн
    Марьянн
    Марьянн
    Звонил сегодня сервисменам, так и сказали, что надо проверить плату. Если она, то: от 10000 сама плата, 1500 диагностика (в моем присутствии), плюс ГА встроенный (сегодня обнаружил, стал накачивать, а воздух внутрь уходит. И как только она (НС) работала и ведь включение и отключение было как часики!?) Короче наверное надо брать новый. Кстати не в курсе у них посадочные места и подсоединения одинаковые, я имею ввиду 3-35 и 3-45?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Покупать блок управления на такую старую станцию смысла нет, починить практически невозможно, все в компаунде. Но есть возможность продлить ей жизнь незадорого :) Можно включить двигатель напрямую (два центральных провода в клемнике) просто два крайних (провода вилки) присоединить к ним. Насос начнёт крутится сразу как воткнётесь вилку в розетку. Дальше простейшая автоматика за 1тр от любой НС ну и небольшой гидробак... ;)
  13. Марьянн
    Марьянн
    Марьянн
    Это интересно! А порядок подключения важен! Имею ввиду от вилки, куда фазу, куда "0". Внутренние клеммы по-моему идут один на конденсатор "синий" и другой "синий" на мотор?
  14. smyra
    smyra
    smyra
    На клеммнике 4 контакта. Два средних- мотор, два крайних- фаза/ноль вилки. Вот два крайних снимаете и присоединяете параллельно двум средним... Все, можно в сеть включать...
    Вот схема, для понимания:
  15. Марьянн
    Марьянн
    Марьянн
    Спасибо, буду пробовать! Кстати, а какая-то индикация будет работать! Сам доезжаю, наверное нет, ведь она же через плату работает, да!
